[4K] Beamer krijgt geen 4K signaal als TV is aangesloten
Beste tweakers,
Ik zit met het vervelende probleem dat mijn 4K beamer geen 4K resolutie krijgt zodra mijn 1080p TV ook aangesloten is (op de A/V receiver). Dit zou logisch zijn als de TV aan staat, maar het probleem is dat 4K ook niet werkt als de tv uit staat.
Als de TV op standby staat krijg ik max 1080p resolutie op de beamer.
Als de TV uit staat (geen spanning) dan krijg ik zelfs helemaal geen signaal op de beamer.
Zodra ik de HDMI kabel van de TV losmaak, krijg ik wel 4K signaal op de beamer.
Mijn set-up is als volgt:
A/V receiver: Onkyo TX-NR474 (4K compatible met 2 HDMI outputs, beide HDCP2.2 compliant)
HTPC met GeForce GTX 1070 AERO ITX 8G (4K compatible, HDCP2.2 compliant)
Beamer: Optoma UHD65 (4K compatible, HDCP2.2 compliant)
TV: Panasonic TX-P46VT20 (Full-HD 1080p)
De TV is aangesloten op de primaire HDMI output van de receiver. De beamer is aangesloten op de secondaire (sub) HDMI output van de receiver. De HTPC is aangesloten op de eerste HDMI input (HDCP2.2 compliant).
Ik heb het idee dat dit te maken heeft met HDCP2.2 compatibiliteit, aangezien de TV dit niet is maar de andere apparaten het wel vereisen voordat er een fatsoenlijk signaal overkomt.
Ik snap alleen niet waarom dit niet werkt als de TV compleet uit staat. Deze zou dan toch geen invloed meer moeten hebben op de rest?
Heeft iemand misschien een slimme oplossing voor dit probleem?
Zelf zat ik te denken aan een HDMI schakelaar waarbij ik van 2 outputs naar 1 output kan schakelen. Bestaan deze? Ik vind alleen maar HDMI input schakelaars van meerdere inputs naar 1 output.
  • heggico
  • Laatst online: 29-09 18:48
Heb je al eens geprobeerd de beamer op de main aan te sluiten en de tv op de sub? Dat zie ik in je verhaal niet voorbij komen. Voor zover ik weet "kijkt" de onkyo wat de main aan kan en mirrored dit naar de sub, wat dit probleem ook zou verklaren.
Hoi heggico,
Dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik dacht dat de main en sub uitgangen van de receiver dezelfde uitgangen waren en dat het niet uit zou maken welke je gebruikt.
Maar het is een experiment waard.
Verder heb ik het eindelijk voor elkaar gekregen om 4K op de beamer te krijgen maar hiervoor heb ik de extra HDMI features op de receiver uitgeschakeld (ARC, Auto power on, etc). Als nu de tv geen spanning heeft krijg ik 4K resolutie op de beamer.
Echter duurt het soms ontzettend lang voordat het beeld eindelijk verschijnt (soms wel enkele minuten). Vaak moet ik ook eerst alle apparatuur uitschakelen, eerst de beamer aanzetten, dan de receiver en dan de HTPC.
Misschien dat het aansluiten van de beamer op de main output van de receiver dit versneld. Ik ga vanavond weer wat proberen.
Ik heb de beamer aangesloten op de main output van de receiver maar dit heeft geen effect.
Ondertussen gebruik ik een relais om de spanning van de tv af te halen zodra de beamer aan staat (met behulp van de 12V trigger output) dus het werkt nu enigszins.
Het is alleen wel ontzettend vervelend dat het zo lang duurt voordat ik eindelijk eens beeld krijg.
Het duurt vaak zelfs meer dan 5 minuten :S
Is het misschien mogelijk om de HDCP handshake versnelt te laten uitvoeren?
Kan ik iets op de HTPC (Windows 7) instellen zodat deze vaker probeert met de beamer/receiver te communiceren?
  • Cevel
Hoi Zundapp47,
Ik heb nagenoeg hetzelfde probleem. Betreft Onkyo RZ720. Sony 4K tv en acer 1080p beamer.
Het lijkt erop dat de maximale uitvoer van alle apparaten ook de max is voor de gezamelijke doorvoer.
Ook het stroom eraf was bij mij de enige oplossing.
Wat ik snel getest had was met Denon X3300. Die heeft wel de mogelijkheid Zone2 apart van beeld te voorzien van de bron. Ongeacht 4K of 1080P.
Deze gaf geen probleem, maar achteraf een te wol/warm geluid.
Succes
