Poe switch verbinden met recorder
Mijn vraag
Ik ben bezig om mijn ip cameraset te installeren...wat een werk voor een leek, maar goed, voordat ik beging aan de software wil ik eerst graag zeker weten dat de aansluiten goed is.
Ik heb een recorder met 1 wan aansluiting plus diversen andere maar geen andere lan of wan
4 ip poe camera
1 poe switch met 4 lan en 1wan aansluiting
Ik kan dus alleen de recorder en de poe switch zelfstandig op de router aansluiten en niet rechtstreeks met elkaar verbinden ? Klopt dit, mijn gevoel is dat de poe switch (met de cameras) rechtstreeks op de recorder moet worden aangesloten.
Dan een andere vraag, is een lan kabel hetzelde als een poe kabel ?
Super bedankt alvast,
Het is deze set https://www.duepstore.it/...sione-notturna-50-mt.html
En deze switch https://www.duepstore.it/...te-per-telecamere-ip.html
Alvast super weer
Italiaans bedrijf, daar ik ook in
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2017 19:15 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 15-11-2017 16:18)
  • Frogmen
Camera's verbinden over een internet aansluiting met de NVR kan wel maar het vraagt wel veel bandbreedte. Vooral als je 4 HD camera's wilt aansluiten. Wordt ook nooit gedaan, anders gezegd zelfs in installaties met veel camera's ga je decentraliseren omdat je anders je netwerk teveel belast.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • vonkkie
  • Laatst online: 12-10 19:39
Geef eens type recorder en types camera.s aan
  • RobertMe
  • Laatst online: 15:04
Verwijderd schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 18:14:
4 ip poe camera
Switches hebben geen WAN en LAN aansluitingen. Hoogstens dat 1 (of wellicht meerdere) aansluitingen zijn aangesloten op een "upstream" apparaat. Dus bv de aansluiting van de switch naar de ("upstream") router. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de recorder. 1 poort is bedoelt om aan te sluiten op het "upstream" deel van je netwerk (dus bv router), maar dat is niet perse "WAN".
Zonder, vooral een naam/typenummer van de recorder, valt daar weinig over te zeggen. Maar waarschijnlijk kun je of de camera's rechtstreeks op de recorder aansluiten en anders heb je wellicht wel 1 aansluiting waar je de switch op aan kunt sluiten, of kun je zelfs de recorder en camera's rechtstreeks op je netwerk aansluiten en vinden ze elkaar onderling zo.
Ja, een standaard netwerkkabel kun je gebruiken voor PoE. Van de standaard 8 aders worden er volgensmij maar 4 gebruikt voor het daadwerkelijke netwerkgebeuren, de overige 4 zijn bedoeld voor PoE.
Alvast super weer
Italiaans bedrijf, daar ik ook in italie woon.
  • vonkkie
deze recorder is voor coax camera,s gezien de bnc connectors
maar eens een foto van de camera,s italiaans kan ik niet lezen helaas
dan is de netwerk aansluiting van de recorder puur om tekijken
en zou je dus ook coax camera,s bij geleverd krijgen
met daar bij kabels met aan het eind een plug voor voeding en coax tesplitten
Beste vonkkie, de camera (poe)heeft een utp aansluiting en adaptor aansluiting. Ik begreep dat als je een switch gebruikt je de adaptor niet nodig hebt.. ik zag na speuren Over het aansluiten dat je ook recorders hebt met utp aansluiting, raar dat die niet bij de set zat, maar goed...
  • vonkkie
ja meestal heb je dan een recorder met poe netwerk aansluitingen waar je da camera,s op aansluit en dan een netwerk aansluiting
wat je dan waarschijnlijk moet doen is je camera,s op de switch aansluiten vast ipnmr geven
dan de recorder ook op de switch aansluiten en dan de ipnmr,s in de recorder zetten zo dat hij weet welke camera,s hij moet gebruiken
maar dan moet je echt zelf de handleiding lezen hoe je dit moet doen
no italiano incl lezen
Vonkkie, de camera,s op de switch begrijp ik en dat kan ook qua ingangen. Maar dan hou ik 1utp aansluiting over op de switch en 1 utp op de recorder, als ik dan deze met elkaar verbind kan ik nergens meer de router op aansluiten
  • vonkkie
En als je de switch en de recorder op je router aansluit
Als het net als nl is heeft je router waarschijnlijk 4 netwerk aansluitingen
En voor de werking maakt dat niet uit
Dat wou ik weten, dus beiden apart op de router kan dus ?'
  • vonkkie
Ja dat maakt niet uit
Super, nog een vraagje. Kan ik de recorder ook op een ander locatie plaatsen (30km verderop), dus op een andere modem/router aansluiten ? Of moet het op dezelfde router/moden.
  • vonkkie
Dat denk ik wel via een vpn maar daar zijn de netwerk specialisten hier beter van op de hoogte
  • Wildfire
  • Laatst online: 11:54
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 10:53:
Hetzelfde modem/router want anders hebben je camera's geen verbinding met hetzelfde netwerk...
Tenzij je, zoals hierboven gezegd, gaat werken met een VPN zodat de recorder via internet virtueel op hetzelfde netwerk zit. Maar dan wordt e.e.a. een stuk ingewikkelder.
[ Voor 18% gewijzigd door Wildfire op 08-10-2017 10:57 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Oke,
Bedankt voor de snelle reaktie's. Fijne zondag. Ik ga me nu dan eens verdiepen in het installeren vd software pffff.
  • TommyboyNL
Het ziet er uit alsof je een gerelabelde versie van https://www.aliexpress.co...Recorder/32438013175.html hebt gekregen. Dit ding lijkt inderdaad zowel analoge als IP camera's aan te kunnen.
Overigens vind ik €650 heel veel geld voor hetgeen je ontvangen hebt. De recorder kost niet meer dan €80 en de camera's moeten ook voor €50 per stuk te krijgen zijn.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12-10 12:46
Nvr is een netwerk versie voor camera's . Dvr is voor coax camera's
  • Beste antwoord ✓
  • Frogmen
