2 verschillende power line adapters
  • soepblik
  • Laatst online: 24-02 20:00
Hoi,
ik heb een best oud netgear powerline setje en ik heb nu boven ook powerline aansluiting nodig.
Nu kan ik die netgear adapters niet meer online kopen dus vroeg ik me af, kan ik ook een nieuwe dubbel setje kopen en beide tegelijk aansluiten dus 2 zenders, 2 ontvangers?
  • gastje01
  • Laatst online: 12-10 19:28
Ik weet van de Devolo 1200 setjes dat je, zoals jij het omschrijft, met 1 zender en 2 ontvangers kan werken. Mocht je een coax kabel naar boven hebben liggen kun je ook gebruik maken van MoCa 32 over coax en je bestaande set blijven gebruiken
Wanneer je de mogelijkheid hebt zou ik toch altijd willen adviseren om een kabel te trekken, dit werkt namelijk veel sneller en stabieler dan de oplossing die je nu gebruikt.
  • soepblik
kabel trekken gaat niet lukken aangezien er geen loze leidingen zijn of ruimte waar het kan dus te veel moeite haha.
dus had 2 opties in mn hoofd:
een nieuw tp-link setje kopen en 1 oude netgear erbij pluggen
of
een nieuw tp-link setje kopen en deze ook gewoon aansluiten, dus en het tplink setje en het netgear setje tegelijk
[ Voor 65% gewijzigd door soepblik op 03-10-2017 23:30 ]
  • gastje01
Dat had ik überhaupt nooit kunnen raden met de informatie die je in de TS geeft. Behalve “die netgear adapters” heb ik geen idee welke spullen je hebt en vooral waar je t voor gebruiken wil. Ook geef je niet aan welke adapters je van plan was te kopen, meer informatie kan geen kwaad.
Voor zo ver ik weet is er geen open standaard onder powerline adapters en gaan ze ook niet zomaar samenwerken.
Je beste optie blijft een kabel trekken. Ga je voor gemak en kies je voor de powerline oplossing dan moet de portemonnee harder werken.*
Als je per se bij powerline wil blijven ga dan voor een set waarvan je zeker weet dat het samen werkt.
*uitspraak “geleend” van een andere tweaker
  • soepblik
het gekke is, als ik een powerline adapter set zoek van 3 stuks krijg ik alleen maar powerline adapters met 100 Mbit/s output ports?
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
soepblik schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 22:39:
Hoi,
2 zenders en 2 ontvangers :?
Alle netwerkcommunicatie gaat beide kanten op, elk apparaat is zowel verzender als ontvanger :o
Los daarvan, zoals bij alles in computerwereld heb je ook standaarden powerline (PLC) adapters, en binnen standaarden soms ook verschillende implementaties/niveau's.
Helaas geef je totaal geen info over welke adapters van Netgear je exact hebt, dus kunnen wij niet ruiken wat daarmee gaat samenwerken.
Om even overzichtje te teven van de standaarden:
1) HomePlug AV 1.1
- "200Mbps" 2-30MHz
- "500Mbps" 2-68MHz (proprietary uitbreiding van de standaard door Sigma Designs)
2) HomePlug AV 2.0
- "600Mbps" 2-86MHz (spec) 2-68MHz (realiteit), hogere modulatie dan AV1.1
- "1000Mbps" exact zelfde als bovenstaande, maar met Broadcom chipset ipv Qualcomm.
- "1200Mbps" 2-86MHz (spec) 2-68MHz (realiteit), met MiMo (twee datastromen, eentje over fase-nul, eentje over aarde-nul)
- "2000Mbps" exact zelfde als bovenstaande, maar met Broadcom chipset ipv Qualcomm.
3) G.hn
- "600Mbps" 1.8-80MHz (spec) 2-68MHz (realiteit), andere foutcorrectie dan AV2
- "1200Mbps" 1.8-80MHz (spec) 2-68MHz (realiteit), met MiMo (twee datastromen, eentje over fase-nul)
Nu, wat je moet bedenken is dat je stroomnet (net zoals de lucht bij WiFi) één groot gedeeld medium is. Als je meerdere verbindingen tegelijk er overheen laat lopen deel je de capaciteit, met steeds toenemende overhead. Kun je leven met iets minder dan de helft van de performance wat je nu haalt? Zo nee, niet aan beginnen.
Gesteld dat je dat wel denkt de trekken, dan moet je bedenken dat als adapters met verschillende techniek met elkaar communiceren, ze dat doen op het niveau van de traagste. G.hn kan sowieso niet samenwerken met HomeplugAV, maar het heeft ook uitermate weinig zin om een AV2.0 "1000Mbps" adapter samen met een AV1.1 "200Mbps" set te gebruiken aangezien alles zal werken tussen de 2 en 30MHz op lage modulatie.
Je kunt wel inderdaad twee sets naast elkaar draaien, maar dan delen ze airtime: dezelfde data over de tragere set sturen duurt veel langer, dus effectief gaat de traagste paar de zendtijd monopoliseren waardoor je alsnog weinig hebt aan je nieuwere.
TLDR: je doet er beter aan een draad te trekken. Dat is - zelfs als je iemand ervoor in moet huren - sowieso goedkoper en (gegarandeerd!) performanter dan de beste PLC oplossingen. Mijn favoriete quote: "Vaste apparaten verdienen vast bekabelde aansluitingen". Geen zin in? Alternatief is oude meuk eruit en vervangen door modern. Hoeveel dat scheelt hangt wederom af van wat je nu hebt liggen. Laatste optie is oude meuk met zelfde technologie als nu bijkopen.
soepblik schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 23:41:
Aangezien je met de meeste PLC-standaarden in een gemiddeld huis ondanks torenhoge marketingtermen ("1000Mbps!!!!Oneone!!") minder dan 100Mbps haalt is dat geheel begrijpelijk, de bottleneck zit toch op het stroomnet.
Maar bedenk dat 2+1 ook 3 is. Je vindt wel performantere adapters die solo verkocht worden (ik zie nogal wat Devolo dLAN1200+ los staan). Die zijn weer met sets van twee te combineren.
[ Voor 9% gewijzigd door dion_b op 03-10-2017 23:45 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • soepblik
bedankt voor jullie antwoorden, toppie! Ik ga ermee aan de slag
  • TP-Link
  • Laatst online: 15-03-2022
TP-Link
Bedrijfsaccount TP-Link
mail: support.nl @tp-link.com
@soepblik De TP-Link powerline adapters zijn niet compatibel met andere merken.
Ze kunnen dus niet samen werken.
Stel dat je volledig voor TP-link powerline adapters zou gaan (voorbeeld TL-WPA4220 uit de AV500 serie)
Dan kun je in feite elk model nummer uit de AV500 serie combineren met je bestaande AV500 TP-Link powerline kit.
Dit geldt ook voor de powerline adapters uit de AV1000/AV1200/AV2000 serie van TP-Link :)
Mvg Carmen van TP-Link ;)
