[win 7] tijdelijk profiel probleem laptop
het volgende waar ik tegenaan loop schreeuwt al de hele dag tegen me: basiiiiiccc!! ;)
Toch loop ik al een paar uur te hannessen ermee, dus ik stel mn vraag hier toch maar.
Ik heb een laptop user in ons domein, en die wil ik buiten de roaming profile mallemolen hebben, zodat ie zonder problemen thuis kan werken.
(Wij gebruiken hier roaming profiles op winserver2012 voor onze desktoppers.)
Wat heb ik gedaan?
- In AD heb ik het pad naar het roaming profile leeggemaakt.
- Ik heb haar excluded van een domain policy die de folder redirection/profiles inregelt.
- Ik heb een nieuw ingerichte laptop met win7. Deze is bekend gemaakt op het domein.
- op de laptop heb ik haar domein credentials als local user aangemaakt.
Volgens mij zou ik nu, 1x moeten aanmelden met een netwerkkabel erin op het domein.
Dan zou er volgens mij een lokaal profiel aangemaakt moeten gaan worden voor deze user.
Ga ik vervolgens offline inloggen, dan zal er zonder gemor dat er allerlei servers niet beschikbaar zijn, gewoon op de laptop ingelogd moeten kunnen worden waarbij dat aangemaakte profiel voor deze user geladen wordt.
Helaas.
Iedere keer krijg ik de melding dat er een tijdelijk profiel is aangemaakt wat weer gewist wordt als ze afmeldt.
Wat ben ik vergeten??
8)7
Zelf al gevonden:
Login as administrator in regedit go to HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWSNT CURRENT VERSION PROFILELIST.
In windows 7, each profiles have its own System ID (SID).Here you can see all SIDs of loaded profiles and probably you'll have some of them repeated but with .bak extensions.
Example:
SID-1292428093-343818398-2115-158523
SID-1292428093-343818398-2115-158523.bak
Instead of deleting SID SID-1292420%u2026..bak, just rename the SID-1292420%u2026.bak and restart the PC.
Tja. Je moet het maar even weten he..... :-)
  • Starke
  • Laatst online: 30-10 21:27
Je had ook met het roaming profile aan kunnen melden (als de betreffende user 1x). Dan aanmelden als een account met Administrator privilages en dan onder sysdm.cpl (computer properties > advanced) > profiles > selecteer profiel user > Change Type > Local profile > Ok kunnen doen.
Het is dan wel zo dat de roaming path's gebruikt worden maar daarvoor bestaat de CSC cache (offline file cache). (Dit natuurlijk alleen indien er profile redirections in de GPO stonden, zo niet worden deze geconverteerd naar een lokaal pad).
Dat had volgens mij wat minder moeite geweest :D
Verder OT:
De tijdelijk profiel melding heeft er mee te maken dat het profiel van de domein gebruiker op die laptop eigenlijk nooit goed is aangemaakt, vandaar dat die weer verwijderd werd bij afmelden. De normale oplossing om dit te fixen is via eerder genoemde profile in advanced en dan wissen van het betreffende domein gebruiker profiel (dan word deze onder normale omstandigheden ook uit het register verwijderd, indien niet dan moet je pas verder in het register gaan snuffelen naar zoals je zelf aangaf: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Currentversion\ProfileList\ mappen).
[ Voor 45% gewijzigd door Starke op 03-10-2017 15:40 ]
Zeer bedankt voor deze heldere uitleg!
