Mijn vraag
Ik wil mijn iPhone 7 resetten nadat die plotseling is uitgevallen. Maar elke keer wanneer ik in de iTunes iPhone-herstelmodus zit, krijg ik nadat de software is uitgepakt een foutcode (6). Nu is mijn vraag weet iemand hoe ik dit kan oplossen ?
iTunes
iPhone 7
Apple support website + alle stappen gevold.
Youtube guides.
Basic google searches.
Someone help me. 8)7
  • Icephase
  • Laatst online: 26-11 09:06
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Op de Apple website staat dat je -als je alle stappen hebt gevolgd- even contact moet opnemen met Apple Support. Dus dan raad ik je aan om dan maar even te doen.
https://support.apple.com/nl-nl/HT204770
Ik heb niet bepaald de tijd om 1 week te wachten op een reactie van Apple. En met hun live chat schiet ik ook niet op.
  • DennusB
Verwijderd schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 12:09:
Je kan ze gewoon bellen :)
  • Icephase
Icephase
Dan bel je ze inderdaad of je maakt een afspraak bij de Apple Store. Ik heb niet bepaald de tijd om heel diep in je probleem te duiken om het voor je op te lossen... |:(
off-topic: sjeesus man doe ajb een andere avatar... hier krijg ik zowat een epileptische aanval door
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Ik heb tot 3 keer gepoogd je topic te lezen, maar je avatar is zo vervelend dat ik het opgeef...
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
Slavy schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 12:57:
Gewijzigd, zou ook fijn zijn om hier dan ook niet op te reageren als het om mijn avatar gaat. Een simpele DM met een verzoek of ik hem wil wijzigen is voldoende.
Dat terzijde.
Apple support is een no-go. Stond voor 23 minuten in de wacht en heb uiteindelijk een medewerker aan de lijn gehad, erg onbeschoft en brutaal. Meneer vond het niet nodig om mij te helpen en heeft opgehangen. Uiteraard hier een klacht over ingediend, maar ben dus niks verder gekomen...
  • Slavy
Slavy
Verwijderd schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 12:59:
Dat terzijde.
Wat nou als je een andere USB poort of andere computer probeert? Dan weet je zeker dat het niet aan de machine in kwestie ligt als ik zou de handleidingen bekijk.
Slavy schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 13:30:
Ook geprobeerd, ook op een andere computer.
  • holoX
  • Laatst online: 20:06
Verwijderd schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 14:03:
Andere kabel? Gaat het mis op het moment van uitpakken?
holoX schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 14:10:
Ja, op het moment van uitpakken. Nadat de software is geinstalleerd, en de telefoon aan het herstellen is gaat het mis.
  • Slavy
Slavy
Verwijderd schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 14:23:
Wat is de exacte error die je krijgt?
Slavy schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 15:50:
Error (6)
  • jeroen3
  • Laatst online: 26-11 17:51
Dan is je backup wellicht corrupt. Kun je die van iCloud terugzetten?
  • Slavy
Slavy
Is het mogelijk dat de software versie die je nu via recovery erop hebt gezet nieuwe is dan wanneer de back-up gemaakt is? Vaak gaat iTunes daar over mekkeren, de reden dat de back-up niet terug gezet kan worden.
  • iDog
Heb je recentelijk je scherm laten vervangen ? Dit klinkt namelijk als het gevolg van het plaatsen van een inferieur scherm.
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
Probeer je nou een backup terug te zetten wat verkeerd gaat of gaat het al mis met het terugzetten naar de fabrieksinstellingen?
[ Voor 26% gewijzigd door Gekkenhuis op 05-10-2017 08:14 ]
rMBP M3 16"  rMBP M1 13"  iPhone 14 Pro  AWU3  AirPods Pro
De iPhone 7 was zomaar uitgevallen, sinds dien start die niet meer op. Moment dat iTunes hem detecteert, wil ik hem resetten en krijg ik die foutmelding (6) .
Deze topic kan gesloten worden.
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 05:47
Want? Heb je het opgelost?
De guide van de Apple site zelf is gewoon standaard bij zga elke foutcode:
ander systeem proberen
andere kabel proberen (slecht werkende en imitatie kabels geven ook veelal foutcodes)
firewall nakijken
apple contacteren
Deze stappen zijn gewoon copy paste, kan de oplossing zijn maar is het veelal niet.
Het kan zijn dat de download corrupt is, in je appdata kan je de ''rom'' verwijderen en het opnieuw proberen (ook veelal niet de oplossing, laten we het op een iPhone kwaal houden die ze nooit zullen oplossen). Oplossing is veelal contact opnemen met Apple (hoe lelijk dat ook mag zijn).
Maar kijkend naar de klacht gaat het om een hardware defect (uitvallen en vervolgens moet je hem herstellen), indien iets niet goed is aan een iPhone op hardware gebied dan faalt die 9 van de 10x tijdens de recovery en zit je met een stuk ijzer opgescheept.
[ Voor 14% gewijzigd door LopendeVogel op 10-10-2017 08:58 ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Alleen als er wat mis is gaat een topic op slot :) Als je het probleem hebt opgelost is het wel fijn voor de volgende als je vertelt hoe je het precies hebt opgelost.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Daedalus schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 08:57:
Opgestuurd naar Apple, was iets software matigs van hun kant. :?
Zie:
https://www.rtlnieuws.nl/...hones-grotendeels-gefikst
Hoewel het gaat om de 6s serie en in iOS 10.0.2, zie ik veel problemen met iOS 11.x, vaak is het dus een softwareprobleem
