• roelvk123
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 20-09 22:19
Oke, RAM gekocht ( corsair DDR 4 2x8gb ) veilig erin geplugd maar piepjes etc geen beeld enzovoort.
Kom ik erachter dat mijn MOBO ( Asus z87-a ) not compatible is met het geheugen... fijn goede research
Na vele keren proberen kwam ik daar dus achter. Oude RAM erin en nog steeds piepjes.. even gewisseld van goude sloten naar de zwarte ( normaliter zaten ze in de gouden ) ( zie foto ) https://imgur.com/a/cd2ux
oude geheugen in de zwarte sloten > https://imgur.com/a/PBYuN
Nu start mijn PC wel op, maar geen beeld...
Heb ik mijn MOBO opgeblazen? Mijn videokaart opgeblazen? Mijn ram sloten kapot? Mijn oude ram kapot? Nieuwe ram kapot?
Graag wat hulp en ik zal zo goed mogelijk eventuele vragen beantwoorden.
Welke processor ik heb weet ik eerlijk gezegd niet meer, PC is nu ongeveer 4-5 jaar oud en twijfel nu of het i3-i5 is...
Groetjes
Roel
  • .Maarten
  • Laatst online: 26-10 22:06
Op dat moederbord gaat DDR3. Als je daar DDR4 in drukt dan is de kans groot dat je je mobo hebt gesloopt.
  • roelvk123
.Maarten schreef op woensdag 27 september 2017 @ 17:43:
Zoals je zei grote kans, is hier een test voor? processor draait nog en GPU ook
  • .Maarten
Je kunt de onderdelen een voor een in een andere pc testen. Maar dan moet je wel een andere pc hebben.
Je kunt nog proberen om de pc weer te maken zoals hij was voordat je ermee bezig ging en de bios even een keer te resetten. Je moet hiervoor de pc wel echt helemaal spanningsloos maken. Dus stroomkabel eruit en de aan uit knop een paar keer indrukken.
Hoeveel piepjes krijg je trouwens? Dat is vaak een foutcode.
  • roelvk123
.Maarten schreef op woensdag 27 september 2017 @ 17:51:
Destijds kreeg ik PIEP pieppiep 1 iets langere en 2 kortere erachter.
Dat heb ik nu dus al gedaan, oude ram erin maar in gouden sloten kreeg ik de foutmelding weer. Nu in zwarte sloten geen foutmelding maar ook geen beeld of iets. Andere PC is niet echt een optie atm.
  • .Maarten
https://www.asus.com/support/FAQ/1029959/
Die foutcode betekent dat hij geen geheugen detecteert.
Zonder onderdelen te kunnen testen in een andere pc kun je niks zeker weten. Maar als ik ergens op moest gokken dan zou ik zeggen mobo kapot.
  • roelvk123
.Maarten schreef op woensdag 27 september 2017 @ 17:59:
Heb de RAM nog even een flinke zet gegeven, start nu op en leest maar 1 geheugen ipv 2.
Even kijken of ik ze allebij nog kan aandrukken of ze even wisselen.
  • Ex Nunc
Ex Nunc
Concedo nulli
Hoe heb je dat geheugen er ooit in gekregen? Dat moet dan met geweld zijn geweest, want de pinnen zijn anders op beide. Dus je moet iets hard hebben aangedrukt, met kapotte onderdelen tot gevolg.
Si vis pacem, para bellum
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ik denk dat sowieso de gouden bankjes defect zijn nu. Voor iedereen die dit leest; Kijk eerst welke RAM er in je moederbord kan op de site van de producent. verder moet je de module altijd diep klikken voor het vast zit.
  • roelvk123
Grof geweld viel opzich wel mee...
Stand van zaken:
Even wat getest en kreeg hem opgestart dus met 4GB ram, dus 1 bankje van de zwarte deed het. geheugens gewisseld en weer maar 4GB dus beide RAMs zijn nog goed en 1 zwarte slot geroast.
In beide gouden gedaan en werkte niet constateer dus dat die beide geroast zijn.
Dus mening tot nu toe: nieuw moederbord aanschaffen waar de DDR4 in kan.
  • roelvk123
Update:
Gouden sloten 1 voor 1 gevoerd.
1 poort met 1 ram doet het niet,
andere poort zelfde RAM doet het wel.
Dus 1 zwarte is geroast en 1 gouden...
Spijtig...
Is het mogelijk om 1 ram in zwart en 1 ram in goud te doen?
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Dat kan, maar dan heb je geen Double Data Rate (DDR) Dual Channel en dus minder snelheid.
[ Voor 11% gewijzigd door Hahn op 27-09-2017 18:37 ]
The devil is in the details.
  • roelvk123
als nog beter als 1 stick in 1 slot toch?
  • Hahn
Yup.
  • roelvk123
mmh thanks guys, nu dus weer 8GB ram.. en 2 kapotte sloten...
Iemand een site waar ik makkelijk een nieuwe MOBO kan halen en Processor?
Aangezien ik mijn huidige i5 niet van mijn moederbord kan halen en plaatsen op een andere toch?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hahn schreef op woensdag 27 september 2017 @ 18:24:
Dat kan, maar dan heb je geen Double Data Rate (DDR) en dus minder snelheid.
Dan heb je nog steeds DDR hoor, dat is gewoon het type module.
De kans bestaat alleen dat je nog maar 1 kanaal kan gebruiken, en alles dus single channel draait.
roelvk123 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 18:32:
Je huidige CPU en mobo zijn niet compatible met DDR4. Wil je dat gebruiken, dan zul je moeten upgraden naar iets dat dat wel heeft.
Handiger is denk ik gewoon een nieuw bordje kopen voor je huidige CPU.
[ Voor 44% gewijzigd door TERW_DAN op 27-09-2017 18:33 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 22:26
Dual Data Rate heb je sowieso, dat is inherent aan de techniek. Wat je mist met één latje is dual channel, of je het verschil in de praktijk merkt is afhankelijk van het type toepassingen dat je draait.
  • roelvk123
hcQd schreef op woensdag 27 september 2017 @ 18:33:
Vooral games, af en toe standaard schoolapplicaties.
  • Hahn
TERW_DAN schreef op woensdag 27 september 2017 @ 18:32:
Excuus, ik bedoelde Dual Channel, niet Double Data Rate :) Het is Double Data Rate, niet Dual Data Rate :+
[ Voor 4% gewijzigd door Hahn op 27-09-2017 18:36 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
roelvk123 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 18:34:
In games gaat het waarschijnlijk wel iets verschil maken, de vraag is alleen of je het merkt. Het makkelijkst is denk ik het gewoon proberen en kijken hoe het werkt. Upgraden kun je altijd weer doen.
  • hcQd
Als je geen gebruik maakt van een aparte GPU kun je het wel merken, zeker bij een AMD APU. Voor andere applicaties moet je vooral denken aan simulaties, of het doorzoeken van grote datasets.
  • roelvk123
Gebruik 1060 gaming 6gb...
maar dus.. nieuwe MOBO kopen? en is mijn nieuwe RAM nu kapot?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Weet je pas als je het bij iemand test met een DDR4 systeem.
Maar ja, tenzij je een nieuwe CPU én mobo kan betalen alleen je mobo vervangen.
  • roelvk123
Ik ga het zaterdag testen bij een vriend die DDR4 ondersteunt op zijn MOBO.
Indien RAM het nog doet haal ik nieuwe MOBO en plaats ik mijn CPU gewoon op mijn nieuwe MOBO als ze het niet meer doen probeer ikte retourneren.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
roelvk123 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 19:40:
Je beseft dat als je een DDR4 bord koopt, je CPU er niet meer op kan he?
  • roelvk123
TERW_DAN schreef op woensdag 27 september 2017 @ 19:48:
Mhh why not? i5 3.00 ghz
  • hcQd
Omdat de memory-controller in de CPU zit. Deze is gemaakt voor DDR3, niet DDR4.
  • roelvk123
Word dus duur grapje iemand aanraders?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
roelvk123 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 20:06:
Een vervangend bord kopen waar je huidige CPU met DDR3 geheugen op kan.
Waarom wil je per se naar DDR4?
  • roelvk123
TERW_DAN schreef op woensdag 27 september 2017 @ 20:08:
Nouja heb nu die nieuwe geheugen al.. en met 8GB ram heb ik het idee dat bepaalde spellen wat afhaken. ( ARK - PUBG - h1z1 )
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het is goedkoper om DDR3 te kopen, dan een nieuw bord met CPU
  • roelvk123
TERW_DAN schreef op woensdag 27 september 2017 @ 20:15:
Nieuw bord moet sowieso aangezien deze voor de helft roasted is.. Nieuwe kast ook omdat het krap is.
Dus een MOBO die DDR 3 Ondersteunt
DDR4 retourneren en DDR 3 ipv halen en dan kan ik mijn CPU ook behouden.?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je een bord koopt dat overweg kan met je CPU kun je je CPU behouden.
Of je upgrade of niet, ligt er maar net aan wat je wilt gaan doen, en of je je huidige hardware nog leuk kan verkopen.
  • roelvk123
Half roasted bord verkopen zit er niet in, maarja.
Dan nieuwe behuizing en MOBO kopen en deze retourneren denk ik maar.
  • brambo123
  • Laatst online: 23-10 08:23
Wie zegt dat je bord roasted is?
Geheugen controller zit in cpu, dus probleem kan ook puur in je cpu zitten.
Het kan zijn dat alleen je bord, alleen je cpu of dat beide kapot zijn.
  • roelvk123
brambo123 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 21:15:
CPU is niks mis mee zover ik weet ik bedoel met roasted die 2 ramslots.
  • brambo123
roelvk123 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 21:21:
Je CPU doet nog dingen, maar dat betekend niet dat er geen schade is.
Om dat uit te sluiten zul je eerst je cpu in een ander moederbord moeten doen en dan de geheugen sloten testen.
Er zijn namelijk pinnen die rechtstreeks vanaf cpu naar je ram slot lopen, zonder verdere elektronica er tussen.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
En om het nog maar eens te onderstrepen, je moet niet een bord met 100 serie chipset gaan kopen omdat die goedkoper zijn en soms DDR3 aankunnen. Je moet een bord hebben met dezelfde socket als je huidige processor en bijpassende chipset.
Voor 600 en 700 serie een socket 1156 bord met 5 serie chipset.
Voor 2000 of 3000 serie een socket 1155 bord met 6 of 7 serie,
Voor 4000 of 5000 serie een socket 1150 bord met 8 of 9 serie.
Je geeft niet aan welke CPU je precies hebt, dus het is gissen. Gezien de huidige chipset z87 is zal het een 4000 serie zijn, dus moet je een 8 of 9 serie s1150 bord hebben.
[ Voor 16% gewijzigd door nelizmastr op 27-09-2017 21:34 ]
  • roelvk123
nelizmastr schreef op woensdag 27 september 2017 @ 21:33:
Ik heb niet veel verstand van de serie's etc, kun je iets meer in dummytaal het uitleggen?
Ik heb nu dus een i5-4430 CPU @ 3.00Ghz
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
roelvk123 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 21:45:
De i5-4430 is een 4e generatie Core processor. Die werken op de 8 en 9 serie chipsets gekoppeld aan de LGA1150 socket. Chipsets in die serie zijn de Z87, Z97, H81, H87, H97 en B85.
Dus een passend moederbord moet de 1150 socket hebben en een van de genoemde chipsets hebben.
Ze worden al zo’n twee jaar niet meer geproduceerd, dus prijzen en beschikbaarheid kunnen tegenvallen.
  • roelvk123
nelizmastr schreef op woensdag 27 september 2017 @ 21:54:
dus mijn cpu is outdated wil je zeggen?
  • roelvk123
roelvk123 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 22:04:
CPU dus outdated maar prijzen kunnen dus ook laag zijn,
Neliz wat stel je voor gewoon CPU nieuw en MOBO nieuw of oudere MOBO zoeken die mijn oude CPU ondersteunt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
In ieder geval EOL. Dus je zult minder keuze hebben in beschikbaarheid van onderdelen, of je moet 2ehands gaan kijken.
  • roelvk123
TERW_DAN schreef op woensdag 27 september 2017 @ 22:11:
EOL?
  • br00ky
  • Laatst online: 22:12
br00ky
Iets meer eigen inzet graag. Dit kun je makkelijk in google gooien, net als een aantal vragen hierboven :O. Je hoeft echt niet alles te weten maar een beetje eigen inzet loont enorm :).
[ Voor 45% gewijzigd door br00ky op 27-09-2017 22:16 ]
  • roelvk123
br00ky schreef op woensdag 27 september 2017 @ 22:16:
Oepsie sorry jaar klopt ...
  • CryRaven
  • Laatst online: 21:56
EOL=End Of Life, dat word gezegd over onderdelen die veroudert zijn.
En dat gebeurt snel in pc land, dus dat wil niet zeggen dat je er niks meer mee kunt.
Ik zou even door vraag en aanbod zoeken voor een moederbord, of kijk of je bij een webshop 1 kan bestellen.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
roelvk123 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 22:08:
Outdated, ja. Langzaam, nee. Ik draai zelf een Xeon van dezelfde generatie op een H97-HD3 moederbord en met een GTX1060. Draait alle games met gemak.
Kijk in de pricewatch of er wat betaalbaars tussen zit en anders in de V&A. Als je aan computers sleutelt lijkt het me wel handig dat je gaat leren wat de componenten doen en hoe ze met elkaar verbinden, anders gaat dit topic nog maanden door.
  • D-dark
  • Laatst online: 23:19
Om het schematisch uit te leggen.
Een Cpu is van een type en een generatie, daarbij behoord een bijbehorend socket.
Afhankelijk van het socket heb je meerdere moederborden met verschillende chipsets. (chipset gaat simpelweg gezegd van weinig opties naar meer opties. oa pci slots, sata aansluitingen overklok potentiëel etc)
Op het moederbord wordt er 1 type geheugen ondersteund. (DD3, 4 etc)
Na verloop van tijd komen er nieuwere cpu's uit en als de opties, generatie of ondersteuning genoeg verschillen dan komt er een nieuw socket met bijbehorende chipsets etc uit. De oude generatie krijgt dan de status EOL (End of Life)
In jouw geval heb je een processor van een oude generatie waar na verloop van tijd geen nieuwe moederborden meer voor gemaakt worden. Je moet het hebben van oude voorraden of 2e hands.
De vraag die je je nu moet stellen is vind je de pc nog goed genoeg voor je huidige gebruik en hoelang wil je er nog mee doen. Denk je er nog een jaar mee vooruit te kunnen dan kan je nog kijken naar een nieuw moederbord.
  • anessie
  • Laatst online: 18-10 00:38
Maat van me had recent hetzelfde voor, oude 1150 socket moederborden kopen is een zootje: overpriced of dubieus 2dehands.
Kan je even goed voor een hele Ryzen setup gaan (wat hij ook deed voor net 400 euro).
[ Voor 9% gewijzigd door anessie op 28-09-2017 00:31 ]
  • roelvk123
anessie schreef op donderdag 28 september 2017 @ 00:24:
Nieuwe setup voor 400 euro??
  • roelvk123
Ja ben bereid om wel wat neer te leggen om even me PC op te frissen zogezegd.
Pas nieuwe GTX 1060 6g gehaald en nu dat geheugen. Behuizing kan ook niet meer dicht door de 1060 dus dat is eigenlijk ook misschien nodig.
En nu word dus gezegd oude 1150 moederborden vinden is pittig kan ik beter proberen nieuwe behuizing > Mobo > CPU te halen en alle oude onderdelen uit mijn oude PC halen.
Modbreak:Gebruik in het vervolg de wijzigknop rechtsboven je laatste post als je nog wat wilt toevoegen. Kicken binnen 24u houden we niet van.
[ Voor 15% gewijzigd door br00ky op 28-09-2017 18:24 ]
