• Albert020
  • Laatst online: 05:26
Het probleem,
1e opstarten van pc met Windows 10, gewoon beeld na ww te hebben ingevoerd gaat pc rebooten
2e opstarten, lampje van hdd knippert even veder geen beeld.
3e opstarten, lampje van hdd knippert weer, beeld komt ook weer, naar ww weer reboot.
4e opstarten pc alles gaat goed en pc werkt gewoon ?
Dit is nu al 3 dagen zo :(
Ik denk dat het aan de videokaart ligt, of heb ik het verkeerd ?
  • Malantur
Waarom denk je dat?
Probeer eens te starten in veilige modus en kijk ook je systeemlogboek eens na op de moment dat hij zich afzet.
Is het trouwens een crash bv met BSOD of sluit hij zich netjes af?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • eric.1
  • Laatst online: 13:14
Vertel ook eens wat er allemaal in je pc zit.
Wat zie je in de logboeken?
Al geprobeerd om je videokaart uit te sluiten (aangezien je die verdenkt)?
Sinds wanneer is dit? Spontaan, na update/upgrade, nieuw systeem?
...en zo kun je nog wel meer bruikbare info verzamelen en delen ;)
  • Albert020
eric.1 schreef op donderdag 28 september 2017 @ 17:17:
Heb veder geen updates/upgrade gedaan en het is spontaan gekomen nu de 3e dag
Dit staat in logboek:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/tit197idpr3in.jpg
  • Malantur
https://support.microsoft...as-rebooted-without-clean
Zo te lezen is deze foutcode diegene die gegenereerd wordt bij het opstarten, wanneer hij ziet dat de computer niet correct afgesloten is geweest. Even verder zoeken dus iets voor deze foutcode.
  • Albert020
Malantur schreef op donderdag 28 september 2017 @ 17:42:
Vaag, ik sluit altijd normaal af via Start/Afsluiten ?
***edit***
Heb het volgende gedaan:
Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik vervolgens op Eigenschappen.
Klik op Geavanceerde systeeminstellingen.
Klik op het tabblad Geavanceerd.
Klik in de sectie Opstart- en herstelinstellingen op Instellingen.
Schakel het selectievakje De computer automatisch opnieuw opstarten uit.
PC uitgezet, opnieuw opgestart, tot nu toe werk het normaal.
Even afwachten of dit morgen na nacht uitgestaan te hebben ook nog zo is......
[ Voor 33% gewijzigd door Albert020 op 28-09-2017 17:59 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-10 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Nog steeds graag plaatsen waar je PC uit bestaat. Dat aspect negeren wordt niet gewaardeerd ;).
Voor je het vraagt, ja, het is altijd relevant.
  • Albert020
nelizmastr schreef op donderdag 28 september 2017 @ 21:57:
Intel Core 2 Q9200 Quad
Nvidia GT 720
8GB geheugen
Een oudje uit 2009 :-)
[ Voor 4% gewijzigd door Albert020 op 29-09-2017 01:38 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Welke voeding? Merk, type, wattage en leeftijd?
  • Albert020
Weer het zelfde probleem.
1. Start de pc op, alles gaat normaal loot na 5 min vast scherm blijft gewoon aan, lampje hdd uit.
2. Start pc opnieuw op, lampje hdd blijft,uit geen beeld.
3. Start pc opnieuw op, lampje hdd blijft uit geen beeld
4 Start pc nogmaals met power knop opnieuw op, en hij werkt weer ?
Systeem:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/sdotclwklppsh.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/gqi7olce3hwpx.jpg
Logboekgegevens
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/eqbxj1tkokehf.jpg:
Voeding probleem ?
[ Voor 17% gewijzigd door Albert020 op 29-09-2017 16:40 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 12:56
Da's wel waarschijnlijk. Misschien nog even antwoorden op nelizmastr in "Geen beeld bij reboot keer opstarten"?
  • Albert020
Zie antwoord @nelizmastr
[ Voor 53% gewijzigd door Albert020 op 29-09-2017 18:37 ]
  • Albert020
nelizmastr schreef op donderdag 28 september 2017 @ 23:03:
Het is een oude Voeding van 300 W uit 2009 computer is een HP Pavilion Elite m9560nl desktop
Maar wat ik niet snap waarom ik nu wel met de computer,
kan werken en als deze een tijdje uit geweest moeilijk doet ?
  • vanaalten
Moeilijk te zeggen zonder inzage in de schema's van de componenten, het doorgronden van het circuit en inzicht in welke component door ouderdom slechter werkt.
Bij het opstarten moet de uitgangsspanning met voldoende vermogen omhoog komen van 0 naar 5 of 12V, elco's moeten opgeladen worden - dat vraagt nogal wat van het circuit. Is dat punt eenmaal bereikt, dan is het een kwestie van handhaven en pieken opvangen - da's wellicht een stuk makkelijker.
Maar ook hier, je kan er lang over nadenken, maar vervang die voeding en kijk of het wat uitmaakt. Desnoods tijdelijk eentje lenen.
  • Albert020
vanaalten schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 19:48:
Dat ga ik zeker doen, ik laat ook weten of dit het probleem daadwerkelijk was, bedankt
  • Albert020
Wat ik heb gevonden,
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!KiAcquireKobjectLockSafe+f
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5a4a1659
STACK_COMMAND: .cxr 0xffffef8662266ea0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!KiAcquireKobjectLockSafe+f
Followup: MachineOwner
Nu is dit het probleem: IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
Hoe kan dit probleem het best verhelpen ?
