  • Empo
  • Laatst online: 27-11 19:27
Hoi,
Ik heb momenteel de Zyxel VMG8324-B10A van tweak en haal met de speedtest lan > wan 950mbps. Dit is dan wel een enkele test over 1 enkele verbinding.
Ik vermoed dat wanneer er meerdere connecties aan staan. Meerdere pc's + wifi + torrents dat de router het iets te zwaar krijgt en deze throughput niet meer haalt.
Daarom wil ik deze router er tussenuit halen en er een MicroTik RB750GR3 hangen. Ik maak zelf geen gebruik van de sparql of iptv faciliteiten van tweak dus het zou bijna plug en play moeten zijn.
De MicroTik RB750GR3 staat bekend om zijn hoge lan > wan throughput. Maar zou deze router het wel aan kunnen? Wifi gaat trouwens over een ander apparaat vandaar de keuze voor een wired only router.
Zou dit een grote verbetering zijn of moet ik het gewoon blijven doen met de Zyxel?
Beste antwoord (via Empo op 11-10-2017 10:46)
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:34
Mattie112 schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 16:21:
En wat is je WAN snelheid? Als je een 100mbit abo hebt dan maakt het niet uit of je nou 120mbit of 999mbit haalt :)
Lijkt op 1Gbit, dat is significant snel. Puur blanco NAT gaat hij kunnen doen. Zodra je dat via een VPN of wat firewall rules wil laten lopen ga je CPU problemen krijgen.
[ Voor 11% gewijzigd door jeroen3 op 10-10-2017 16:24 ]
  • Juup
Empo schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 17:03:
Doe eerst eens een test met veel connecties en kijk wat je dan haalt.
Zet bv 10 torrents naar linux distros open en kijk wat voor snelheid je haalt.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Empo
Ik heb wat tests gedaan... kwa cpu load komt de router niet veel hoger dan 10% :P
  • Mattie112
  • Laatst online: 28-11 14:26
Maar: heb je nu dus daadwerkelijk een probleem met je huidige router? Of is dit puur theoretisch?
  • Beste antwoord ✓
  • jeroen3
  • Mattie112
Mocht je een Mikrotik nemen zet dan in elk geval fastpath aan dat scheelt een enorme jas :)
  • Empo
Ja 1Gbit. Op dit moment is het blanco NAT idd. Firewall staat wel op medium, ik heb er ook niet veel aan aangepast trouwens.
  • sigio
Ik heb momenteel een RB750Gr3 (met OpenWRT/LEDE erop) draaien achter mijn 500mbit tweak-fiber.... de Zyxel zit weer in zijn doosje. 500Mbit is absoluut geen probleem voor de router, gigabit heb ik nog niet kunnen testen, ben hier helaas beperkt op kpn-glas (dus 500mbit)
