  • dJos1991
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Mijn vraag:
Ik heb een probleem met het opzetten van een vlan voor de sturingen van de verwarming. Deze zouden van buiten af toegankelijk moeten zijn.
Het opzetten van de VLAN is gelukt, en het lukt om van in die VLAN naar het internet te surfen.
Echter lukt het niet om van buiten af of van op eender ander VLAN naar de VLAN te gaan van de verwarming.
Op de switch zit op poort 1 de uplink van de router, en op poort 7 zit de sturing van de verwarming ingeplugd.
Het probleem is dat ik het netwerk niet opgezet heb en ook geen ervaring heb met ZyXEL switchen.
Een overzicht van de VLANs:
VLAN10192.168.1.1/24
VLAN20192.168.0.1/24Administratie
VLAN30192.168.30.1/23
VLAN40192.168.4.1/24
VLAN50192.168.50.1/24
VLAN60192.168.60.1/24VERWARMING
Dit is de configuratie op de ZyXEL switch voor VLAN 60:
Afbeeldingslocatie: https://photos.app.goo.gl/C0PEX3BQn1p7YEA03
Relevante software en hardware die ik gebruik:
De router is een PFSense en de switch is een ZyXel GS1920
[ Voor 3% gewijzigd door dJos1991 op 03-10-2017 11:28 . Reden: Afbeelding toevoegen ]
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 17-11 16:39
Dat lijkt een managed layer2 switch, dan bepaalt je firewall wat wel en wat niet mag. pfsense is een linux achtige, dus je zou tcpdump kunnen draaien en kijken waar het mis gaat.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • PerfectPC
  • Laatst online: 01-02 11:46
ChaserBoZ_ schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 13:35:
BSD, niet linux ;)
En inderdaad, best even in de firewall logs kijken om dan te merken dat je een hoop FW rules bent vergeten :)
  • dJos1991
Ik had al het vermoeden dat het ergens iets was met de firewall, maar zou niet weten waar ik moet beginnen zoeken.
Het zijn 4 regelaars die telkens via TCP & UDP op poort 5557 luisteren.
Dus zo heb ik de port forwardings aangemaakt in pfsense en heb ook aangeduid dat hij de bijhorende firewall rules moet aanmaken:
regelaar 1 - WAN:15557 -> 192.168.60.10:5557 TCP/UDP
regelaar 2 - WAN:15558 -> 192.168.60.11:5557 TCP/UDP
regelaar 3 - WAN:15559 -> 192.168.60.12:5557 TCP/UDP
regelaar 4 - WAN:15560 -> 192.168.60.13:5557 TCP/UDP
Zo ziet het er uit in de pfsense:
Port forwardings:
https://photos.app.goo.gl/C25ctxjfnDa03oJo1
WAN NAT rules:
https://photos.app.goo.gl/2bJpnVopYPFZ25ZL2
VERWARMING rules:
https://photos.app.goo.gl/i5MuO8CWhaxOG8nt1
Ik heb voor te testen ook even een apache webserver opgezet (wel in een ander vlan) en daar werkte de portforwarding wel zonder problemen.
[ Voor 7% gewijzigd door dJos1991 op 03-10-2017 14:19 ]
  • ChaserBoZ_
PerfectPC schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 13:49:
BSD, niet linux ;)
Vandaar 'linux achtige' ;)
dJos1991 schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 14:14:
Port forwardings:
WAN NAT rules:
VERWARMING rules:
Begin eens met alles toe te laten tussen die vlans, als het dan werkt weet je zeker dat je in je rules iets vergeet . . .
[ Voor 68% gewijzigd door ChaserBoZ_ op 03-10-2017 16:06 ]
  • dJos1991
Ik heb een utp checker laten testen op poort 15557 met tcp, en terwijl de Packet capture laten draaien in pfsense, en dit komt in de uitvoer:
16:27:42.729963 IP 5.79.68.210.35624 > 192.168.60.10.5557: tcp 0
16:27:43.733462 IP 5.79.68.210.35806 > 192.168.60.10.5557: tcp 0
Het eerste IP adres is vermoedelijk de server van waar de test gebeurd. en het 2de ip adres is het juiste ip en poort dat moet geforward worden vanaf wan:15557.
Kan ik er van uit gaan dat de regelaar gewoon niet reageert, maar qua rules wel alles in orde is?
