Logitech Z623 Right Speaker stekkersoort
  • untflanked
  • Laatst online: 24-11 15:29
Ik gebruik al een tijdje deze set met veel plezier, echter is mijn desktop setup zodanig veranderd dat voor mooi kabelmanagement de rechterspeaker kabel te kort is. Het is echter vrij lastig om een discrete naam voor de kabel te vinden. Het is een 15 pins VGA-achtige kabel, maar ik kan niet pinpointen welke kabel precies. Ik zoek alleen hiervoor een verlengstuk. Bij allekabels.nl konden ze me niet 100% helpen maar heb ik op hun advies wel een kabel besteld.
Is er iemand hier met kennis van welke kabel dit precies is+eventueel een mooi linkje naar een website die een verlengkabel hiervoor verkoopt?
Mijn dank is groot.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • bryanvan
  • Laatst online: 21:18
Hey untflanked,
Ik heb precies hetzelfde gehad en onderzocht als wat jij nu onderzoekt. Het heeft mij bijna 3 weken onderzoek gekost maar ik heb een werkende kabel gevonden en mijn set enkele maanden geleden met 10 meter uitgebreid (meer kan ook).
Het is geen VGA kabel, het is een soort D-SUB HD15 kabel maar dan met straight wiring en allemaal dezelfde kabeldiktes i.p.v. de normale VGA wiring binnenin de kop, welke blijkbaar anders is en 3 dikkere aders heeft voor RGB. Echter is het blijkbaar ook zo dat de D-SUB kabels het ook niet doen of je speakers laten ploffen 8)7
De kabel die ik heb besteld is de volgende:
https://www.amazon.com/gp...age_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
of hier, ik vond amazon makkelijker:
http://www.cablesondemand...oManage/CS-DSDHD15MF0.htm
Zie deze link voor meer info hoe dat verschil binnenin is:
http://cablesondemandblog...llite-speaker-connection/
PSN: bryanlost
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:20
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Kwam deze nog tegen, die beschrijft het helemaal :)
Als ik dat zo lees moet je een gewoon 15 polige sub D kabel hebben. Conrad heeft ze zo:
https://www.conrad.nl/nl/..._A=D-sub%20bus%2015-polig
Kost niet de wereld. Zou moeten werken, werkt het niet stuur je het terug. Aangezien een kant male en andere kant femalen moet je zo kunnen verlengen :)
Wat me overigens opviel in de uitleg op cablesondemand was dat ze zeiden dat audio niet gemaakt was om over de coaxiale kanalen te gaan die in een VGA kabel zitten. Dat lijkt me een beetje onzin, je kunt namelijk prima coaxiale kabels gebruiken om analoge audiosignalen te verzenden. In subwooferkabels wordt niet anders gedaan en ook gewone speakers kun je in essentie prima zo aansluiten als je zou willen.
Dus als je al een VGA verlengkabel hebt liggen: probeer dat eerst ff uit. Werkt dat niet, dan die kabel van Conrad :)
  • spone
Ik heb voor mijn Z623 gewoon een goedkope D-sub verlengkabel gebruikt. Belangrijk is wel dat alle 15 aders bedraad zijn, maar verder geen speciale eisen.
edit: even de administratie nagezocht en ik heb de mijne destijds besteld bij kabeltje.com, product CABLE-170 (VGA verlengkabel 1,8 meter), €2,80. Zie het nu niet meer op de website staan helaas...
[ Voor 40% gewijzigd door spone op 13-10-2017 22:15 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
