Laptop start niet meer op?
Hallo
Laatst ben ik bij een vriend gaan gamen en heb ik toen mijn laptop meegenomen. Maar toen ik thuiskwam startte hij niet meer op? Heb hem niet laten vallen of iets in die vrom.
Als ik hem aan de opladder doe gaat hem lampje niet branden dat hij aan het opladen is. Maar als ik dan op de aanknop duw krijg ik alleen onder me toetsenbord dat het lampje gaat branden. Daar zitten zeg maar van die indicators en daar gaat wel het aan knopje aan van dat ie aanstaat het oplaad ledje gaat niet aan. voorderest doet hij helemaal niks ook geen fans ofzoiets gaan draaien. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Laptop: Toshiba satelitte C55-A-1D7
Dat jij hem niet hebt laten vallen hoeft niet te zeggen dat iemand abders er niet tegenaan gelopen is en/of er iets drinken overheen is gekomen.
Goed checken voor val/stoot en vochtschade, als je ook maar iets vocht tegenkomt, batterij er uit en indien het je wat waard is naar een specialist.
Geen vocht?
Batterij er uit, stekker er uit en nog een keertje proberen met de adapter er weer in.
Verwijderd schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 15:47:
Geen vocht?
Nee niks is er overheen gevallen of iets van vocht erin gekomen, Dit durf ik met 100% zekerheid te zeggen.
  • inbedrijf
  • Laatst online: 12-10 20:27
Heb je al eens geprobeerd om de aanknop 30 seconden ingedrukt te houden?
Dit is wat op meerdere ander fora wordt aangeraden:
It did work for me as well.
Steps:
1. Disconnect laptop from power cord
2. Take out battery
3. Hold power button for 30 seconds
4. Put battery back
5. Connect to power cord
6. You can see that the orange light is on
7. Press power button to boot up laptop
[ Voor 69% gewijzigd door inbedrijf op 30-09-2017 16:20 ]
inbedrijf schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 16:17:
Jep gebeurt niks, Ik zie trouwens nu wel dat het oplaad ledje ook brand nu ik hem opnieuw heb ingestoken maar voorderest doet hij nog steeds niks.
  • rutger465
  • Laatst online: 20:51
je hebt wel al geprobeert de laptop aan te zetten zonder accu?
rutger465 schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 16:21:
Ja
Iemand verder nog ideën?
  • oohh
  • Laatst online: 23:05
En als je het RAM geheugen er uit haalt? Allebei er uit, testen. Één ram reepje er in, testen. Alleen het andere reepje er in, testen.
Zo kun je uitsluiten of je RAM defect is. :)
oohh schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 12:28:
En als je het RAM geheugen er uit haalt? Allebei er uit, testen. één ram reepje er in, testen. Alleen het andere reepje er in, testen.
Ram heb ik wel al eruit gehaald alleen wel weer allebei er terug in gestopt tegelijkertijd. ga es even testen :)
  • wizai
Kun je een extern scherm aansluiten, via HDMI of VGA?
Daarmee sluit je uit of het scherm niet per ongeluk uitgeschakeld is, of defect is.
Anjunabeats
Ja allebei geprobeerd nog steeds niet :(
[url=https://tweakers.net/ext/f/tkuA30ClunNXSO8hcFDsJ3IX/full.jpg]Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tkuA30ClunNXSO8hcFDsJ3IX/thumb.jpg[/url
Zie foto: Deze 2 ledjes branden ook als ik de oplader eruit haal branden ze nog, eigenlijk zou om de power button ook een witte ring komen dit doet hij ook niet.
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 26-10 06:18
Gewoon een hardwareprobleem. RAM heb je geprobeerd, dus moederbord, oplaadpoort of processor.
[ Voor 7% gewijzigd door NotSoSteady op 06-10-2017 12:56 ]
Ah oke, misschien nog enige manier om uit te sluiten welke van de 2 het is? Trouwens er zit hier ook een externe gpu in (GT710M) zou hem dit ook nog kunnen zijn?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
NotSoSteady schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 12:55:
Gewoon een hardwareprobleem. RAM heb je geprobeerd, dus moederbord of processor.
Gezien de werkelijk [sarcasme]fantastische[/sarcasme] kwaliteit van consumentenlaptops van Toshiba waarschijnlijk die laatste.
Verwijderd schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 12:57:
Kan altijd. Heb je de laptop wel enigszins regelmatig stofvrij gemaakt door de jaren heen of niet? Heet worden vinden laptops niet echt leuk.
  • Arunia
  • Laatst online: 23:55
Of is het niet gewoon de adapter die stuk is?
Iig, dat gevoel krijg ik bij de start post zeg maar. Omdat hij helemaal niks deed op dat moment.
nelizmastr schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 12:58:
Nee nooit, Toen ik deze laptop heb gekocht hield ik me helemaal niet bezig met computers enzv. En heb ik hier ook nooit aan gedacht.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Arunia schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 12:59:
Of de oplaadpoort. Ook zo'n zwakke plek.
Andere adapter ook al geprobeerd met zelfde hoeveelheid volt. Hetzelfde :/
  • Arunia
Wat nelizmaster ook aangeeft, wellicht de poort zelf in de laptop. Beweeg de stekker eens als de laptop aan de lader hangt? Gaan dan de leds e.d. Raar doen?
  • floorcleaner
  • Laatst online: 25-10 20:45
Je testadapter moet wel kloppen qua amperes ook...
Als er op de oorspronkelijke staat 19V - 4.74A moet de testadapter dat ook wel geven....
19V alleen is niet voldoende...
Arunia schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 13:07:
Nee, maar het rare vind ik wel als ik de oplader eruit haal blijft het led lampje van opladen wel aan?
floorcleaner schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 13:09:
Ah oeps. qua input zijn ze gelijk qua output is de originele 3.95a en de test 3.42a
  • floorcleaner
Verwijderd schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 13:14:
Je testadapter geeft dan eigenlijk 0.53A x 19V = +/- 10-15 watt te weinig , maar met een goede adapter werkt dit meestal wel. Kan je voor alle zekerheid er niet ergens een lenen die krachtiger is, om dit uit te sluiten ?
Anderzijds, als de led nog een tijd blijft (na)branden na dat de adapter is uitgetrokken, is meestal de printfuse (zekering) , of een spanningsregelaar , of de power-mosfet die aan de voedings-ingang van je laptop mainboard zit stuk. Heb ik al met meerdere laptops mogen vaststellen...
Probeer eerst even die andere adapter, maar anders vrees ik dat je het power-ingangscircuit van je moederbord moet laten doormeten
floorcleaner schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 10:01:
Kan het dus geen kwaad als ik een krachtigere adapter pak?
  • floorcleaner
Het voltage (V) moet juist zijn. De Amperewaarde (A) is de hoeveelheid stroom die de adapter MAXIMAAL kan leveren. Een adapter kan nooit teveel stroom leveren.
Bij een adapter die te weinig stroom levert loop je a) het risico dat je toestel niet werkt. b) wanneer het wel werkt, je adapter te warm gaat worden.
