Displayport -> HDMI op een LG29um58 2560x1080
  • CvDongen
  • Laatst online: 20-02 13:12
Beste Tweakers,
Op de een of andere manier krijg ik het niet aan de praat om 2560x1080 resolutie te krijgen via een displayport -> hdmi kabel op een LG29um58 monitor. Ik krijg alleen de 1080p resolutie.
Ik heb twee setups geprobeerd:
1) Intel HD Graphics 620 (HP 840 laptop - G4 i5-7300U) - Displayport Out
2) Displayport -> HDMI kabel: https://www.kabelshop.nl/...P37100B30-i270-t2996.html
3) LG29um58 Monitor - HDMI In
én:
1) Radeon HD5850 - Displayport Out
3) LG 29um58 Monitor - HDMI In
Zowel in de Intel display utility en Catalyst control center geeft hij geen resoluties hoger dan 1080p.
Als ik het volgende doe krijg ik wel 2560x1080 resolutie:
1) Radeon HD5850 - HDMI Out
2) HDMI -> HDMI Kabel
Mijn doel is om de eerste setup aan de praat te krijgen (met de laptop dus). Onderste twee zijn slechts voor troubleshooting. Op de laptop zit geen hdmi out, dus vandaar.
Ik denk zelf dat de spec van de kabel mogelijk niet klopt.
Iemand een idee? Bedankt! :)
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 27-10 20:16
Hmm had vorige keer het probleem andersom van HDMI naar dp waarbij het geluid niet werkte .
Deze kabel zou wel moeten werken ook omdat hij de resoluties ondersteunt .
Misschien toch een instelling op de pc of laptop die hem beperkt .
Even HDMI als uitgang kiezen software matig als dat kan .
Of misschien is er een update of patch beschikbaar voor je laptop waarmee je hogere resolutie kan uitsturen .
[ Voor 72% gewijzigd door Fantasma7988 op 08-10-2017 00:10 ]
  • CvDongen
Fantasma7988 schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 00:04:
In ccc geeft hij specifiek voor de monitor een "max resolutie" aan. Deze is in het geval ik de dp->hdmi kabel gebruik 1920x1080, en als ik de hdmi->hdmi kabel gebruik 2560x1080.
Mogelijk dat er middels 3rd party software iets te forceren valt, maar wil die weg liever niet op. ;)
Ik snap niet precies wat je bedoelt hier, hoe kies ik softwarematig de uitgang? :)
Laptop draait de laatste versie voor wat betreft de graphics driver, deze had ik uiteraard geupdate.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
CvDongen schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 01:01:
+yada yada
Je videokaart heeft er lak aan, wat je wel of niet wilt doen.
HDMI® (With 3D, Deep Color and x.v.Color™) = versie 1.3(a)
Max resolution: 1920x1200(8)
8. Some custom resolutions require user configuration.
zegt meneer ATI :P
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • CvDongen
HDMI ondersteunt gewoon 2560x1080 hoor. Zie mijn 3e voorbeeld. Echter ondervind ik pas problemen bij displayport naar HDMI.
Ik bedoelde dat ik liever geen third party tooltje wil gebruiken. :)
  • Lip
Lip
CvDongen schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 01:29:
Weet ik , maar je zal wel moeten
http://www.amd.com/en-us/...aphics/desktop/5000/5850#
Aldus meneer ATI
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Die limitatie geldt alleen als je "Deep Color" wil gebruiken.
HDMI 1.3 welke de HD5870 heeft ondersteunt gewoon 2560x1600 op 60hz met 32bits kleuren, zelfs 2560x1440 op 75hz met 32bits kleuren.
Zie volgende:
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Version_comparison
De kabel die de TS heeft gekocht is hoogstwaarschijnlijk eentje die passief is. Hij heeft een actieve adapter nodig. Zie ook de volgende uitleg.
https://www.startech.com/...t_converter_dp_multi_mode
De TS zal dus een actieve DP -> HDMI adapter moeten kopen, dan heeft hij ook geen third party tools nodig.
  • CvDongen
Precies, dat is ook wat ik dacht.
Het klopt in dat geval niet dat ze bij de specs van die kabel een 4k resolutie vermelden.
Ik heb nu een hp dp->hdmi adapter besteld (pricewatch: HP DisplayPort to HDMI 1.4 Adapter waarbij expliciet een output van hdmi 1.4 vermeld staat. Ik ga er eigenlijk van uit dat die actief is, maar dat staat er dan weer niet bij.
  • Nielson
Conclusies hierboven kloppen, maximale uitgangsresolutie van die Valueline kabel is 1920x1080:
https://webshop.nedis.be/...cp37100b30#specifications
