  • Tieske
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 12-11 19:01
De situatie:
Ik vrees ervoor dat mijn oude studiemaatje uit 2009 op zijn laatste eind is.
Sinds afgelopen zondag valt het scherm van mijn Macbook Pro 15" at random op zwart.
Het vreemde hiervan is dat ik wel de helderheid kan bijstellen (lichter donkerder ook zichtbaar verschil in de schermkleur) dat de webcam nog werkt. Soms sprinkt deze zeer snel terug op beeld. soms duurt dit toch enige tijd (een minuut of 2)
Tevens geeft de Macbook op het extern scherm continu output zonder uit te vallen. Dus ook als het "interne" scherm is uitgevallen dan geeft deze op het externe scherm nog steeds output.
het maakt niet uit in welke stand het beeldscherm staat en het gebeurt ook als ik de laptop verder niet aanraak.
Oftewel tijdens het kijken van een filmpje of het werken op een laptop standaard waar de laptop "vast" op staat.
Tevens op het moment dat ik de Macbook even uitzet of opnieuw opstart heb ik eigenlijk direct beeld bij het opstarten. En het lijkt ook dat het probleem dan gedurende een langere tijd 30 minuten - 1 uur niet optreed.
Mijn vraag:
Zijn er mensen die het zelfde probleem (hebben) gekend en daar een oplossing voor hebben gevonden of is het, einde verhaal?
Dit Aangezien de nieuwbouw woning van mijn vriendin pas over ±6 maanden gereed zal zijn. Ik hoop dus het overlijden van mijn studiemaatje nog even uit te stellen alvorens een desktop aan te schaffen. (hier nu geen plaats voor).
MacBook Pro (15-inch, medio 2009) met El Capitan 10.11.6
Het betreft een core 2 duo 2,8 ghz in de loop der tijd uitgebreid tot 8gb werkgeheugen en een SSD geplaatst en de HDD verplaatst naar de superdrive. en beschik over een NVIDIA GeForce 9400M 256 MB.
1 tot 2 jaar na aanschaf is het (volledige) scherm bij Ivizi, een erkende premium reseller met eigen TD vervangen onder garantie doordat het lichtgevende Apple logo aan de voorzijde in het scherm gedrukt was.
Het eerste wat ik gedaan heb nadat dit gebeurde is uiteraard gegoocheld op macbook pro zwart scherm. En toen kwam ik uit bij enkele topics uit 2010/2011 waarbij de toen doende modellen problemen hadden met dat het scherm op zwart bleef na boten / wakker worden uit sluimer stand. Echter was dit voornamelijk software geadresseerd.
In enkele topics werd erover gesproken om in de activiteiten log te kijken of de GPU crashed, dit ook gecontroleerd maar op het moment dat het scherm uitvalt of weer werkt toont de activiteiten log niets.
Tevens ook dit topic gevonden op one-more-thing:
https://www.onemorething....-pro-scherm-blijft-zwart/
Hier word onderin gesproken over het logic board in de oven te stoppen voor 10 minuten. Hier ben ik echter toch niet zo van overtuigt.
Laptop ook al open gehad. even stofvrij gemaakt met een schone schilderskwast, stekkertje van het beeldscherm voorzichtig los en vast gehad. Maar dit alles mocht niet baten.
[ Voor 4% gewijzigd door Tieske op 26-09-2017 22:30 ]
  • ChristianBurger
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12-11-2025
Zodra het beeldscherm uitvalt even met een zaklamp of je flitser van je mobiel op je scherm schijnen en kijken of je nog wat ziet. Je bureaublad etc.
  • Tieske
Ik heb het even getest,
Echter op het moment dat het scherm uitvalt is er helemaal niets zichtbaar.
Ook niet door er met een lamp(pje) te schijnen.
  • ChristianBurger
Start je macbook eens in veilige modus (dit doe je door shift ingedrukt te houden tijdens het opstarten) en kijk dan eens of je macbook weer op zwart schiet.
  • Tieske
Bedankt voor je reacties tot nu toe,
Ik heb vanavond ongeveer een uur onder veilige modus gewerkt, en nergens last van gehad.
Hierna de Macbook in normale modus opgestart en na ± 15minuten sprong het beeld op zwart.
Direct hierna opnieuw opgestart in veilige modus. maar nu blijft hije (tijdens het typen van dit bericht) ook omspringen van beeld naar geen beeld.
Ik denk er inmiddels achter te zijn, dat het o.a. aan de temperatuur van de Macbook/GPU licht, en op het moment dat deze te hoog word er ergens een los contact of iets ontstaat en hierdoor het beeld wegvalt.
Ik ben bang dat het toch echt einde verhaal is. en het, het komende half jaar behelpen word totdat ons huis klaar is.
  • sypie
ChristianBurger schreef op woensdag 27 september 2017 @ 14:30:
Zodra het beeldscherm uitvalt even met een zaklamp of je flitser van je mobiel op de achterkant van je scherm, door het Apple logo schijnen en kijken of je nog wat ziet. Je bureaublad etc.
Fixed.
Op het moment dat je backlight stuk is, wat nog wel eens wil gebeuren met oudere machines, moet je zelf even een backlight maken. Dit kan bij Apple laptops door met een lamp door het logo te schijnen. Zo kun je dan controleren of er nog iets op je scherm gebeurt.
  • Tieske
Zoals hierboven ook al aangegeven.
Dat geeft geen resultaat.
Verder denk ik niet dat het backlight stuk is want op het moment dat het scherm op zwart gaat kan ik we nog de helderheid instellen en zienik ook het scherm lichter of donkerder worden.
  • ChristianBurger
Als je hem nu hebt afgeschreven kan je inderdaad wel je moederbord ( + gpu) in de oven doen. Wellicht kan je er zomaar nog 6 a 12 maanden mee doen.
  • Tieske
Ik denk dat ik het nog even aankijk hoe werkzaam het nog is.
Maar in elk geval bedankt voor je hulp.
Wellicht dat als het huis klaar is en de desktop er staat dat ik dan nog de oven techniek probeer. Als hij daarna echt niets meer doet is het dan ook het minst erg.
  • JannyWooWoo
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11-11 21:05
In de oven doen heeft trouwens alleen zin als hij helemaal geen beeld meer geeft, begrijp dan hij op een extern scherm wel werkt?
Als je idd een probleem zou hebben gerelateerd aan de BGA's dan zou je helemaal nergens meer beeld krijgen.
Kapotte backlight kan je trouwens op deze modellen makkelijk zelf ff testen. Gewoon met een zaklamp (of je telefoon lampje) vanaf de achterkant door het Apple logo heenschijnen als ie aan staat. Als je dan nog niks ziet is het niet backlight gerelateerd.
  • rb0wag
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 01:48
JannyWooWoo schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 18:54:
En toch heb ik hier al twee macbook pro modellen gehad met gpu problemen, deze hadden op het eigen scherm geen beeld maar op een extern scherm wel. Na een reflow van de gpu’s werkte van beide macbooks de eigen schermen weer.
Dus het wil niet zeggen dat als er geen beeld is op eigen scherm met een slechte gpu dat hij op een extern scherm ook niks zou weergeven.
  • Tieske
Ik heb wel nog even een vraagje m.b.t. de reflow van het moederboard / GPU.
Hoe deze in de oven te plaatsen, dat wat het eerste in mij op komt is op een bakplaat met bakpapier erop?
Dit zodat er geen direct contact tussen de metalen bakplaat en de printplaat ontstaat.
Alsook dat het overrooster/bakplaat geen resten van tin etc kan gaan bevatten. Wel zo fijn voor de volgende keer dat er pizza's gebakken gaan worden.
  • sebastius
  • Laatst online: 12-11 22:51
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
ChristianBurger schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 17:17:
Serieus? Dit is het beste antwoord? Man man man. De oven is GEEN plek voor elektronica! Gebruik een hot-air reflow station en doe een goede reflow.
Twee voordelen: je bord gaat minder stuk en je broodjes morgen smaken niet naar chemicalien.
  • JannyWooWoo
rb0wag schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 19:13:
Kan het niet zijn dat bij het demonteren en remonteren van het moederbord het euvel is opgelost en dat dit niet door de reflow komt? Voor zover mij bekend affecteert een reflow echt alleen BGA chips zoals een GPU en een GPU doet het wel of niet...niet een beetje of alleen op 1 scherm.
Met Macbooks zelf weinig ervaring maar veel Xbox 360's en PS3's greflowed...vroeger :P
  • Tieske
sebastius schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 14:05:
Op het moment van selecteren was dat het beste antwoord ja,
Inmiddels deze flag weer weggehaald,
Maar zoals ik het nu in de laatste 2 reacties lees is het dus einde verhaal / iemand zoeken met een air reflow station.
Oftewel het komende half jaar vaker gezellig met de vriendin op de bank zitten & samen haar laptop delen :P
  • sebastius
sebastius
Oftewel je komt even naar Revspace in Den Haag en je laat je door mij begeleiden.
  • Tieske
Bedankt voor je aanbod, echter is Den haag niet echt om de hoek vanuit Noord Limburg,
en het mooie weer om met de moter te komen is waarschijnlijk helaas ook geweest voor dit jaar.
Wellicht als ik binnenkort een keer in die buurt moet zijn dat ik je een berichtje stuur om te kijken of het voor je uitkomt.
