€3K Asus RGB Gaming build
  • Leatjuhh
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 28-08 07:21
Ik wil graag 100 fps steady kunnen gamen op mijn Asus ROG PG348Q (34" 1440P Ultrawide @ 100hz & G-Sync).
Ik heb dit scherm nu bijna een jaar, en vertrouw nog altijd op mijn MSI GTX970.
Een prima kaartje, maar gewoonweg niet krachtig genoeg voor dit (beest van een) beeldscherm.
Naast gamen, vind ik het belangrijk dat het systeem ten alle tijd snel is, en ik hem niet/nauwelijks kan betrappen op laadschermen (denk aan m.2 ssd etc).
Streamen, virtual machines draaien etc. moet ook geen probleem zijn voor 'm.
Ten slotte wil ik kwijlen als ik naar het systeem kijk, looks vind ik ook belangrijk (think RGB).
Persoonlijk ben ik een fan van de looks van de Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass.
€3.200,- is mijn absolute max.
Naast het, hierboven genoemde, scherm, bezit ik sinds kort ook de Asus ROG Claymore, de ROG Spatha, de Sheath én de ROG Centurion.
Deze randapparatuur is allemaal van hoge kwaliteit met de looks die ik graag door wil voeren binnen de systeemkast.
Mijn plan is om dit systeem uit te voeren in Asus ROG stijl, om goed te kunnen passen bij de rest van de randapparatuur/setup.
Hierbij wil ik gebruik maken van de volgende onderdelen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 305,-€ 305,-
1Asus ROG Maximus IX Formula€ 329,95€ 329,95
1Asus ROG Poseidon GTX 1080 Ti Platinum Edition 11G€ 914,77€ 914,77
2WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 44,95€ 89,90
1Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass Edition Zwart€ 171,51€ 171,51
1NZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 152,88€ 152,88
1NZXT Aer RGB140 Starter Pack€ 87,-€ 87,-
1G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16Q-32GTZR€ 374,99€ 374,99
1Corsair AX860i€ 201,95€ 201,95
1Samsung 750 EVO (retail) 500GB€ 152,-€ 152,-
1Samsung 960 EVO 500GB€ 231,-€ 231,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.010,95
De combinatie van de i7 7700K en GTX 1080ti zullen mijn bovengenoemde eisen ruim voldoen.
Zo zal ik op de meeste games in elk geval minstens 60 fps steady kunnen halen op de 3440x1440 resolutie.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van AIO waterkoeling en heb ik dus ruimte om de 7700K te overklokken.
Ik ben vanplan om de Poseidon in eerste instantie gewoon op lucht te laten koelen omdat ik geen ervaring heb met custom waterkoeling.
Eventueel kan ik op een later moment nog omschakelen als ik meer vertrouwen heb in mijn eigen kunnen. :*)
Met het RAM geheugen (dat overigens Asus Aura sync compatible is :9~) van maar liefst 32 GB (4 x 8GB) zal ik zowel voor de games als overige heavy load applications voldoende moeten hebben, voorlopig.
Ik heb gekozen voor de 4 channel invulling omdat dan alle slots op het moederbord gevuld zijn, wat een mooie esthetische look geeft (IMO).
Wat betreft de storage zal ik de 960 Evo (m.2) gebruiken als mijn boot drive voor Windows 10 en mijn favorieten spellen.
De games (buiten de favorieten) die ik het meeste speel zullen op de 750 Evo geplaatst worden en alle overige files (foto's, muziek etc) kunnen op de 2x1 TB HDD's (cold storage noemen ze dat toch?) opgeslagen worden.
Zoals je kunt zien heb ik op het gebied van RGB verlichting gebruik gemaakt van producten uit 2 verschillende ecosystemen. Asus Aura en NZXT Hue+.
Ik ben me er bewust van dat deze 2 lichtsystemen niet op elkaar aangesloten kunnen worden (sterker nog, ze zullen mekaar defect maken i.v.m. verschillende aanstuur technieken.
Ik zal dus op het moment dat ik alle verlichting wil aanpassen, gebruik moeten maken van zowel NZXT's CAM software als de ROG Armoury suite. Dit is geen probleem. (oeeh lichtjes :9~)
De Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass Edition heeft aan de voorzijde ook een streepje en rondom de power button RGB verlichting.
Ik denk dat ik deze kabel nodig heb om deze verlichting op het moederbord aan te kunnen sluiten.
Phanteks 4-Pin RGB LED Adapterkabel Aura
Daarnaast wil ik niet alleen LED strips in de pc plaatsen, maar ook achter het frontpanel van de case.
Een voorbeeld van hoe dit er uit ziet kun je hier vinden.
Ik weet nog niet of ik hier de Hue+ of Aura strips voor ga gebruiken.. (iemand suggesties?)
Buiten de ledstrips in en om de pc, wil ik uiteraard ook de AIO CPU cooler (NZXT Kraken x62) en de fans (NZXT Aer RGB 140mm) fans aansluiten op de Hue+ module.
De Kraken AIO zal aangekleed worden met de Cablemod AIO Sleeving kit voor de extra finishing touch.
Genoemde fans zullen nog afgewerkt worden met ROG themed Fans grills en misschien nog een SSD cover met het Asus ROG logo. (hier en hier)
Ten slotte zal ik uiteindelijk de stock kabels van de PSU (Corsair AX860i) vervangen door custom sleeved kabels van CableMod.
Dit wil ik doen nadat ik alles heb gekocht en aangesloten, zodat ik per aansluiting kan bepalen hoe lang welke kabel moet om maximaal kabelmanagement mogelijk te maken. Je ziet natuurlijk alles met die (mooie) tempered glass panelen..
Asus ROG natuurlijk. Intussen zal het wel duidelijk zijn, de hele build "schreeuwt" straks ROG en RGB.
Ga je overklokken?
Ik heb hier weinig tot geen ervaring mee, maar wil dit wel krijgen.
Overklokken wil ik leren en toepassen op zowel de videokaart als de CPU.
Wat verwacht je van ons?
Zoals je hopelijk hebt kunnen merken, heb ik deze build al lang en breed bestudeerd en er over nagedacht hoe ik het wil gaan regelen. Maar zoals ik altijd zeg: "Twee ogen zien meer dan één."
Daarom ben ik benieuwd wat de pro's van Tweakers te zeggen hebben over deze build.
  • Heeft er iemand tips voor/ervaring met het gebruik van de 2 RGB ecosystemen in één systeem?
  • Heeft iemand zaken gezien in mijn verhaal die misschien niet mogelijk zijn of missen?
    Heb ik iets over het hoofd gezien?
    Ik vind het best spooky om zo veel geld neer te leggen voor computeronderdelen zonder zeker te weten dat het allemaal mogelijk is wat ik verzonnen heb. :9
  • Wat vind je van het plan?
  • Wat zou jij anders doen?
Ik sta open voor alle kritiek opmerkingen.
Ik ben inmiddels al zo ver doorgedraaid dat ik zelfs al een naam heb bedacht voor deze machine.
Check 't
[ Voor 1% gewijzigd door Leatjuhh op 04-10-2017 11:49 . Reden: Info teogevoegd m.b.t. GPU ]
Alain
Gezien de huidige markt zou ik voor AMD Ryzen kiezen. Heb je nog tijd over dan zou je nog kunnen wachten op de nieuwe generatie van Intel.
Ik kom uit op dit:
1AMD Ryzen 7 1700X Boxed zonder koeler€ 329,-€ 329,-
1Asus ROG Crosshair VI Hero€ 226,95€ 226,95
1Asus ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING€ 841,49€ 841,49
1Cablemod C-Series AXi/HXi/RM (kabelset groen)€ 92,93€ 92,93
1Phanteks 4-Pin RGB LED Adapterkabel Aura€ 2,99€ 2,99
2NZXT Aer RGB140 Single Pack€ 29,95€ 59,90
1NZXT Aer RGB140 Triple Pack€ 84,22€ 84,22
2G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR€ 167,-€ 334,-
2Samsung 850 EVO 500GB€ 164,-€ 328,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.002,72
  • Tim2010
  • Laatst online: 07-07 16:35
Wacht even op Coffee Lake morgen, daarna verder kijken wat je het beste kan nemen.
  • Iva Wonderbush
  • Laatst online: 26-10 17:18
Let wel op dat als je de starter pack van NZXT Aer neemt dat je even contact moet opnemen met NZXT voor een koppeling als je de NZXT Hue+ Extension Kit ook neemt: https://www.nzxt.com/products/hue-plus-extension-kit
"If you are combining this with Aer RGB & HUE+, please submit a request for Connection Cable from our Customer Service."
Kwam ik gister ook ineens achter.. :P
Ook raadt NZXT aan om de fans van de Kraken (Aer P) niet te vervangen met Aer RGB fans. Ik kan dit alleen niet zo snel vinden (dit las ik gister ook op hun website). Er stond dat de Aer P static pressure fans zijn en de RGB niet en dus is het niet aan te raden om deze om te vervangen.
Ik zie ook dat je voor de Phantex Enthoo hebt gekozen, maar dan moet de Kraken radiator aan de bovenkant en dus moet je rekening houden met wat eerst geplaatst moet worden en of het wel allemaal past (misschien is je RAM te groot of zitten de sockets te hoog op het moederbord).
Ik zou kijken naar de NZXT s340 Elite, hier kan de radiator wel aan de voorkant. Misschien dat je deze zelfs ook nog mooier vind.
[ Voor 33% gewijzigd door Iva Wonderbush op 04-10-2017 14:17 ]
  • Jasper_S1985
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 15-10 22:46
Ik heb zelf een build gehad in de s340 elite met een nzxt kraken x61 aan de voorkant ( enige plek waar die past ) en vond dat het spul allemaal behoorlijk warm werd binnen. En jouw hardware is nog net wat krachtiger dus missch een puntje van aandacht. Ben nu voor een define S gegaan en merk dat de temperaturen een stuk beter blijven.
  • Bozariusz
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 09:57
Als je budget toch 3200 euro is, waarom niet gelijk voor waterkoeling gaan?
Er zit ook waterkoeling in toch?
  • rjmno1
  • Laatst online: 09:05
Kan ie niet beter een socket 2066 van maken dan kan hij het topsegment van intel draaien?
Kom je ongeveer op dezelfde prijs uit en hij kan de i9 kopen maar voor te beginnen een i7 en kan ie daarna nog eens een i9 als upgrade doen.Als je dan toch zo een hoog budget hebt waarom dan niet meteen het topsegmen?
  • RGAT
Echte waterkoeling, niet zo'n AIO koeler die net zo goed koelt als een luchtkoeler die minder kost ;)
Fixing things to the breaking point...
Excuus excuus, snap wat je bedoelt;)
