Haakse internetkabel
Goedemiddag!
Ik weet niet of ik dit in het juist sub-forum post, maar ben op zoek naar een haakse internet kabel. Ik heb een aantal kabels gebonden, maar die zijn haaks naar beneden. Ik zou graag een kabel hebben waar de kabel naar linkerzijde gaat. Heeft iemand tips?
Ik heb even de zoekfunctie gebruikt, maar kwam nog niks concreets tegen.
Alvast heel erg bedankt!
  • MAX3400
  • Laatst online: 21:37
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1LhiPPFXXXXb9XXXXq6xXFXXXY/-font-b-90-b-font-font-b-Degree-b-font-8P8C-FTP-STP-font-b.jpg
Niks concreets?
Anyhow, afhankelijk van hoe iemand er naar kijkt is links ook 3x rechts. Is beneden ook omhoog. Misschien handig om te laten zien (goede Paint-tekening ofzo) wat je wil.
  • Mel33
  • Laatst online: 00:12
Ja knoop ze naar links ipv naar beneden>
heb je een plaatje wat je bedoeld?
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
Bedankt voor de snelle reacties! Ik heb een normale netwerk aansluiting op de muur. Links daarvan heb ik een wandmeubel en zou de kabel het liefst zoveel mogelijk weg willen werken. Normaal gesproken steek je de kabel erin en dan trek je hem naar links. Dit zorgt alleen voor een bocht in de kabel. Ik zou graag een kabel hebben die ik erin steek en waar de kabel meteen naar links vertrekt.
https://www.allekabels.nl...p-kabel-cat-5e-haaks.html
Deze vertrekt bijvoorbeeld naar beneden. Ik zou graag hebben dat hij aan de linkerkant vertrekt.
Hoop dat ik het zo voldoende en vooral duidelijk heb toegelicht.
  • vanaalten
  • Laatst online: 20:23
...maar dan is toch die stekker uit MAX3400 in "Haakse internetkabel" *exact* wat je nodig hebt? Of heb je bezwaar tegen een tussenstuk?
  • krietjur
  • Laatst online: 00:29
krietjur
Where am I?
Andere optie: aansluiting op de muur een kwartslag draaien en de haakse kabels die je zelf post gebruiken. ;-)
  • dion_b
  • Laatst online: 00:20
dion_b
say Baah
Dit is inderdaad het verkeerde subforum hiervoor. Voortaan aub gewoon navragen voordat je lukraak post ipv zo'n kansloze disclaimer in je topic... wij moderatoren antwoorden 100 keer liever vragen vooraf dan dat we achteraf moeten rommelen aan topics :o
Waar dan wel? Dit zou opgevallen moeten zijn: Aankoopadvies vragen mag... maar niet hier - lees eerst dit!
Aankoopadviesvragen horen in de aankoopadviesfora.
Move OH -> CAA
Oslik blyat! Oslik!
  • Vondelpark
  • Laatst online: 20-08 16:21
Je kunt misschien ook de netwerkaansluiting in de muur een kwartslag draaien?
Meestal is dat wel mogelijk.
Computer says, noo
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@krietjur @Vondelpark Vaak zijn dat platte aansluitdozen. Draai je de hele doos een kwart, blijft de stekker nog loodrecht. Dan zou
Afbeeldingslocatie: https://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mUiIHovT5kUHBC_bgQNk5qw.jpg
een beter idee zijn (maar dan de inbouw-uitvoering) mits @Verwijderd weet hoe dat ding intern weer aangesloten moet worden. Is in ieder geval de aansluitdoos nog verzonken en kan je de kabels met een flauwere boog dezelfde hoek laten overbruggen.
  • krietjur
krietjur
Where am I?
MAX3400 schreef op donderdag 28 september 2017 @ 17:02:
Nee, want ik gaf aan dat te doen in combinatie met haakse kabels zoals de TS zelf al had gevonden ;)
Zo'n doos als jij post kan uiteraard ook.
Persoonlijk zou ik me er gewoon niet druk om maken en de kabel gewoon een bochtje laten maken :+
  • mitsumark
  • Laatst online: 00:25
De meeste netwerkkabels zijn zo flexibel dat je een 90 graden bochtje kan maken in elke willekeurige richting...
  • MacPoedel
  • Laatst online: 20-08 15:16
Bij RS components kun je allerlei voorgemaakte netwerkkabels bestellen: http://benl.rs-online.com...ied-dimensions=4293185264. Ik heb nu Cat5e geselecteerd, met aan één kant een angled RJ45. Je vermeldt niet hoe lang de kabel moet, dus filter daar zelf maar verder.
Als deze kabels niet lang genoeg zijn, kun je ook een angled RJ 45 connector kopen en die op een kabel zetten, als je daar de tang voor hebt.
Ik denk toch dat je als particulier kunt bestellen bij RS, voor mijn werk kopen we er regelmatig iets als we het gauw nodig hebben.
  • Xander
  • Laatst online: 00:59
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2017 @ 13:08:
Weg met de outlet dan!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fpS2Xwf68xvpHArc90GBpSAQ/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OpIpYJJUiaiUrdIa2lRLXfmK/full.jpg
Als je het zo veel mogelijk weg wilt werken, wil je die outlet en een eventueel haakse stekker toch ook niet in het zicht hebben?
Bedankt voor alle reacties! Ik ga ermee aan de slag.
