  • boomer21
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 08-11 08:46
Wil graag deze 2 Ubiquiti UniFi AP-AC-LR achter elkaar zetten maar via lan kabel
Opstelling;
Router:fritzbox 7490
Switch:ubiquiti-unifi-switch-8-60w nog te kopen deze verbinden met,
ubiquiti-unifi-ap-ac-pro access point nog te kopen heeft 2 lan poorten deze doorverbinden via lan naar
Ubiquiti UniFi AP-AC-LR access point
Kan dit?
  • lier
  • Laatst online: 20:20
lier
MikroTik nerd
Je kan, als ik je verhaal goed begrijp, de tweede LAN poort van de Pro gebruiken om door te verbinden naar een tweede accesspoint. Echter: deze poort is 100Mbps en je hebt een PoE injector nodig.
  • boomer21
Dus niet 1gb poort wat slecht en wilde dus zonder PoE
Dus dat kan alleen als je ze rechtstreeks op de switch aansluit?
Wilde bij beide de volle snelheid benutten.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Net (ook) even gekeken, staat dat het toch een Gigabit poort is. Echter wordt (en dat weet ik wel zeker) PoE niet doorgegeven bij dit model. Altijd het best om ze direct op de switch aan te sluiten.
  • boomer21
Ben er nog even ingedoken maar volgens mij wordt PoE via de switch wel doorverbonden en is het zeker een 1 GB poort
Ga nog even ronddelen als het kan.
  • RobertMe
  • Laatst online: 22:40
RobertMe
Volgens de specs zitten er in ieder geval 2 10/100/1000 Mbit/s poorten op. En volgens deze pagina is er geen ondersteuning voor PoE passthrough.
Daarnaast zou het officieel sowieso niet werken als de Pro al passthrough ondersteund. Dit omdat de USW 8-60 alleen 802.3af ondersteund aan PoE (maximaal 15W). Dit terwijl het bij PoE passthrough altijd vereist is dat er 802.3at binnen komt, dit is PoE+ en ondersteund tot 30W. Anders loop je dus sowieso het risico dat er te weinig stroom binnen komt om beide apparaten van stroom te voorzien. Maar dat is in dit geval dus al irrelevant omdat de UAP AC Pro sowieso geen PoE passthrough doet
Toevoeging:
Bij de AC LR geef je ook niet aan dat je deze nog moet kopen. Heb je deze dus al? Want dan moet je ook opletten dat dit een nieuwe model is met 802.3af ondersteuning. Want eerst waren deze met "passive 24V" en dat kun je sowieso niet gebruiken in combinatie met de USW 8-60W switch. Nieuwere modellen van de AC LR (geleverd vanaf ongeveer januari, februari dit jaar, en herkenbaar aan een blauwe sticker op de doos met "Now supports 802.3af") kun je wel van stroom voorzien met die switch.
[ Voor 24% gewijzigd door RobertMe op 09-10-2017 10:41 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 22:47
dion_b
say Baah
Waarom noem je in je topicstart de AC LR, maar koppel je de AC Pro aan dit topic?
Hoegenaamd zou ik voor thuis/kleinzakelijk gebruik de AC LR afraden. In de 5GHz - anno 2017 de enige die er voor performance toe doet - doet dat ding niet meer dan de AC Lite (en het heeft zelfde gedoe met wel/geen 802.3af ondersteunen). Enige situatie waarin de LR meerwaarde biedt is waar je zeer grote ruimtes hebt met opvallend weinig interferentie (want 2.4GHz...).
Oftewel, als je de meerwaarde van de Pro (3x3 MiMo) niet nodig hebt, neem de Lite, zo ja neem de Pro. Zit je in een grote hut op de hei, alleen dan de LR overwegen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • boomer21
Dank jullie wel voor de antwoorden het is duidelijk.
Ga de pro kopen en die doorverbinden met de lan en aansluiten op A-C LR en die van stroom voorzien
Heb geen last van buren dus zit hoofdzakelijk te werken met ipad A-C bij de ene of de andere access point of Netflix te kijken via de ipad
