HP Elitebook 8540W graka BSOD
  • saken
  • Laatst online: 01:04
[ Voor 118% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:57 ]
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 29-10 22:59
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Een crashende videokaart betekent dat het aan het overlijden is.
BIOS lock wil je weghebben omdat je programma's wil draaien zoals MemTest86?
Trein?
  • SteveWoz
Ik kreeg een tijdje geleden ook onverklaarbare BSODs (ook voor de videokaart geloof ik) met mijn 8540w, later bleek dat te komen omdat een van mijn RAM bankjes het had begeven. Misschien kun je daar eens naar kijken. Verder is het mogelijk om een videokaartupgrade (in jouw geval waarschijnlijk een downgrade) uit te voeren. Dit model is geleverd met een aantal verschillende videokaarten. Er staan gebruikte kaarten op eBay voor een paar tientjes.
  • saken
[ Voor 110% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:58 ]
  • saken
SteveWoz schreef op zondag 24 september 2017 @ 18:09:
Bedoel je de ram bank waar het in gaat de sleuf? Of de ram zelf?
  • saken
[ Voor 97% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:58 ]
  • SteveWoz
Het RAM geheugen zelf was stuk. Verder weet je dat de 8540w al ruim 7 jaar oud is hè? Er zit een eerste of tweede generatie i5 of i7 processor in dus vergeleken met nieuwere apparaten vaak langzamer. Heb er zelf een SSD ingezet en er zit in totaal 8 gb geheugen in dus de mijne kan redelijk meekomen. Het is ook wat je gewend bent, maar voorlopig werkt het nog goed.
  • saken
[ Voor 98% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:58 ]
  • saken
[ Voor 108% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:58 ]
  • SteveWoz
Installeer eerst eens andere drivers. Pak de drivers op van de HP support website, die zijn speciaal aangepast voor je setup. Mocht dat de problemen niet verhelpen, haal dan de laatste drivers op van de Nvidia website.
  • saken
[ Voor 117% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:58 ]
  • saken
  • BlazeMuis
  • Laatst online: 30-10 11:45
En als je nou eens Windows 10 installeert? Probeer dat eerst even, schone installatie is altijd fijn.
  • saken
[ Voor 97% gewijzigd door saken op 07-11-2017 01:01 ]
  • redfoxert
Ik heb zelf ook een 8540W en het ding draait als een tierelier. Ook met die Quadro FX1800. Een paar devices installeren niet op Windows 10 maar om te testen lijkt het me zeker de moeite waard. Dan kan je in ieder geval dingen gaan uitsluiten.
  • saken
[ Voor 98% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:59 ]
  • saken
[ Voor 100% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:59 ]
  • saken
[ Voor 163% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:59 ]
  • SteveWoz
Check even of je een mapje swsetup op je C:/ schijf hebt, daar staan de originele drivers in. Anders heb je mogelijk een HP Tools partitie. Daarnaast altijd eerst de oude drivers deïnstalleren. Inzet ergste geval kun je ook de drivers deïnstalleren en Windows Update de drivers laten installeren.
  • saken
  • saken
[ Voor 117% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:59 ]
  • saken
[ Voor 113% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:59 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 22:26
Nemesizz
Untouchable
@saken Om even hier op terug te komen:
Het moet wel een driver issue zijn. In veilige modus: geen problemen en nu ook geen problemen in normale modus wanneer ik de video kaart drivers deactiveer.
Kan nog steeds een hardwarematig defect zijn aan de kaart.
In veilige modus draait de videokaart in 'software rendering', kaart word eigenlijk totaal niet benut, alles word door je CPU gedaan (versleep maar eens een venster, zie je CPU gebruik opspringen).
Zelfde geld (waarschijnlijk) als je de driver in 'normale modus' deactiveert, dan gaat die ook in software rendering.
Zo kan ik met m'n zo goed als dode Geforce 8800GTS ook wel beeld krijgen, veilige modus werkt die dan ook wel, maar kaart is wel degelijk defect.
Een defecte kaart kan namelijk verschillende symptomen geven, niet allemaal geven ze 'artefacts' of gaan meteen op zwart bij een defect. Soms begint het kleinschalig, kleine verkleuringen, een driver crash/recover, maar uiteindelijk worden die kwalen erger tot de kaart uiteindelijk helemaal niks meer doet.
Ik zeg niet meteen dat het geen driver issue is, maar geef wel even aan dat je niet té snel vanuit moet gaan dat het puur en alleen een driver issue is omdat die nog wel beeld wil geven zonder drivers.
  • saken
[ Voor 107% gewijzigd door saken op 07-11-2017 00:59 ]
  • saken
[ Voor 99% gewijzigd door saken op 07-11-2017 01:00 ]
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
saken schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 20:04:
maar met alleen de batterij en niet aan het stroom functioneert hij wel 100%..... zal het dan toch aan de adapter liggen?
Oh sorry, had die update even niet gezien.
Ja als zo'n adapter defect is kan het inderdaad ook voor narigheid zorgen.
Ik zou alleen niet zomaar een andere adapter (die DELL) eraan hangen, vaak is de aansluiting anders.
(de wattage wat die aankan van de DELL is ook lager).
Daarbij als ik de kabel er uithaal valt hij ook gelijk uit (raar... want hij zou dan toch over moeten schakelen naar de accu?)
Zou inderdaad moeten gebeuren als je de stekker eruit haalt.
  • dion_b
  • Laatst online: 08:40
dion_b
say Baah
Niet te snel de adapter de schuld geven... dit zou ook door de interne spanningregelaar in de laptop fout kunnen gaan. Dat zit op moederbord gesoldeerd, dus ik hoop van niet.
Voedingsadapter is natuurlijk makkelijk uit te sluiten- leen even ergens een vergelijkbare en kijk wat er gebeurt.
Oslik, blyat! Oslik!
