Speciale rolluikmotor opnemen in Loxone
Ik ben een huis aan het verbouwen en heb een probleem met een rolluikmotor. Heb veel gebeld en gemaild maar nog steeds geen oplossing voor mijn probleem gevonden. Ik zal het hieronder proberen duidelijker te maken, want ik kom er niet meer in uit en Loxone wenst geen direct contact meer.
Als domotica wil ik Loxone gebruiken. Dit is gemakkelijker voor mij als leek te programmeren en is tevens met meerdere standaarden te combineren. Wat het makkelijker maakt als ik het later wil uitbreiden dmv extensions (KNX, DMX, EnOcean, etc.).
Het probleem gaat maar over één rolluikmotor. Ik heb de inbouwbak namelijk niet lang/breed genoeg gemaakt. Er past geen normale buismotor in. Heb alle merken hierover gebeld, maar niemand heeft een buismotor wat kort genoeg is. Een gat wil ik niet boren in mijn inbouwbak. Deze is namelijk luchtdicht gecoat, en de isolatie die daar tegenaan komt is ook nog eens afgetaped. Een optie uit Nederland zou een Brel vouwgordijnmotor zijn, met adapters en ander type as ipv de 8k60. Maar wordt niet geadviseerd ivm beperkte Nm en is op accu. Een betere optie zou de Uniroll Type 4 zijn. Dan zit het draaigedeelte in de assteun en niet in de buismotor.
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/images/g/RF8AAOSwjk9ZSP2L/s-l300.jpg
Alleen is de opbouwknop van hun echt lelijk en zwaar gedateerd. Ik heb rechtstreeks contact met Uniroll gehad of het om te bouwen is en aan te sturen via een normale wandschakelaar. Heb te horen gekregen dat dit niet mogelijk is. Loxone kan er ook niet mee communiceren omdat Uniroll niet werkt met potentiaal vrije contacten.
Ik dacht er zelf aan om hun opbouwschakelaar te monteren in een keukenkastje die langs de wc komt. In de opbouwschakelaar kan dan een draadloze module, waar men een afstandsbediening op aan sluit. Maar het punt is om ook dit rolluik op te laten nemen in het Loxone netwerk en ik de afstandsbediening van Uniroll in de la kan doen. Uniroll werkt met 433mhz of 868mhz. Ik dacht dit op te lossen met de loxone air module die ook op deze frequenties werkt. Maar Loxone zei dat die alleen werkt met Loxone producten en niet puur op frequentie.
Inmiddels heb ik nog eens contact gehad met Uniroll, omdat ik via Duitse sites mensen zag die hun Uniroll motor wel opgenomen hebben in hun domotica systeem. Alleen dan niet het Loxone systeem. Lees hieronder de reactie van Uniroll:
Dear Coen,
Our tools can be connected with “open” home smart systems, for example with JB-Media or Medion. Unfortunately we have no experience with domotica system. So you need to test it or -please first ask domotica, if they use an “open” system.
You can put the switch in a closet for sure. It depends on the distance, the size (thickness) and material of the cabinet door if it works, but usually it is not a problem.
Kind regards,
Corina Mühlbach
Mit freundlichen Grüßen / With best regards
Mühlenhoff Produktions & Vertriebs GmbH
Corina Mühlbach
Alleen wil ik de Loxone app gebruiken en niet weer een ander systeem zoals de JB-Media (filmpje hoe het werkt). Want volgens mij is het niet zo moeilijk. Ze lezen gewoon de signalen van de afstandsbediening uit. Een systeem van JB kost weer 250 euro, en dan zou dat puur zijn voor 1 rolluikmotor aan te sturen. De rest van de opties gebruik ik niet.
Via een andere site lees ik dat de motoren gestuurd kunnen worden via een CUL, maar dit zegt mij niks maar misschien jullie wel.
1.1.16 UNIRoll
Die UniRoll-Komponenten sind elektronische Gurtwickler zur Steuerung der Beschattung (Rolladen/Jalousie). Mit dem Funk-Modul aufgerüstet, können sie mit einem CUL gesteuert werden.
Ik hoop echt dat jullie voor mijn probleem een oplossing hebben, zodat ik alles definitief kan maken, tekening kan laten maken aan de gang ken gaan met me electricien.
Niemand een idee hoe ik de signalen van de afstandbediening over kan nemen en op kan nemen in Loxone, zodat ik via Loxone deze motor kan besturen?
  • Lox-1
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 27-02 14:55
Goedendag, is er iemand die hier verder mee is gekomen of een paar goede tips kan geven?
Loxone biedt nog steeds alleen dure en veel de zware Geiger motoren icm met Loxone Air. Voor binnen zonwering niet echt een mooie oplossing.
Ik zou mij goed voor kunnen stellen dat iemand met wat meer kennis van dit soort protocollen dit probleem allang heeft getackeld.
Op dit moment heb ik bedrade Somfy LS40-job en Brel MBQ35-6/28 motoren, maar wil nog een paar Brel batterij/radio motoren toevoegen. Ik heb de gordijnen daarvoor op een 45 mm buis geplakt.
Zonde om dit te sturen met de relatief dure Loxone Relais en een paar radio zenders (verbruikers) erbij te zetten als hier radio oplossingen voor zijn bedacht.
Wie is er inmiddels zo handig geweest?
