Hikvision camera's op recorder aansluiten lukt niet.
Ik heb twee Hikvision DS-2CD2385FWD-I camera’s en een Hikvision DS-7604NI-K1/4P recorder aangeschaft. Dit systeem kan volledig gebruik maken van POE (Power Over Ethernet). Ik maak gebruik van de nieuwste firmware voor de recorder: V3.4.92 build 170228.
Nu heb ik een probleem met het aansluiten van de camera’s op de recorder. Ik ben nogal een leek hierin dus ik zie vast iets over het hoofd. Wanneer ik de camera’s aan mijn netwerkrouter hang (met een voedingsadapter aan de camera aangezien mijn router geen POE heeft) kan ik deze via SADP benaderen en activeren. Ik kan dan via de Hikvision-Connect app de camerabeelden bekijken, ook als ik buiten mijn netwerk ben. Beide camera’s werken dus prima.
Wanneer ik de camera’s op de recorder aansluit krijg ik geen beeld. Wanneer ik naar camerabeheer ga zie ik de camera’s niet. In het POE-tabblad zie ik wel dat er stroomverbruikers op de twee poorten aangesloten zitten. Maar ik krijg dus geen beeld via deze recorder.
Haal ik de camera uit de recorder en sluit ik deze weer op mijn router aan dan verschijnt de camera wel in Camerabeheer van de recorder. De camera heeft dan IP adres 192.168.2.18. Als ik deze handmatig invoer in de recorder dan heb ik vervolgens wel camerabeeld op de recorder.
Nu wil ik natuurlijk beide camera’s niet op de router maar direct op de recorder aansluiten maar krijg ze dan niet te zien. Waar gaat het fout?
  • GlowMouse
Staat de camerapoort op plug-and-play? Welke status zie je in camerabeheer? Hebben de camera en DVR hetzelfde wachtwoord?
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
Staat de camera op DHCP of heb je een statisch adres ingevoerd?
  • Frogmen
Lees eerst eens de manual je moet de poorten aan of uit zetten. Pagina 66. Zeker als leek kan het helpen een manual te lezen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • 020Oost
  • Laatst online: 21-01-2023
Verwijderd schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 13:51:
Je hebt de camera’s op de router aangesloten gehad, de camera’s krijgen hierdoor een lokaal IP. Als je deze statisch hebt vastgelegd moet je dit ip-adres in de recorder gebruiken door de camera op manual te zetten. Beste is om via de webbrowser, als de camera via de router is aangesloten, te benaderen en het netwerk op dhcp te zetten. Daarna aansluiten op de recorder via poe. Onder camerabeheer activeren.
