Goede AUX jack 3.5 -> 2.5 verloopkabel
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Ik zoek een degelijke verloopkabel van een jack 3.5mm naar 2.5mm. Ik ben onlangs een Bose QC35 gekocht een daar zit een slap kabeltje bij. Ik gebruik deze in het vliegtuig dus ik ben bang dat deze snel stuk gaat (je vergeet kabeltje uit de inflight entertainment system te halen of een buurman wilt over je heen stappen).
Het zou mooi zijn om een degelijk kabeltje te hebben ter vervanging van.
Voor mij lastig om te weten wat een beetje merken zijn (zijn er die überhaupt voor zulke kabeltjes). Anyway ik zocht een beetje op AliExpress en kwam op de volgende merken Ugreen, Anker, Vention?
https://nl.aliexpress.com/popular/3.5mm-aux-cable.html
Alleen Vention lijkt er eentje van 3.5 naar 2.5 te hebben.
https://nl.aliexpress.com...426f-afef-f5156ab53ba4-30
Is dat wat?
Ben verder niet bekend met AliExpress + verzendkosten of dat nog een beetje te doen is. Maar zijn er nog andere ideeën?
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Zelf maken. Conrad.nl
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16:18
g0tanks
Moderator CSA
Een alternatief is om het gewoon bij een Nederlandse winkel te bestellen: https://www.allekabels.nl...php?keyword=2.5mm%203.5mm
  • JvS
  • Laatst online: 07:49
JvS
Ik heb hem zelf ook
Of gewoon bij een nederlands bedrijf kopen:
https://www.allekabels.nl...35-mm-stereo-2-meter.html
Het is een kabeltje. Wat verwacht je met "goeie merken"? Die cheape meuk zal bij intensief gebruik best weleens stuk kunnen gaan. Maar het klinkt allemaal prima. Je kan ook bij Bose kijken of je een reservekabel kunt kopen.
  • M.I.G.
M.I.G.
[like an alien]
Kabel bij Bose krijg je dezelfde voor 8/9 euro. Maar zoek een wat stevigere. Allekabels heeft alleen een standaard kabeltje. Daar had ik al naar gekeken. Dus zoek beetje de stijl van Blitzwolf, Ugreen etc. Volgens mij niet in NL te koop.
  • The Eagle
  • Laatst online: 21-09 22:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Erm, die QC35 is toch een BT ding? Kun je dat niet gebruiken?
En waar sluit je hem op aan? Simpele telefoon of een high end portable player? Dat zou voor mij meespelen in de overweging voor een kabel.
  • Meelobee
  • Laatst online: 17:02
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Denk niet dat de piloot hem toestaat z'n headset met het vliegtuig te pairen :+
@MrBee_RC
  • Jorgen
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Meelobee schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 19:55:
Tenzij hij de co-piloot is, maar dan zou het goed zijn als de piloot hem niet toestond zich om het inflight entertainment druk te maken :P
  • The Eagle
The Eagle
Had ik ff gemist. Inflight air is geen hoogstaande kwaliteit, dus dan voldoet een kabeltje uit china prima.
  • Sissors
Zo'n kabeltje van een paar centimeter kan sowieso op geen enkele manier de geluidskwaliteit beïnvloeden. Even ervan uitgaande dat de contacten niet gecorrodeerd zijn of iets dergelijks.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Het gaat niet om geluidskwaliteit, maar om een stevig kabeltje.
  • M.I.G.
M.I.G.
[like an alien]
Ben geen piloot of co piloot, helaas. Inmiddels poging gewaagd om een Vention 2.5mm 3.5mm AUX kabeltje te bestellen. Deze lijkt iets steviger.
Doel was om een wat stevigere kabeltje te hebben voor het vliegtuig. Ondanks QC35 draadloos is, moet er alsnog een kabeltje naar de inflight. Is altijd hannesen met jezelf of een lompe boer(in) naast je die langs loopt en dan of kabel los trekt of eraf loopt.
  • The Eagle
The Eagle
Het punt zit hem dan sowieso in de connectors. Daarbij: die inflight pluggen is meestal 2x3,5 mm mono klink. Heb je van die verloopjes voor naar stereo. Als het ergens mis gaat dan is het meestal in de aansluiting op de armleuning :)
Having said that: ik snap niet waarom jedie zou willen luisteren, anders dan bij een film. Dan moet je al veel lijnvluchten pakken, want in de charters mag je tegenwoordig al blij zijn als er uberhaupt een film is.
Makkelijker neem je dan je eigen tablet mee ofzo :)
  • M.I.G.
M.I.G.
[like an alien]
The Eagle schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 14:28:
Dit jaar al 12 / 13 lijnvluchten naar VS en Latijns Amerika. Morgen weer die kant op. KLM / Delta hebben tegenwoordig die schermpjes met AUX die in de stoel voor je zit en niet waar die connector in je stoelleuning zit (behalve die oude 747’s). Daardoor bungelt dat kabeltje naar dat schermpje toe. Handig maar sloopgevoelig.
Aanbod films is tegenwoordig niet onaardig en ik kijk tegenwoordig maar simpel van links boven (A) naar rechtsonder (Z). Zo kijk je wel eens een film die je anders niet zou kijken.
  • The Eagle
The Eagle
Teja, dat zei je er niet meteen bij he. Maar snap je wel :)
Als dat kabeltje bungelt, is een extra haakse verloop dan niet makkelijker? Kun je hem wegdraaien, problem solved.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
@The Eagle dan kan toch nog steeds de persoon naast hem er aan blijven hangen als die voor hem langs loopt?
  • Sissors
Grotere probleem blijft dat de zwakte van die kabels bij de connector zit. Hoe dik en stug het kabeltje zelf is veranderd daar weinig aan.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ik zou vooral niet zo moeilijk doen en gewoon een reservekabeltje meenemen als je denk dat dit een probleem kan zijn. Zo'n zogenaamde kwaliteitskabel gaat namelijk ook gewoon kapot als iemand er met 80kg aan gaat hangen.
