Vga of displayport naar hdmi?
  • Pimmetjuuh
  • Laatst online: 06:31
Tja, wat de titel zegt dus.
Ik heb twee monitoren maar jammer genoeg maar 1 hdmi port op m'n kaart, voor het andere beeldscherm gebruik ik nu een vga naar dvi adapter. Ik zou graag willen weten of een displayport naar hdmi kabel betere kleurweergave/ responstime heeft dan een vga/dvi kabel.
En kan een displayport naar hdmi kabel meer dan 60hz uitpersen op 1080p? ivm met eventuele freesync?
Mvg,
Pim
Beste antwoord (via Pimmetjuuh op 29-09-2017 20:11)
  • JohanNL
  • Laatst online: 16-11 22:04
Ja, een displayport naar hdmi gaat een betere kleurweergave geven dan vga naar dvi omdat vga een analoog signaal uitzend.
Even uit mijn hoofd:
VGA: kan maximaal 1920x1200 @ 60hz
DVI-D: kan maximaal 2560x1440 @ 60hz of 1920x1080 @ 144hz
HDMI 1.4: kan maximaal 3840x2160 @ 30hz of 2560x1440 @ 60hz of 1920x1080 @ 144hz
HDMI 2.0: kan maximaal 3840x2160 @ 60hz of 2560x1440 @ 144hz
DP 1.1: kan maximaal 3840x2160 @ 30hz of 2560x1440 @ 60hz of 1920x1080 @ 144hz
DP 1.2: kan maximaal 3840x2160 @ 60hz of 2560x1440 @ 144hz
De zwakste schakel stekker bepaald de maximale uitvoer.
Let wel op dat zowel de monitor als de videokaart wel de protocol standaard moet ondersteunen.
Als voorbeeld kan jouw beeldscherm misschien maar HDMI 1.4 aan maar jouw videokaart ondersteunt HDMI 2.0, dan ben je beperkt tot de snelheden van HDMI 1.4.
Controleer dus even wat je videokaart en je monitor maximaal ondersteunen.
De kabel zelf kan meestal wel alle versies van de protocollen aan, uitzonderingen daar gelaten.
Kijk voor de complete lijst van protocollen op Wikipedia o.d. maar ik denk dat de informatie die jij zoekt hierboven staat.
In vino veritas, in aqua sanitas
  • mitsumark
  • Laatst online: 07:47
DP naar HDMI zou geen probleem moeten geven, ook niet wat betreft performance.
VGA (analoog) naar HDMI (digitaal) is een stuk problematischer/duurder.
  • Beste antwoord ✓
  • JohanNL
  • White Feather
  • Laatst online: 09:06
Pimmetjuuh schreef op donderdag 28 september 2017 @ 18:28:
Welke kaart, welke monitoren?
Als je nou eens aangeeft welke schermen en welke gpu je hebt, dan valt er meer te zeggen dan algemene info.
Hoe kunnen wij nu weten of Freesync gaat werken als we niet weten hoe je het gaat gebruiken?
Goede info resulteert in goede antwoorden. Daarom wordt er bij iedere topicstart gevraagd om de juiste info te geven.
[ Voor 14% gewijzigd door White Feather op 30-09-2017 11:39 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 10:36
VGA doet zonder problemen 2048x1536 @85 Hz met de 400MHz RAMDAC die videokaarten al sinds jaren gebruiken.
Geldt alleen voor Dual Link DVI, Single Link is maximaal 1920x1200 @60Hz
  • Lordfox73
  • Laatst online: 10-11 20:23
Ik zit zelf ook met een laptop die DVI en VGA heeft. Ik kan het allemaal vrij probleemloos aansluiten op mijn monitoren, maar ik zou het VGA signaal graag scherper zien.
Ik zat dus te denken aan een VGA -> HDMI omvormer. De resolutie 1920x1080 is prima, maar heeft iemand hier in dit topic ervaring met zo'n ding? Ik kwam deze tegen, onderweg naar dit forum: https://www.allekabels.nl...a-naar-hdmi-omvormer.html
