LG 2.1 HomeCinemaSet geeft "boot" en dan "No Signal"
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Ik heb een Philips TV en een LG HB600 Home Cinema Set. Ik kan deze aansluiten via de 3 tulp aansluitingen en dat geeft hij beeld. Ik wil hem via HDMI aansluiten. Als ik dat doe en ik zet hem aan krijg ik het LG boot scherm (de opstart"animatie") zoals in dit filmpje (niet van mij) tot aan 0:16. Het scherm tot aan het einde van de rode bolletjes. Daarna behoort het homescreen te komen, maar de TV geeft aan "no signal".
Wat zou dit kunnen zijn?
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:11
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Goede vraag :)
Wat had je zelf al gezocht en gevonden? Zei de handleiding hier iets over? Welke installingen heb je nagelopen, zat daar iets? Heb je tulp en HDMI tegelijk aangesloten of los van elkaar?
Edit: handleiding pagina 17 / 18 en verder: : https://www.lg.com/nl/lge...LLK_DUT_0475_U.pdf#page17
Indien de HDMI aansluiting met HDCP niet geverifieerd is, wordt het TV scherm gewijzigd naar een zwart scherm. In dat geval controleert u de HDMI-aansluiting, of koppelt u de HDMI- kabel los.
En
Niet alle HDCP compatibele HDMI of DVI apparaten zullen werken met deze speler.
- Het beeld zal niet correct getoond worden bij
een niet-HDCP-apparaat.
- Deze speler spelt niet af en het TV scherm
wordt gewijzigd naar een zwart scherm.
Welke TV heb je en snapt die HDCP? :) kabel al eens los gehad? Andere kabel geprobeerd? :)
[ Voor 65% gewijzigd door The Eagle op 08-10-2017 21:23 ]
  • its_Muppet
The Eagle schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 21:19:
Goede vraag :)
Ik heb verschillende kabels geprobeerd, de TV heeft 5 HDMI aansluitingen alle aansluitingen geeft hetzelfde. Het is een Philips 9000-serie 42PFL9664H. Alle aansluitingen hebben hetzelfde. De bluray speler wordt herkend, anders zou de opstart-animatie ook niet verschijnen.
Het lijkt haast op een PC die aangesloten wordt op een monitor met een lagere resolutie als staat ingesteld.
Jaren terug zelfde set gehad en je zou eens kunnen kijken (als ie met tulp is aangesloten) hoe de "scherm" settings zijn voor HDMI, daar is wel het één en ander te veranderen.(beeldverhouding, resolutie, Hz)
Klinkt inderdaad als iets van een modes die je tv niet ondersteund.
Je stopt de HDMI toch niet per ongeluk in de HDMI-in van de LG? :9
