Telfort & Asterisk (OpenWRT)
  • EchteJef89
  • Laatst online: 19-09 03:33
Mijn ISP is Telfort en wil graag asterisk draaien op mijn modem met OpenWRT. Ik heb momenteel Asterisk13 geinstalleerd maar krijg sip maar niet aan de praat. Ik heb momenteel het volgende ingesteld:
sip.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
[general]
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
allow=g729
allow=g722
qualify=yes
canreinvite=no
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0
defaultexpirey=6000
insecure=port,invite
register => aaba1111111@ims.imscore.net:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@ims.imscore.net:5060/0717850559
[provider]
type=peer
context=incoming
host=ims.imscore.net
username=aaba1111111@ims.imscore.net
fromuser=aaba1111111@ims.imscore.net
secret=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
host=dynamic
nat=yes
outboundproxy=145.7.97.61
bindport=5060
canreinvite=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
allow=g729
allow=g722
dtmfmode=rfc2833
qualify=yes
[sip-phone]
type=friend
host=dynamic
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
allow=g729
allow=g722
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
context=outgoing
extensions.conf
[incoming]
exten => 0717850559,1,Dial(SIP/sip-phone,60)
exten => 0717850559,n,Hangup()
[outgoing]
exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@provider)
exten => _X.,n,Hangup()
In de log /var/log/asterisk krijg ik het volgende te zien:
[Oct  5 02:07:23] WARNING[1253] sip/config_parser.c: nat=yes is deprecated, use nat=force_rport,comedia instead
[Oct  5 02:07:33] ERROR[1253] netsock2.c: getaddrinfo("ims.imscore.net", "(null)", ...): Try again
[Oct  5 02:07:33] WARNING[1253] acl.c: Unable to lookup 'ims.imscore.net'
Deze settings kon ik terug vinden in de standaard modem
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1709/319043/5gbTpVrw.png
Is er iemand die mij een beetje op weg kan helpen, alvast bedankt! :*)
[ Voor 12% gewijzigd door EchteJef89 op 05-10-2017 06:32 ]
  • chickpoint
  • Laatst online: 06-10 08:31
In je log staat dat in ieder geval je NAT instelling aangepast moet worden, omdat deze instelling een niet langer gebruikte waarde heeft. Het advies waarin deze hoe deze wel in te stellen staat er achter.
Aangezien je geen verbinding kan maken met ims.imscore.net gok ik dat er iets mis is met de proxy instellingen. Ik kan dit adres hier van buiten ook niet bereiken (vrij logisch).
Wat misschien nog veel belangrijker is, scherm even je telefoonnummer af in de config die je gepost hebt.
Ik heb echt geen 9 tot 5 mentaliteit! Eerder 10 tot 3...
  • EchteJef89
chickpoint schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 08:57:
Nat is inmiddels gefixt, thx :)
Nu de rest nog, error log ziet er als volgt uit:
[Oct  5 09:18:52] ERROR[1253] netsock2.c: getaddrinfo("ims.imscore.net", "(null)", ...): Try again
[Oct  5 09:18:52] WARNING[1253] acl.c: Unable to lookup 'ims.imscore.net'
[Oct  5 09:18:52] WARNING[1253] acl.c: Cannot connect
[Oct  5 09:18:52] WARNING[1253] chan_sip.c: sip_xmit of 0xc27f90 (len 427) to (null) returned -1: Invalid argument
[Oct  5 09:18:52] NOTICE[1253] chan_sip.c:    -- Registration for 'aaba23503804@ims.imscore.net' timed out, trying again (Attempt #863)
[Oct  5 09:18:53] WARNING[1253] chan_sip.c: sip_xmit of 0xc27f90 (len 427) to (null) returned -1: Invalid argument
[Oct  5 09:19:05] ERROR[1253] netsock2.c: getaddrinfo("ims.imscore.net", "(null)", ...): Try again
[Oct  5 09:19:05] WARNING[1253] acl.c: Unable to lookup 'ims.imscore.net'
[Oct  5 09:19:05] WARNING[1253] chan_sip.c: sip_xmit of 0xc27f90 (len 427) to (null) returned -1: Invalid argument
  • Uthog
  • Laatst online: 20-08-2024
Ik zie dat jouw SIP gegevens IMS zijn, dan kan je die hele pagina in je modem al weglaten. IMS is het telefonie platform wat KPN gebruikt(en dus ook Telfort) en die koppelt het modem aan de telefonie server. Je kan dus niet zelf je eigen SIP gegevens instellen.
Het platform is zo gebouwd, dat er geen externe connecties mee gemaakt kunnen worden alles gaat via je modem koppeling. En(ik doe een aanname) stap je af van het modem wat je van Telfort hebt gekregen? Dan herkent de telefonie server jouw modem niet en wijst die de toegang af. Voor zover ik weet, is de enige oplossing het telfort modem er achter hangen voor je telefonie gegevens.
Nou moet ik toegeven, dat het mij destijds ook niet gelukt is om een extern modem met IMS te laten verbinden(pak um beet 6 maanden terug)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 13-10 23:29
Geen ervaring met Asterisk, maar ik had dit eerst ook op mijn FB. Heb toen met vlan 7 nog getest en toen nog een andere proxyserver (zijn meerdere) en opeens werkte het. Hij kon de server eerst gewoon niet vinden.
  • Thralas
  • Laatst online: 13-10 23:00
EchteJef89 schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 04:10:
Dat is nogal duidelijk. Hij kan ims.imscore.net niet resolven.
Als ik naar het VOIP-verkeer van m'n Experiabox kijk dan zie ik ook geen DNS. Hij heeft waarschijnlijk ergens een statische mapping...
Ik zou dus ims.imscore.net in je hosts file zetten. Welk IP-adres daarbij hoort weet ik niet, ik vermoed 145.7.97.61.
Overigens, ik neem aan dat je al het juiste VLAN hebt geconfigureerd, anders gaat het sowieso niet werken natuurlijk.
  • EchteJef89
Ik ben er inmiddels achter dat verbinden naar 145.7.97.61 wel werkt..
  • Paultje3181
  • Laatst online: 20:36
Ik ben dit ook aan het proberen alleen dan met mijn Siemens Gigaset. Is het wachtwoord een random string? Of een standaard iets. Wat voor modem heb je dat deze gegevens er wel in staan?
In mijn v10 staan deze nl. niet.
