[Windows 10] Computer bevriest willekeurig enkele seconde*
  • Richo999
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 25-10 15:31
Dag mede tweakers,
Zit met een klein probleem wat zich sinds enkele dagen voordoet tijdens verschillende applicaties.
De computer bevriest enkele seconde dropt dan naar 0 FPS en gaat weer verder alsof er niks aan de hand is.
- geheugen check uitgevoerd, geen problemen
- register ed gescanned en opgeruimd
- malware bytes scan, niks speciaals
- AVG scan, niks speciaals
- alle drivers up to date (recent geen nieuwe applicaties gedownload, alleen gw2 weer geïnstalleerd recent)
- pc gecontroleerd op evt mogelijke sluitingen
Specs:
Windows 10 standaard/home
Asus x99 Rog (meeste applicaties geïnstalleerd van Asus)
5930k op water (recent nieuwe enermax erop geschroefd)
Gigabyte 1080 GTX aorus
2x 8 gb Kingston 2400 MHz
Samsung 960 pro m.2 (OS)
Samsung 850 ssd (opslag schijf voor games)
Seasonic g-series 650W
Opnieuw os infikken had ik nog geen behoefte aan tenzij nodig.
[ Voor 19% gewijzigd door Richo999 op 06-10-2017 04:44 ]
AMD Ryzen 5800X,BeQuiet Darkrock Pro4, Asus B550-E ROG Strix, AMD 6800XT, 32Gb G.Skill TridentZ 3600MHz, Seasonic Focus Plus Gold 850W, Kingston KC3000 1 TB, Samsung Evo 960 500Gb, Samsung Evo 850 1Tb / Samsung 860 Evo 1 Tb, be quiet! Light Base 600 LX
  • Johan9711
  • Laatst online: 10:39
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Je geeft aan net een nieuwe cpu cooler te hebben, wat zijn nu je cpu temps?
Doet het zich alleen bij zware taken voor of ook bij lichtere?
Draait je cpu op stock settings of met overclock?
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
  • Richo999
Johan9711 schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 07:30:
- onder 30 - 45°C zit ie normaal @ 4 Ghz x6 bij game
- beide situaties doet ie het, was van een 120mm naar 240 rad gegaan.
  • EricJH
  • Laatst online: 06:44
Laten Task Manager (de Performance tab) of de logs iets bijzonders zien? Je kunt ook met resource monitor kijken of er ongewone activiteit is als de freeze gebeurt.
  • JohanNL
  • Laatst online: 08:22
Probeer eens een extra partitie aan te maken op die Samsung 850 ssd zodat je daar een nieuwe windows installatie op kunt testen.
- Ontkoppel je 950 pro ssd,
- Dan installeer je op je 850 een verse Windows installatie.
- Kijk dan als hij nog steeds bevriest, evt. kun je dan wat games en andere programma's binnen die partitie installeren.
- Nadat je hebt getest kun je de 950 pro ssd weer aansluiten en vanuit daar weer je eigen windows gebruiken, je kunt dan ook de partitie waar de test windows op staat verwijderen en weer toevoegen aan je partitie voor games.
1* Bevriest hij niet meer? dan is er hoogstwaarschijnlijk iets met je Windows installatie of drivers niet pluis.
Je zou dan nog met Display Driver Uninstaller je grafische kaart driver kunnen deinstalleren en dan daarna weer de nieuwste installeren.
Heb je ook al voor de nieuwste chipset driver gezocht? zo nee probeer dat eens
'' sfc /scannow '' in een cmd scherm als administrator zou ook nog kunnen helpen
Als je er niet uit komt is een Windows herinstallatie waarschijnlijk toch de enige en snelste manier om er van af te komen.
2* Bevriest hij nog steeds? dan is er waarschijnlijk iets niet in orde met je hardware.
Maar voordat zou je ook nog een oudere versie van Windows ( 10 ) kunnen proberen, wie weet is een update de boosdoener.
Probeer dan eens met enkel 1 van de 2 geheugen stickjes in je computer, als dat ook niet wil probeer je de andere.
Als dat ook niet werkt zou ik de hele computer demonteren en weer in elkaar zetten, wie weet zat er toch iets niet helemaal 100% goed en veroorzaakte dat het probleem.
Tegelijk kun je dan ook je pc entstoffen.
Mocht dat ook niet werken kun je nog een bios update uitvoeren, als je al niet op de nieuwste versie zit.
Als dat ook niet werkt deugd er dus echt iets niet aan ( een gedeelte van ) je systeem.
Je zou dan hardware kunnen vervangen of ik zou nog wellicht een custom bios driver kunnen maken met geupdate onderdelen, maar dat is voor later als het echt niet meer anders kan.
[ Voor 3% gewijzigd door JohanNL op 07-10-2017 04:08 ]
In vino veritas, in aqua sanitas
  • col-dejong
  • Laatst online: 19-10 19:59
Eenzelfde probleem ooit meegemaakt met een Windows update die de graphics driver heeft geüpdate. Betrof een Windows Surface. Bij het inschakelen niets aan de hand tot werd ingelogd en de Surface overschakelt op de andere graphics card. Dus ook even verstandig om te kijken wanneer de drivers voor het laatst geüpdate zijn of een rollback proberen.
  • Richo999
[b][message=52817199,noline]
dit is het probleem geweest blijkbaar. draait weer als een zonnetje :)
