Hallo allemaal,
Heb lang niets hoeven vragen, maar loop nu toch tegen een probleempje op.
Een kleine schets van hoe het netwerk bij ons thuis loopt.
-In de meterkast hangt een Experiabox10 voor het doorzetten van het glasvezel naar het eigen netwerk.
-In de huiskamer staat een TP-Link Archer C2600 welke het netwerk onderverdeeld in bedraad en draadloos wat vervolgens onderverdeeld wordt in 2,4(+gast) en 5 Ghz verkeer.
Lange tijd had ik boven geen WiFi signaal en leerde ik daar mee te leven. Dochters worden groter en veeleisender en of ik toch eens wilde gaan kijken naar het signaal boven. Nu had ik nog liggen een Linksys-G accesspoint. Deze boven aan het draadje vanuit de TP gehangen en zowaar ik heb een bruikbaar signaal, maar met één heel groot nadeel. Het signaal is onbeveiligd.
Dus ik kijk via advanced ip scanner (freeware programmaatje) wat het ipadres is van de linksys. Ik tik dit in in de webbrowser, niets! Nou ja niets, ik krijg de mededeling dat ik niet verbonden ben met het internet, terwijl ik dit op de testtelefoon wel ben via de linksys. Ik probeer het bewuste ip-adres te pingen. Alle pogingen verzanden in een time-out.
Aangezien er boven ook enkele pc's (nog) staan zonder WiFi probeer ik het met een switch tussen het draadje en de linksys. Linksys werkt vervolgens niet meer. Switch vervangen door een andere, linksys werkt nog steeds niet, pc's wel internet, telefoon niet meer. Switch er weer tussen uit, telefoon heeft weer internet (linksys niet te benaderen vanaf andere plaats in netwerk) en pc's zoals te verwachten niet meer.
Ik zie vast iets over het hoofd, maar wat....
*kabels zijn allemaal doorgemeten en getest
*signaal komt aan, anders zou linksys ook niet kunnen werken zonder dat er een switch tussen zit
*kan niet inloggen op de linksys, dus kan ik 'm ook niet beveiligen :(
Heeft iemand wellicht een idee dat ik kan uitproberen?
  • Nopheros
  • Laatst online: 20:29
AP resetten en benaderen op het standaard ip adres van het apparaat.
  • drxzeeh
  • Laatst online: 15:02
Ligt het IP adres van de linksys wel op het zelfde subnet als je huidige netwerk?
Vaak is het zo dat deze een eigen standaard range hebben tot dat je deze handmatig changed zodat deze mee routeert in je huidige subnet.
Edit
Nopheros was me voor :)
[ Voor 6% gewijzigd door drxzeeh op 06-10-2017 16:27 ]
Ik neem aan dat de AP een webconsole draait op een andere IP range dat je nu gebruikt en dat je daardoor deze niet kan bereiken. Geef je laptop/computer een IP adres in deze default range die anders is als het IP adres van die console en benader dan de AP ?
edit: zo te lezen is de default IP van die AP 192.168.1.1. , dus geef jezelf een willekeurige IP adres in die range (dus geen 192.168.1.1. , maar 192.168.1.23 of iets dergelijks)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2017 16:29 ]
  • TP-Link
  • Laatst online: 15-03-2022
TP-Link
Bedrijfsaccount TP-Link
mail: support.nl @tp-link.com
@Verwijderd
Zou je het volgende eens kunnen proberen:
- Sluit het AP bekabeld aan op een van de 4 gele LAN poorten van de Archer C2600
- Log in in de web interface van de Archer C2600 (standaard IP adres is 192.168.0.1)
- Ga naar Advanced --> Network --> DHCP Server.
Je ziet dan de lijst met verbonden apparaten, waaronder ook het Access point.
Bij elk apparaat staat een (dynamisch) IP adres.
Lukt het om via dit IP adres in de instellingen te komen van het Access point?
Graag zijn wij benieuwd naar het resultaat :)
Mvg Carmen van TP-Link
  • dion_b
  • Laatst online: 18:46
dion_b
say Baah
Exact welk Linksys-apparaat hebben we het hier over?
Oslik, blyat! Oslik!
  • Admiral Freebee
Zit het niet meestal zo met (oudere) access points?
• Verbind het AP met je PC met een netwerkkabel
• Geef je PC een vast IP adres in de range van het AP
• Configureer het AP via de webinterface
• Koppel het AP terug los en verbind hem met de router
• Stel je PC terug in op DHCP (indien het ervoor zo geconfigureerd was)
• Geniet van je geconfigureerde AP :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:45
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Correct me if I'm wrong, maar als je een router in AP mode zet heeft ie vziw geen IP. Immers, zijn management interface draait alleen op een IP uit zijn eigen DCHP range en laat je dat nou net uitgezet hebben :)
@TP-Link ik wist niet dat jullie ook meedachten bij het configgen van apparatuur van de concurrent ;)
  • TP-Link
TP-Link
The Eagle schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 13:02:
Uit je verhaal geef je aan dat je de Archer C2600 hebt. Daar geven we uiteraard support op.
Tuurlijk denken we actief mee hoe je eventueel randapparatuur kunt benaderen door in de Archer C2600 te kijken. We proberen een duwtje te geven in de goede richting O-)
Hoe je verder het Access Point moet instellen als je ingelogd bent in zijn webinterface.....daar kunnen we dan helaas niet mee helpen :o
2de optie: als het goed is heeft je Access Point ook een default IP adres waarop je hem kunt benaderen.
Bij TP-Link Access Points is dit 192.168.0.254 maar helaas weet ik niet wat het default IP adres is van Linksys.
(Dit zal vast wel in hun handleiding staan) O-)
- Sluit het AP bekabeld aan op je PC
- Schakel de Wi-Fi eventueel (tijdelijk) even uit
- Stel een vast IP in op je PC
- Benader vervolgens het AP via zijn default IP adres.
Extra aandachtspunten als je nog steeds de web interface niet inkomt van het AP:
- Wis de webbrowser geschiedenis
- Probeer een andere webbrowser
- Schakel eventueel even tijdelijk de virusscanner en firewall uit
- Probeer het desnoods eens vanuit een ander apparaat
Mvg Carmen van TP-Link ;)
