PS4 slim met HDMI audio extractor geen audio
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Mijn zoon heeft zijn PS4 aangesloten op een TV zonder HDMI met een HDMI->DVI verloopje. Ik heb hiervoor dus een HDMI Audio Extractor gekocht.
Het plan was om de headphone uitgang te gebruiken en daar PC boxen op aan te sluiten.
De PS4 stond in eerste instantie ingesteld dat alle audio via de controller ging. Ik kan, na het aansluiten van de nieuwe configuratie, dit niet meer wijzigen. De optie in het menu blijft grijs.
Wat zou dit kunnen zijn?
Goed, dat blijkt dus te liggen aan dat je een koptelefoon aangesloten moet hebben aan de controller.
De PC boxen werken niet. De koptelefoon welke via de controller wel werkt, werkt niet bij rechtstreeks aansluiten op de headphone jack van de audio extractor. Ik heb een verloopje van 3,5inch naar coax (Links, rechts en een nietgebruikte geel=video, lijkt me), maar ook dit werkt niet. Zou de headphone uitgang niet sterk genoeg zijn?
Bij het zoeken naar oplossingen kom ik eigenlijk alleen maar HDMI Audio extractors tegen die een dubbele coax uitgang hebben (L+R) en geen enkele zoals ik heb gekocht.
[ Voor 34% gewijzigd door its_Muppet op 06-10-2017 14:40 ]
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
  • Seal64
  • Laatst online: 07:46
Een verloopje van 3.5" naar 3x RCA? Dat kan dan geen standaard 3.5" headphone jack zijn, want die leveren geen beeld - daar is die gele stekker inderdaad voor. Ik denk dat je gewoon een 3.5" naar 2x RCA verloopje moet hebben, dan weet je tenminste zeker dat het daar niet aan ligt.
Ik zie ook nog iets met een 2.0 en 5.1 schakelaartje op die foto. Ik neem aan dat je daar al eens mee hebt zitten spelen? Als je twee RCA stekkers gebruikt dan zal die op 2.0 moeten staan, als dat tenminste op de output slaat.
  • its_Muppet
Seal64 schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 16:27:
Bedankt voor het meedenken!
Er is maar 1 coax uitgang. Ik heb inderdaad gespeeld met de opties, maar tot nog toe geen succes. De PS4 geeft aan alleen 5.1 en 7.1 uit te geven. Ik ga er van uit dat de opties de output betreffen, wat 2.0 zou betekenen.
Het is niet zo dat als ik de gele RCA stekker niet gebruik, dat de witte en rode dat ook niet werken?
