• ton_adam
  • Laatst online: 27-08 11:51
Iemand ervaring met de AWMR-300.
Met deze oplossing zou je zowel draadloos als met de originele wandschakelaar kunnen schakelen:
"[5] Sluit de wandschakelaar aan op de witte schakeldraden van de AWMR-300
Sluit de oorspronkelijke, enkelvoudige wandschakelaar aan op de twee witte schakeldraden van de AWMR-300."
Blijkbaar zetten ze 3 volt op de witte draden, dus de lamp wordt gewoon door het relais van de AWMR-300 geschakeld.
Mijn vraag is alleen, is de AWMR-300 slim genoeg om zich te gedragen als een soort wisselschakelaar.
* Licht aanzetten met de wandschakelaar, maar vervolgens weer via RFLink/ Remote een off kunnen sturen.
* Licht aanzetten met RFlink/Remote, vervolgens weer uitzetten met de schakelaar.
Bij Zwave achtige oplossingen moet de wandschakelaar altijd door een druk schakelaar worden vervangen voor dit scenario. Vandaar mijn twijfel dat het gaat werken. Vrees dat als de wandschakelaar gesloten is, de lamp aan zal blijven.
Bedankt :)
  • cryonic90
  • Laatst online: 12-11 15:06
Je kunt de schakelaar gewoon blijven gebruiken zoals jij beschrijft.
De ene keer zal de schakelaar dus omlaag staan als de lampen uit staan en andere keer misschien omhoog, afhankelijk van of je de schakelaar of RFLink gebruikt om te schakelen.
Maar kort: je hebt geen puls schakelaar nodig, sterker nog, dat gaat niet werken met deze modules.
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 23:36
Bob Popcorn
Plop!
Werkt feilloos. Heb zelf de dimmers, en gewone schakelaar als fallback :)
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • ton_adam
Hartelijk dank voor de bevestiging. :) Ik ga er een kopen.
kan iemand mij uitleggen waarom deze schakelaar niet met led verlichting zou werken.
het is immers alleen aan of uit net als de normale muurschakelaar
  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:11
Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:00:
Geen idee waar je dit vandaan haalt want de AMWR-300 werkt nou juist wel met LED verlichting.
Geschikt voor:
Gloeilampen en 230V halogeen, (Dimbare) LED lampen, (Dimbare) Spaarlampen
De schakelaar die niet werkt is de AMWR-230. En dat is jammer, want die had alleen fase- en schakeldraad nodig waar de AMWR-300 ook nog een nuldraad nodig heeft welke zelden tot nooit bij een wandschakelaar in de doos zit.
Surrounded by fragile little souls.
