Volume gaat constant met 3db naar beneden
  • iemand-anders
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 09-10 11:34
Sinds een tijdje gaat het volume van mijn versterker een pioneer vsx 922k om de 90seconden met 3db naar beneden totdat het volume uitstaat je ziet op het display ook letterlijk het volume veranderen. Dit gebeurt ook wanneer er geen geluid wordt afgespeeld.
Volgens de handleiding kan dit zijn door dat hij te warm wordt, daarom heb ik er voor gezorgd dat hij stof vrij is van binnen en vrije ruimte heeft aan de boven en onder kant.
Daarnaast heb ik de frimware geüpdatet naar de laatste versie.
En de fabrieksinstellingen terug gezet.
Helaas gebeurt het nog steeds en ik was benieuwd of iemand hier een mogelijke oplossing heeft
[ Voor 4% gewijzigd door iemand-anders op 25-09-2017 19:38 ]
  • Xander
  • Laatst online: 00:26
Is het exact om de 90s?
Anders zou ik eerder aan een probleem met de draaiknop denken.
Gebruik je die knop überhaupt wel eens (veel mensen met een afstandsbediening niet)? Anders zou ik er eens een paat flinke draaien links- en rechtsom aan geven. Misschien zit er vuil of vocht in.
[ Voor 53% gewijzigd door Xander op 25-09-2017 18:56 ]
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 20:31
https://www.justanswer.co...ery-90-seconds-reset.html
Geen oplossing, wel eenzelfde iets ...
http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=234274
Nog één. Die heeft een tijd zijn unit "unplugged" wat bij hem een fix gaf. Komt vaker voor zo te zien, maar ik vind niet 1-2-3 een fix, ik zoek even mee!
[ Voor 39% gewijzigd door Houtenklaas op 25-09-2017 18:58 ]
  • iemand-anders
Xander schreef op maandag 25 september 2017 @ 18:54:
Even specifiek gekeken op de voorkant wordt vsx 922 aangegeven op de achterkant staat dat het een vsx 922k is.
Het draaien van de volume knop had ik ook al geprobeerd nogmaals een paar goed aan gedraaid etc. maar lost het probleem ook niet op. Had de versterker al open gemaakt om te kijken of ik de volume knop kon losmaken/ stekker eruit van de knop maar toen kwam ik er achter dat ik niet zo handig ben met versterkers omdat ik niet echt wist waar ik moest beginnen 8)7
Houtenklaas schreef op maandag 25 september 2017 @ 18:56:
Eerste link ook al tegen gekomen, het tweede ga ik proberen door hem een tijdje te unpluggen.
  • Houtenklaas
En wat Xander ook zegt is nog een aardige, om zeker te weten dat de volume rotery switch niet continu een min min min signaal afgeeft. Een flinke draai zou dat moeten verhelpen ...
  • iemand-anders
De versterker staat al een uurtje uit ik zal hem tot morgen avond uit laten staan.
Nog wat flink aan de volume knop draaien en hopen dat het werkt.
Misschien weet iemand hoe ik de volume knop kan los koppelen(stekkertje eruit?), om zeker te weten of het wel of niet de volume knop is.
  • burrfoot
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23-03 13:34
Mijn VS521 heeft de volumeknop op een print achter het front gemonteerd zitten en is niet makkelijk los te halen.
De K slaat op de kleur trouwens, K is zwart, S is silver voor zover ik weet.
"if you can't fix it with a hammer, try a bigger hammer"
  • FeaR
  • Laatst online: 07:52
FeaR
In GoT we trust
burrfoot schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 13:32:
Klopt, K van "Kuro" :)
  • iemand-anders
Weer iets geleerd :)
Betreft de voorgestelde oplossingen:
Ik heb de versterker unplugged sinds gister avond, daarnaast heb ik flink aan de volume knop lopen draaien maar dit heeft het probleem niet opgelost.
Mogelijk nog andere ideeën?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ik heb o,a, ook deze versterker in huis, maar nog niet tegengekomen. Probeer (als het aanhoudt) anders even alle apparaten die via HDMI verbonden zijn (dus ook voor de OUT naar de TV) los te halen om er zeker van te zijn dat er geen HDMI-CEC achtig signaal verstuurd wordt voor VOL - .Dus bijv. even op de FM modus.
  • iemand-anders
Exorcist schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 19:05:
Heb het geprobeerd zonder hdmi apparaten maar helaas lost dit het niet op :/
  • Xander
Al eens geprobeerd om de IR sensor af te plakken? Ik heb al eens een apparaat gehad wat op een goedkope LED-lamp reageerde. 8)7
  • iemand-anders
Had al gekeken of de afstandbediening een signaal stuurde door de batterijen eruit te halen, net de sensor op de versterker zelf afgedekt maar dit hielp ook niet
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Het kan ook een tablet of telefoon in de buurt zijn die steeds een pulsje afgeeft.
Ze je versterker eens in een afgesloten ruimte neer (WC) en sluit hem daar aan op de stroom. Doe de deur dicht, neem geen telefoons mee en kijk wat hij dan doet.
  • S_Chief
Met je versterker op de wc zitten, moet niet gekker worden. _O- :+
@Fairy ik weet waarom, vond het alleen grappig. :p
[ Voor 27% gewijzigd door S_Chief op 26-09-2017 20:37 ]
  • Fairy
Fairy
S_Chief schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 20:02:
Om IR vervuiling uit te sluiten ;)
@S_Chief Ik had al zo'n idee ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Fairy op 26-09-2017 20:39 ]
  • Sissors
Gewoon sensor afdekken lijkt me simpeler. (En dat is dus al gedaan)
Staat er iets in die handleiding of het exact 90 seconde is bij te hoge temperatuur? Want als het zo consistent is lijkt mij al dat een knop het niet kan zijn, daar moet hij veel sneller op reageren. Als er een losse temperatuursensor in zit kan die misschien defect zijn waardoor hij altijd denkt te warm te zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Sissors op 26-09-2017 21:18 ]
  • iemand-anders
Sissors schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 21:17:
Er staat niet specifiek bij 90 seconden vermeld.
Zelf dacht ik ook al aan een sensor hij wordt zelf niet bijzonder warm namelijk, weet alleen niet waar ik die sensor kan vinden.
Link handleiding:
http://docs.pioneer.eu/Ma...K_ARB7475_manual/?Page=87
Sympthom: The volume drops automatically
Remedy: the temperature within the unit has exceeded the allowable value, try moving the unit for better ventilation.
Betreft het afzonderen van de versterker, heb hem in een afgezonderde ruimte geplaatst zonder iets aangesloten behalve stroom. Daarnaast zoveel mogelijk apparaten uitgeschakeld. Helaas lost dit het probleem ook niet op.
[ Voor 13% gewijzigd door iemand-anders op 27-09-2017 17:29 ]
