LG 34UC98 met MacBook Pro Retina - tekst niet scherp
  • WRT54G
  • Laatst online: 09-10 13:48
Ik heb sinds kort een LG 34UC98 scherm welke verbonden is met mijn MBP Retina 13 inch early 2015.
Tussen de monitor en de MBP zit een Thunderbolt (2.0) naar Thunderbolt kabel van Apple zelf.
Ik draai de native resolutie van de monitor (3440x1440) op 60 Hertz.
Maar tekst (websites, Outlook, etc) zijn niet scherp, blurry.
Een fix die veel voorgesteld wordt op het internet (geforceerd activeren van RGB modus) heb ik al geprobeerd zonder resultaat helaas.
http://www.mathewinkson.c...ty-of-an-external-monitor
Heeft iemand nog een idee om het scherm wat scherper te krijgen.
Het was geen goedkoop scherm en sta nu niet van de daken te schreeuwen hoe tevreden ik ben...
:F
  • WRT54G
Iemand enig idee?
  • GforceNL
  • Laatst online: 29-10 10:27
GforceNL
Out of memory....
Heb je gekeken of hij de resolutie van de externe monitor schaalt?
<Zinloze tekst hier>
  • WRT54G
Zover ik kan zien draai ik gewoon native resolutie.
LG ULTRAWIDE:
  Resolution:   3440 x 1440 @ 60 Hz
  Framebuffer Depth:    24-Bit Color (ARGB8888)
  Main Display: Yes
  Mirror:   Off
  Online:   Yes
  Rotation: Supported
  Automatically Adjust Brightness:  No
  Connection Type:  DisplayPort
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je dit met andere schermen ook? Ik vind de tekst van Macs sowieso erg blurry. Op de ingebouwde hoge resolutie panelen (met een hoge ppi) is het nog een beetje te doen, maar zodra je een wat lagere ppi hebt is het imho een verschrikking om naar te kijken.
Of jij dat ook zo ervaart is natuurlijk lastig te zeggen. Maar dat is makkelijk uit te sluiten door het ook op een ander scherm te testen, met vergelijkbare ppi, en te kijken hoe dat eruit ziet.
  • WRT54G
Het enige andere scherm wat ik hier heb staan is een (oudere) 23 inch monitor.
Niet echt vergelijkbaar ben ik bang.
Ik ben gewend om op het ingebouwde scherm van de MBP Retina te kijken.
Welke wat mij betreft goed oogt. Maar sinds ik de externe 34UC98 heb vind ik alles wat onscherp/blurry.
Ik zal iig de oude 23 inch nog wel proberen.
  • Goudstalen
  • Laatst online: 14:08
Je Macbook Pro Retina heeft een PPI van 232, terwijl dat scherm een PPI van 109 a 110 heeft. Dat is dus inderdaad een stuk minder scherp.
Of dat de reden is of het er onscherp uitziet is de vraag (zitafstand speelt ook een rol), maar het probleem zou misschien ook in schaling kunnen zitten?
  • WRT54G
Hmmm dat is idd nogal een verschil...
Is daar nog wat aan de te doen?
  • Greveldinges
  • Laatst online: 29-10 15:14
Greveldinges
Thank you, thank you very much
Marcel_EA schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 11:41:
Ja, een scherm kopen met een hogere PPI... Ik ervaar vaak hetzelfde met normale beeldschermen, het went wel weer.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nee, de PPI kun je niet verhogen. Je zou de scaling kunnen aanpassen, maar dat zou voor de scherpte niet uit gaan maken.
Marcel_EA schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 11:25:
Als die een vergelijkbare PPI heeft dan is het daar prima mee te testen.
[ Voor 33% gewijzigd door TERW_DAN op 10-10-2017 11:45 ]
  • WRT54G
Ok, dank voor de antwoorden.
Accepteren dan maar dat het extern wat minder scherp is.
Marcel_EA schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 11:50:
Koppel er eens een Windows machine aan. Als het dan net zo onscherp is, dan weet je genoeg.
Ik heb namelijk wel eens een 1080p scherm aan zowel een Macbook en Windows machine gekoppeld. Op Windows oogde deze scherper.
  • MishaT
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 16-08 14:27
Als toevoeging op de reactie hierboven:
Ik heb een macbook pro retina early 2013 en een Dell Ultrasharp 2515H monitor (1440p). Ik krijg zelf ook een blurry beeld bij 1 van de 2 HDMI kabels die ik gebruik. Wat precies de eigenschappen (welke versie van hdmi) zijn van de kabels weet ik niet. De ene kabel gebruik ik voor mn windows machine, en de andere voor Mac (beiden zitten in mn monitor). Als ik dus de HDMI kabel die ik voor windows gebruik op mn mac aansluit, dan krijg ik een beetje blurry beeld.
Misschien even andere kabel proberen?
Andere optie: schakelt de monitor niet naar een bepaalde preset zodra je m aansluit? Deze preset kan bijvoorbeeld de sharpness heel laag hebben staan
[ Voor 22% gewijzigd door MishaT op 10-10-2017 14:32 ]
  • WRT54G
Ik gebruik geen HDMI kabel, overigens wel geprobeerd maar zelfde resultaat.
Zal eens proberen de thunderbolt kabel in een andere port te steken, wellicht dat het iets helpt.
Het is een splinternieuwe kabel bij aMac vandaan. Heb verder geen andere thunderbolt kabels liggen.
[update]
Heb een andere thunderbolt port geprobeerd. Zowel op de monitor (die heeft er ook 2) als op de MacBook.
Zelfde resultaat. Overigens heb ik met de settings op de monitor al gespeeld.
[ Voor 26% gewijzigd door WRT54G op 10-10-2017 15:38 ]
  • WRT54G
Vandaag redelijk wat tijd besteed aan SwitchResX.
En ik kan nu concluderen dat het idd ligt aan de DPI/PPI.
Als ik namelijk 1720x720 HiDPI instel dan is alles crisp.
Natuurlijk niet werkbaar, deze res. maar ik weet nu wel dat het daaraan ligt helaas...
