Trapled verlichting dimmen
Ik heb deze trapled verlichtings set gekocht, maar de ledjes branden 's nachts te fel. Het idee bij mij is dus om de ledstrips onder de trap minder fel te laten branden, echter heb ik geen idee hoe.
In de handleiding staat een manier om de leds te dimmen als deze standby zijn. Op het moment dat de sensor iets detecteerd gaan de strips op volvermogen.
Ik heb de leverancier gesproken en die geeft aan dat het niet mogelijk is om de ledjes te dimmen wanneer er iets gedetecteerd word.
Nu heb ik rond gevraagd en men komt met dimmers aan echter heb ik geen idee hoe ik deze er tussen moet plaatsen aangezien deze een plus en en min in en uit hebben.
Als je het onderstaande aansluit schema ziet zul je begrijpen dat dit er niet gemakkelijk tussen past. Of het moet voor de controller maar ik vraag mij af of deze dan wel voldoende stroom krijgt.
Mocht een dimmer niet mogelijk zijn zou er een andere manier zijn om ze te dimmen? Potmeter? Verf? In de FAQ wordt gesproken over een losse weerstand. Gaat dit is deze situatie wel werken?
Mochten er tips zijn; graag!
Schema:
Afbeeldingslocatie: http://141.138.136.93/schematrapledverlichting.png
[update]
Het plaatje geeft 4 trede's aan, in mijn situatie zijn het er 14.
ook staat er 24 v dat moet 12 zijn.
PDF van handleiding controller
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2017 16:41 ]
  • pmeter
  • Laatst online: 16-10 13:07
pmeter
Poes!
Kennelijk heeft de led-controller vier uitgangen. Zijn dat werkelijk vier verschillende uitgangen, of zijn ze doorverbonden? Aangezien het om led-strips gaat is vermoedelijk geen current-control per uitgang nodig, zodat ze vermoedelijk zijn doorverbonden. In dat geval kun je een PWM-dimmer op de led-voeding aansluiten en alle 4 tredes op de PWM-dimmer.
Ik zie nu de plaatjes in jouw link waaronder onderstaande aanstuurprint. Ik vrees dat je hier geen PWM-dimmer tussen kan zetten.
Afbeeldingslocatie: https://ledstrip-specialist.nl/image/cache/data/trapverlichting/automatic-stair-lighting-trapverlichting-automatisch-800x800_0.JPG
[ Voor 65% gewijzigd door pmeter op 05-10-2017 16:46 ]
pmeter schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 16:29:
Ik heb het bericht aangepast. In het plaatje zijn het 4 trede's. ik was lui met tekenen. Er zijn bij mij 14 trede's aangesloten.
maakt de situatie iets anders denk ik.
Verder is het zo dat de uitgangen perstuk aangestuurd kunnen worden. Dus per trede kan er geschakeld worden.
Met de Controller, kunnen diverse zaken ingeregeld worden. je kan het aantal treden instellen, 1 t/m 20 , snelheid van schakelen op het moment dat de sensor merkt dat er iemand langs loopt. kiezen per trede aan of alle tredes in 1 keer aan.
De handleiding van de controller PDF alert
Hierin word wel gesproken over dimmen van de leds, maar dit is dus echt alleen als ze standby staan.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2017 16:37 ]
  • pmeter
pmeter
Poes!
Het kan werken, maar alleen als je alle leds in één keer aan doet. Dan neem je één uitgang van de controller. Die laat je een relais schakelen. Het relais laat je de leds schakelen via een PWM-dimmer.
  • Tom-Z
  • Laatst online: 14-10 02:27
Is het een idee om 's nachts de bewegingssensoren uit te schakelen zodat de LEDs altijd in standby blijven?
Dat zou je kunnen doen door gewoon een schakelaar de voeding naar de sensoren te laten onderbreken, of je zou iets ingewikkelders kunnen doen (zoals een Arduino afhankelijk van de tijd of lichtsterkte hetzelfde laten doen). Het zou zo kunnen zijn dat de bewegingssensoren juist een hoog signaal geven als er geen beweging is, in dat geval moet je iets maken zodat dat hoge signaal er is, ook als de sensoren uit staan. Beetje afhankelijk van hoe ze werken, maar er is vast een manier om ze uit te schakelen.
Alternatieven:
- Weerstand (paar ohm, beetje afhankelijk van de LED-strips en het vermogen) in serie (bij de plus).
- Voedingsspanning een paar volt omlaag (bijv. naar 11V).
- Zelf een dimmer maken die de plus naar de LED-strips met PWM onderbreekt. Zo kan de controller nogsteeds individueel de LED-strip schakelen (via de min) en kun je via de plus ze globaal dimmen. In dit geval wel er op letten dat de twee PWM-signalen niet met elkaar gaan interfereren (als de dimmer die er nu ook op zit met PWM werkt).
- De microcontroller die nu in de dimmer zit herprogrammeren zodat hij wel doet wat je wil.
[ Voor 6% gewijzigd door Tom-Z op 05-10-2017 17:23 ]
Tom-Z schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 17:21:
Alternatieven:
Verstand van weerstanden heb ik niet echt. Ik was blij dat het solderen nog net lukte ;) ALs jij advies zou moeten geven, hoeveel Ω zou je adviseren qua weerstand?
  • Tom-Z
niet helemaal. Het kan niet met één losse weerstand bij de plus, omdat hoeveel de strips gedimd worden dan afhangt van hoeveel strips er aan staan (meer strips aan betekent dat ze meer gedimd worden). Dit gaat geen goed resultaat geven, want óf is een enkele trede die aanstaat veel te helder, óf zijn alle tredes als ze aanstaan veel te donker.
Je moet dus losse weerstanden bij de min doen. Welke waarde die weerstand moet hebben hangt sterk van de strips en hun lengte af.
Meestal zijn die 12V strips gemaakt met groepjes van 3 leds. Als vuistregel: een weerstand van [100 gedeeld door het aantal groepjes van 3 op de strip] Ohm halveert de helderheid.
Als er dus 30 leds op een trede zitten zou een weerstand van 10 ohm (100 gedeeld door 10 groepjes van 3) de helderheid halveren. Met 5 ohm zou je 2/3e van de helderheid hebben, en met 20 ohm 1/3e. Bij 60 leds op een trede moet je deze weerstandswaarden nog halveren.
Nadeel van deze aanpak is dat je per trede een weerstand aan de min moet doen.
Een alternatief is een diode in serie zetten met de plus. De diode geeft een spanningsval die min-of-meer onafhankelijk is van de stroomsterkte, dus dim je gelijkmatig, onafhankelijk van het aantal treden dat aan is. Een diode met een Vf van 1 volt zal ongeveer de halve helderheid geven, met een Vf van 0.5V 2/3e en met een Vf van 2 volt (2 volt zul je overigens alleen maar kunnen krijgen met meerdere diodes in serie) zullen de LEDs uit zijn. Let wel op dat in dit geval de diode het vermogen moet kunnen hebben (met een flink aantal tredes zou dit aardig wat kunnen zijn...).
voor wie tegen het zelfde aanloopt,
een 9v adapter ipv een 12 v adapter heeft de oplossing geboden
