A7V piepjes tijdens POST
  • AMD
  • Laatst online: 27-08 09:55
AMD
Life is short. Play more
Als ik mijn PC aan zet krijg ik een lage lange toon en dan een wat hogere lage toon.
Ik heb een A7V.
Wat betekend dit?
Mijn PC laat niet eens meer beeld zien. :(
  • Homerius
  • Laatst online: 21:54
Heb je de asus site of je manual al bekeken? Vaak staat hier een verklaring in van wat je piepjes betekenen. Bijvoorbeeld:
- sommige piepjes geven aan dat er geen videokaart gevonde wordt. Druk dan je vid. kaart wat beter aan in het slot
etc.
uitleg:
long beeps in an endless loop:
No DRAM installed or detected
one long beep followed by three short beeps:
video card not found or videocard memory bad
high freqeuncy beeps when system is working:
cpu overheated. system running at lower frequency
Heb je soms pas je bios geflashed?
Het kan inderdaad zijn dat de BIOS niet goed geflashed is. Als dit niet het geval is dan moet je maar eens het geheugen en da videokaart er uithalen en vervolgens met een gummetje de contacten schoon gummen. Als er wat prut tussen is gekomen kan het zijn dat je Mobo ineens het geheugen of de videokaart niet meer zien.
Je kunt ook de CMOS clearen. Wil ook nog wel eens helpen :Y)
En anders: Opsturen die hap.....
  • AMD
AMD
Helpt allemaal nix guys.
* AMD is ten einde raad
pci videokaart erin douwen en ff geheugen verwisselen...
werkt bij msi ook.
  • AMD
AMD
Tja DIE heb ik nou net
Op woensdag 11 juli 2001 18:57 schreef AMD het volgende:
Hmm..Mijn pa hetzelfde probleem..
Bleek een defect vrouwtjesstekkertje achterin de audiokaart de oorzaak. Maakte dik kortsluiting.
Kaart eruit en probleem over..Brandweergeluid is trouwens niet om aan te horen..:(
Is dit gebeurt nadat je je bios geflasht hebt?
  • Harmen
  • Laatst online: 16:20
Harmen
Hmmz, gooi alles eruit hehalve je essentiële onderdelen.
Test daarna.... dus MOBO+CPU+MEM+GPU+HD
Het kan zijn dat je mobo kapot is of je cpu.
Success! :)
Ohwja, hou tijdens het booten eens Insert ingedrukt.... wil ook wel eens helpen. (default bios settings).
Whatever.
  • AMD
AMD
Volgens mij is het idd mijn mobo.
Ik heb er alles af gehaald behalve mobo + cpu + HDD + Videokaart + voeding
Alles heb ik kunnen testen door onderdelen te vervangen (incl. cpu) Behalve mijn mobo.........conlusie is dus mobo kaputt
