Hoe 2 voedingen op 1 pc schakel?
  • 183 views sinds 30-01-2008
Hoe doe ik dat? :)
Waarom zou je zoiets willen..
wil je extra watt?
ja en meer 12V aansluitingen
  • HENNEP
  • Laatst online: 26-08 12:10
HENNEP
Just Someone
Op maandag 09 juli 2001 20:03 schreef jimius het volgende:
wil je extra watt?
Das wel lache! (geinig idee) :)
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
volgens mij is die vraag al eerder gesteld.
maar een duidelijke uitleg hierover staat hier: http://www.waterkoeling.nl/artikelen/voeding.shtml
Als je de paarse draad van de voeding (is er als het goed is maar 1 van) verbind met een zwarte (de 0) dan gaat ie aan... Kan je daar iets mee?
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
Op maandag 09 juli 2001 23:26 schreef newby het volgende:
soms is het de groene (bij mij in ieder geval)
maar meestal staat het op de voeding zelf en als het er niet op staat dan zet ik hier wel ff een plaatje neer met waar de power on zit (de groene of paarse draad)
  • Microkid
  • Laatst online: 20:00
Microkid
Smile
In plaats van 2 voedingen kan je natuurlijk ook een Enermax 431 of 561 kopen. Watts voldoende en 8 aansluitkabels. Zat toch? En de fan's zijn nog temp gestuurd ook.
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Bouw een tweede voeding in en gebruik een kabel zoals normaal naar je monitor loopt, om de power-out van #1 op de power-in van #2 te zetten. Sim-pel!
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Gewoon de search gebruiken, heb tijdje geleden al een uitleg gegeven.
/edit/
Effe wezen zoeken voor je
/edit/
De kleuren (Grijze en Groene) codering hoeven niet op elke voeding het zelfde te zijn (meestal wel)
Afbeeldingslocatie: http://212.120.121.84/diamon/Tweakersmeuk/ATX%20Power%20stekker.jpg
Deze 2 moet je verbinden, en dan gaat je ATX voeding aan.
Je kunt ze dus ook verbinden met de andere voeding.
Je hebt de stekker van de voeding in je hand, als je dit plaatje bekijkt.
And The Only One
