Galax gtx 1080 fans werken niet
  • moscomau
  • Laatst online: 28-10 14:52
Galax gtx 1080 fans werken niet.
Vandaag vol enthousiasme mijn nieuwe gtx 1080 geïnstalleerd.
Alles leek voorspoedig te gaan tot ik Furmark draaide en de temperatuur door het dak zag gaan.
Nu blijkt dat de fans niet draaien.
Ik vraag mij af hoe dit mogelijk is.
OS win 10
Gpu tweak galax en msi afterburner geprobeerd. Ook handmatige fan curve.
Vorige kaarten 7850 2x geen problemen.
ASRock Fatal1ty z270 gaming k6 mobo.
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Kijk eens of de fan connector wel goed zit aangesloten op het pcb van je kaart
  • moscomau
Al gedaan
  • moscomau
Kom er achter dat de vga kabel van mijn voeding een iets ander stekkertje heeft dan de gpu...
  • moscomau
Met zeg maar 1 vierkantje meer.
Voeding is EVGA supernova 850 G2.
Kabel naar gpu staat vga op lijkt mij duidelijk.
  • legendareN
Je bedoeld dat je niet alle pci-e power kabels hebt aangesloten op de kaart? Maak eens een foto van de kaart?
Welke kaart gaat het precies om btw? welke uitvoering?
Je moet wel echt specifiek pci-e kabels vanuit je voeding naar je kaart aansluiten. Als je voeding ze niet heeft dan zitten ze wss nog in de doos van de voeding.
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/ea947a15c319a3260c3e3f8519f0026968429a1f/?url=http%3A%2F%2Ftechreport.com%2Fr.x%2Fpsus-0907%2Fpcie-connectors.jpg Je moet of het nou 8 pins of 6 pins aansluitingen zijn, zorgen dat je ze allemaal in de kaart hebt zitten.
[ Voor 77% gewijzigd door legendareN op 29-09-2017 17:26 ]
  • moscomau
Nee dat is niet wat ik bedoel.
Inmiddels andere kabel geprobeerd niets opgelost.
  • moscomau
KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC 8GB
  • moscomau
hoe voeg je een foto toe?
  • moscomau
Mijn pci-e kabel van mijn voeding komt niet overeen met de aansluiting op mijn gpu.
Het lijkt mij sterk dat dit met het topic te maken heeft daar ik hiervoor zoals ik als schreef 2x hd7850 kaarten zonder problemen geïnstalleerd had met exact de zelfde kabels.
toch vind ik het raar dat deze niet overeen komt.
  • Arjantje72
  • Laatst online: 16:18
Zonder foto is het lastig te zeggen. :)
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Vaak staan de fans stil tot een bepaalde temperatuur.
Kan je niet in de driversoftware het 1 en ander nakijken / instellen?
Being fit is freedom
  • br00ky
  • Laatst online: 17:00
br00ky
@moscomau , gebruik in het vervolg de wijzigknop als je nog iets wil toevoegen. Je kickt nu steeds je topic wat als zeer irritant wordt ervaren.
  • moscomau
geen idee hoe je foto's toevoegt zoals als gezegt.
Galax tweak en msi afterburner gebruikt daar kan ik werkelijk niets veranderen aan de fan snelheid.
fan speed handmatig op 100% gezet maar de kaart laat niets van zich horen.
Zoals dit bedoel je ?
Sorry 1e topic.
Ben bang dat dit een RMAtje wordt als ik dit zo pols.
Als iemand mij kan vertellen hoe ik een foto bijvoeg kan ik misschien achter het vga kabel mysterie komen.
[ Voor 31% gewijzigd door moscomau op 29-09-2017 18:18 ]
  • AlxRoelofs
  • Laatst online: 23-10 19:23
Even uploaden via een uploadwebsite (bijvoorbeeld; https://www.mupload.nl) en vervolgens de link even plakken in de optie ''afbeelding toevoegen''.
  • Malantur
  • Laatst online: 15:40
Enkele opties:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Ktp0LHpbZdg5GHRRsjv3lwlr/full.jpg
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • AlxRoelofs
Je videokaart heeft veel stroom nodig. Heb je 2 kabels van je voeding naar je videokaart lopen?
Je moet een 6 pin connector aangesloten hebben plus een 8 pin (6+2).
  • moscomau
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/db/1cisc9o5qots5
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/db/vledz2wbo9sh0
mislukt :'(
[ Voor 7% gewijzigd door moscomau op 29-09-2017 18:28 ]
  • AlxRoelofs
Heb je de 2 stekkers die je daar in de hand hebt ook beide aangesloten op je videokaart?
Je videokaart heeft beide kabels nodig.
  • moscomau
@ AlxRoelofs
Inderdaad beide aangesloten.
  • AlxRoelofs
moscomau schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 18:29:
@ AlxRoelofs
En over welke temperatuur spreken we als we het hebben over ''door het dak''?
  • moscomau
tot thermal throttling max dus
  • moscomau
Gtx 1080 zou tot 60C fan stop hebben bij deze kaart is dit niet het geval.
Buiten het feit om dat ie na 70C nog niet eens aanspringt.
ps
Zie je het verschil tussen de stekker in mijn hand en de stekker op de kaart ?
1 pin heeft een andere vorm.
:z vergeten te wijzigen ..sorry
Wel jammer 1e nvidia kaart ooit na 11 AMD kaarten en meteen gezeur.
Zegt niets over nvidia snap ik.
[ Voor 21% gewijzigd door moscomau op 29-09-2017 19:32 ]
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 14:56
ik kreeg een melding te zien als ik een stekker was vergeten er in te drukken. dus dat lijkt me niet het probleem. ik denk dat er iets niet goed is en dat je het snelste klaar bent met een RMA
succes!
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
@moscomau Heb je met DDU de drivers verwijderd?
Of een nieuwe installatie van Windows?
Er zijn in het verleden mensen geweest die problemen hebben gehad met de gtx10xx omdat stiekem nog bepaalde bestanden in het register stonden geschreven die invloed hadden om het fan profiel .
Heb je bijgeleverde software ? Waarmee je het fan-profiel zelf kan aanpassen
  • moscomau
@ frankkym
Weet niet wat je met DDU bedoelt.
Het is een nieuwe build van 2 maanden geleden.
Win 10
7700K
m.2 ssd
16 gb ddr
250 gb sd
Zo lang de 2 hd7850 er in gedaan tot ik de financiën had voor een AMD Vega of GTX 1080.
Het was dus de GTX geworden.
AMD drivers verwijderd met AMD Clean Uninstall Utility​​.
Software voor de nieuwe kaart gedowload, Nvidia drivers en Galax Xtreme Tuner Plus.
Later ook MSI Afterburner gebruikt om de fans aan de praat te krijgen.
FurMark gedraaid om de tempratuur op te laten lopen en zo kwam ik er ook achter dat de fans niet draaide.
Dacht dat ik wat over het hoofd had gezien.
Maar het lijkt er op dat het een RMA wordt hoe spijtig ook.
Als het een stekker probleem was zou ik FurMark al helemaal niet kunnen draaien Lijkt mij dan.
Toch geprobeerd met een andere stekker sata naar 8 pin maar hier ook geen suc6.
edit
Inmiddels ook DDU geprobeerd en drivers weer opnieuw geïnstalleerd.
Ook Asus gpu Tweak nog geprobeerd.
Fans spinnen 1 sec en stoppen er mee.
[ Voor 8% gewijzigd door moscomau op 30-09-2017 13:33 ]
  • frankym
@moscomau dat je fan 1 sec aanspint is een goed teken! , kan je met afterburner(handmatig) de fan 100% laten draaien?
Zoals je zelf zegt tot 60 graden blijven de fans uit, en heb zelf (1070gtx)ook dat de fan 1 sec aanspint.
Heb je al een test gedraaid ?
Het maakt niet uit of je een oud of een nieuwe build hebt , het is mogelijk een software ( register instelling)
[ Voor 24% gewijzigd door frankym op 30-09-2017 14:15 ]
  • moscomau
Nee die gaan met Afterburner niet draaien met Asus gpu Tweak niet en met Galax Xtreme tuner niet.
Alle 3 de programma's doen niets voor de fans.
Game gedraaid geen fans.
Furmark gedraaid geen fans.
Het enige wat ik nou nog kan doen is een compleet nieuwe Windows installatie.
En of de kaart in een andere pc hangen.
  • loki504
  • Laatst online: 17:21
Of gewoon RMA? Zou toch mooi zijn dat je eerst 3 weken moet troubel schooten alvoren je een RMA kan sturen. Je kan hooguit nog een andere PC proberen. Maar veder zou ik niet kijken.
  • Xentor
  • Laatst online: 29-10 16:06
moscomau schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 18:43:
ps
Kan het zijn dat je probeert je 8pin EPS (cpu) kabel aan je GPU te hangen?
Zie:
Afbeeldingslocatie: https://i.stack.imgur.com/CUjEc.png
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 4070 | 32GB DDR5 | -
  • moscomau
pricewatch: EVGA SuperNOVA 850 G2
Dit is mijn voeding.
  • jan99999
  • Laatst online: 01:24
In andere pc testen,
of
andere voeding in je pc inbouwen, dus er een lenen.
Dan weet je of RMA moet doen.
  • frankym
@moscomau heeft een hetinstallatie nog wat uitgehaald?
Ik zou eerst checken of je alle PCIe kables hebt aangesloten. Hierna zou ik even DDU draaien, om alle oude drivers echt volledig te verwijderen.
Als dit niet werkt zou ik de kaart gewoon RMA sturen en vragen om reparatie of vervanging van de kaart.
  • moscomau
Laatste kans heb hem nu in een andere pc zitten.
Ik ga drivers installeren en FurMark draaien.
Geen fans is RMA.
Morgen op de post.
Ps
Geen gezicht een Athlon ll, 4 gb ddr3 met daarin een GTX 1080
Update
Zit in de doos morgen gaat hij aangetekend terug.
[ Voor 32% gewijzigd door moscomau op 03-10-2017 16:53 ]
  • moscomau
Laatste update.
Topic kan dicht.
De kaart was defect..
Komt een nieuwe mijn kant op.
