Probleem met zelfbouw NAS en ZFSguru
  • XAEROCOOL
  • Laatst online: 20-10 14:40
Hoi,
Ik heb een tijdje geleden het volgende systeem gebouwd:
#ProductPrijsSubtotaal
1Supermicro X10SDV-8C-TLN4F€ 0,-€ 0,-
6WD Green HDD, 6TB€ 284,95€ 1.709,70
1Fractal Design Node 304 Wit€ 74,50€ 74,50
1be quiet! Shadow Wings PWM, 140mm€ 15,50€ 15,50
1Noctua NF-A6x25 PWM, 60mm€ 14,50€ 14,50
1Samsung M393A4K40BB0-CPB€ 324,53€ 324,53
1Seasonic G-series 450 watt€ 68,50€ 68,50
1Crucial MX200 M.2 80mm 500GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.207,23
Laatste tijd heb ik wat problemen met kopieren van grotere bestanden (3GB+) van en naar NAS
Op dit moment staat er ZFSguru op met Running official system image 11.0.008 featuring FreeBSD 11.0-RELEASE-p1 with ZFS v5000.
Ik heb al een aantal dingen gezien die niet echt OK lijken:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/n4kow84c0flmx.png
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/r9lhs2ws5xnmy.png
Ik heb geprobeerd om disk1 online te krijgen, maar dit is mij niet gelukt.
Verder zie ik ook de volgende error terugkomen:
MCA: Vendor "GenuineIntel", ID 0x50662, APIC ID 0
MCA: CPU 0 COR (10235) OVER MS channel 0 memory error
MCA: Address 0x25fe7ffc0
MCA: Misc 0x90842c200c1868c
Memory usage laat het volgende zien:
Kernel memory 30 GiB 93.8%
Omdat het om een custom build gaat en ik niet zo heel veel ervaring heb met het systeem weet ik niet echt waar en wat ik moet zoeken. Ik wil niet zelf allerlei dingen uitproberen die ik op verschillende websites heb gevonden met kans op verlies data. Ten eerste wil ik disk1 online krijgen, ik kan niet echt een optie vinden in zfsguru om dit te doen. Kan iemand mij hiermee op weg helpen, moet ik andere informatie leveren? Ik wil niet zelf allerlei dingen uitproberen die ik op verschillende websites heb gevonden met kans op verlies data. Bedankt voor jullie tijd.
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Heb je geen recente backup van je data?
  • Tsurany
Tsurany
Disk 1 is removed. Achter de schijf kies je de replace optie en dan selecteer je de disk weggevallen is. Dan gaat hij je array repairen.
Vraag is waarom hij removed is, slechte kabel?
  • XAEROCOOL
Renault schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 00:16:
Het is een raidz2 pool, dus data is nog wel beschikbaar.
Tsurany schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 00:37:
Op eerste scherm kan ik replace the device optie kiezen, daarna krijg ik 2 keuzes, voor SWAP-1 en disk1 (SWAP-1 is niet wat ik wil disk1 is wel), als ik daarna op perform action knop klik krijg ik het volgende foutmelding:
execution failed for command: /sbin/zpool replace tank 2071826076364010047 gpt/disk1
command output:
invalid vdev specification
use '-f' to override the following errors:
/dev/gpt/disk1 is part of active pool 'tank'
Voor zover ik zie is disk1 op dit moment geen part of tank, mag ik hier wel -f optie gebruiken om dit te forceren of is er iets anders aan de hand?
Slecht verbinding met de schijf is een mogelijkheid waarom deze verwijderd is, deze schijf is aangesloten via een usb2sata converter en ik weet niet hoe goed deze converter werkt.
