Modulair PCI-E kabel uitwisselbaar?
  • FastPinguin
  • Laatst online: 19-05 22:06
Ik heb een Seasonic M12II 520W waar ik de 6+2 PCI-E kabel van kwijt ben. Ik heb alleen de 6 pin, maar heb nu een videokaart die 8 pin nodig heeft.
Nu heb ik van een andere voeding een kabel gevonden die past. Ik weet alleen niet meer het model aangezien ik deze voeding niet meer in bezit heb.
Mijn vraag is, is deze kabel bruikbaar? De +2 pinnen gaan beide naar pin 1 van de zwarte ground aan de voeding zijde. En waar normaal pin 1 van ground zit gaat naar pin 3 samen met normale pin 3 ground. De 3x +12v kabels zitten op de juiste positie.
Gaat dit goed of maakt het niet uit welke ground pinnen verbonden zijn met elkaar zolang de 3x +12v maar goed zitten?
Plaatje hieronder is de originele 6 pin kabel en de 8 pin kabel ernaast van de andere voeding, voor en achter zijde.
Afbeeldingslocatie: https://ronald.ml/pic/pcie/klein2.jpg Afbeeldingslocatie: https://ronald.ml/pic/pcie/klein1.jpg
Beste antwoord (via FastPinguin op 29-09-2017 23:02)
  • vanaalten
  • Laatst online: 23-10 10:00
Hmm, je omschrijving van de pinning vind ik wat verwarrend.
Ground is ground en ik denk dat je ook de +12V ongestraft kan verwisselen. Belangrijkste is dat de pinout aan de voedingkant exact overeenkomt. Je wil vooral niet dat een +12V uit de voeding op je moederbord aankomt bij een ground-aansluiting.
  • Beste antwoord ✓
  • vanaalten
  • FastPinguin
Even samengevat: Ja de 3 gele +12V zitten op de juiste positie als ik ze van de voeding kant naar videokaart kant volg. Alleen de ground zit anders aanelkaar geknoopt dan de 6pins kabel die bij mijn voeding zat.
Wat de 6+2 kabel doet en ik dus niet weet of dat mag, is dat de +2 aan de voeding kant beide op ground pin 4 zitten geknoopt als je deze tabel bekijkt: https://allpinouts.org/pi...-express-pcie-8pin-power/ (Je moet dan denken aan de voeding kant.)
En de kabel die normaal aan pin4 zit, zit nu op een andere ground pin aan de voeding kant hierdoor. Mijn vraag is of het uitmaakt dat de ground op een andere ground pin zit dan mijn 6 pins kabel.
Of samengevat: Kan de ground vastgeknoopt worden waar je maar wilt aan de voeding kant?
6 pins kabel = 3x12v en 3x ground (Voeding)> 3 x12v en 3x ground (Videokaart) Eigenlijk 1 op 1 naar de andere kant.
8 pins kabel = 3x12v (Voeding) > 3x12v (Videokaart) - 1 op 1 weer naar de andere kant dus, maar de ground is:
Van voeding:
pin 4----------------------------------------
----------------------------------------------- = de +2 (pin 7 en 8 videokaart kant)
pin 5---------------------------------------- (pin 5)
pin 6---------------------------------------
---------------------------------------------- (pin 4 en 6 videokaart kant)
Edit: Tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is dat de pin-layout van de andere voeding anders zou zijn vanwege de 6 pins kabel. En wat Vanaalten eigenlijk ook zegt: ground is ground ;)
Ik heb de kabel in de videokaart geprikt en het werkt perfect. Bedankt. :)
[ Voor 9% gewijzigd door FastPinguin op 29-09-2017 23:02 ]
  • vanaalten
Mooi. :)
Het is allemaal niet zo zwart-wit. Ik durf er wel wat om te verwedden dat al die ground-pinnen IN de voeding aan elkaar geknoopt zitten. Het over meerdere pinnen verdelen is waarschijnlijk omdat er grote stromen kunnen lopen en het totaal van die stroom over 1 pin teveel weerstand krijgt.
Dat wil dan niet zeggen dat het goed of fout is, zoals je het nu hebt. Je zal wellicht problemen tegenkomen als je een videokaart hebt die het maximale uit de voeding trekt wat er volgens de connectorstandaard uit getrokken mag worden. Goede kans dat het in de meeste gevallen gewoon goed gaat. Zeker ook omdat je weliswaar alle stroom van die +2 over 1 pin trekt, maar wel met twee kabels verder gaat - dan zal het weerstand-effect nog wel meevallen.
