• Juice.
  • Laatst online: 15-10 21:50
Hi guys,
Heb dus een 1080Ti FTW3 van EVGA. Momenteel gebruik ik de XOC bios die geen limits heeft (1.2v core),
echter baar ik mij zorgen om het totale wattage wat de kaart gebruikt. Wat is de maximale wattage die ik erdoor mag trekken (PCIE/2x8p)? Ik had een bios gezien die mijn core 1.27v kan geven, maar als ik nu al de 520watt aantik weet ik niet eens of de huidige bios wel veilig is voor mijn kabels en moederbord.
Ik trek er gemiddeld zo'n 350 tot 520 watt doorheen bij maximaal gebruik.
Afbeeldingslocatie: https://image.prntscr.com/image/SXNAf0xfRKKeB7Jo2p3Zhg.png
Afbeeldingslocatie: https://image.prntscr.com/image/oiN35KtQSHikLNnfIkr5lA.png
Main specs van mijn systeem
Intel Core i7 7700k @5.2Ghz 1.38v
MSI Z270 Gaming Carbon PRO
16GB DDR4 3000MHz Corsair Vengeance RGB v2
EVGA SuperNOVA 1000W G2 custom sleeved kabels van Bitfenix (zwart/rood)
EVGA GTX 1080Ti FTW3 @2164 Core 5953 Memory 1200mV XOC BIOS
[ Voor 17% gewijzigd door Juice. op 05-10-2017 02:33 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Elektrisch gezien is de 8-pin gespecificeerd voor 150W, dus twee stuks 300W + de 75W uit je PCIe slot = 375W. Daarboven ga je buiten specificatie maar dat zal je video BIOS tegenhouden en een power limit event loggen.
  • Vlizzjeffrey
  • Laatst online: 17-11 22:05
520 watt, dat is niet mis.
mijne draaid juist op max 0.8v met 1750 mhz boost speed 5800 mem
Als je maar twee losse PEG kabels vanuit de voeding gebruikt en geen enkele PEG kabel met twee connectors of verloopjes dat is erg brandgevaarlijk namelijk.
  • Juice.
nelizmastr schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 08:43:
Heb een custom bios die geen limiet daarop heeft.
Vlizzjeffrey schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 08:49:
Dat vind ik sonde om te doen, als de videokaart veel meer aan kan dan de door jouw opgegeven snelheid.
Verwijderd schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 09:11:
Ik gebruik inderdaad twee losse aansluitingen vanuit de voeding, is stabieler en beter inderdaad.
Iemand op EVGA zei het volgende over de 2x8pin:
Two 8-pins can do 288w each for a total of 576w.
Ik zou iets van 250W continue aanhouden voor een 8 pins PEG connector waar alle 8 pinnen gebruikt worden. Piek kan er overigens prima even 400W doorheen. Precieze maximale verbruik verschilt echter per voeding, is van tientallen factoren afhankelijk. Contact modulaire connector, contact met videokaart, dikte kabel, traces op het PCB, type draad, type pinnen in de connector, gold plated connector of niet en zo zijn er vast nog wel veel andere dingen te verzinnen.
  • Juice.
Verwijderd schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 13:26:
Okido, niks te vrezen momenteel dus. Ik heb de overclock wat lager gezet (2151) waardoor hij ongeveer 400-500 watt slurpt op max load.
