iPhone 6S accu binnen no time leeg, laadt vreselijk langzaam
  • The_Prodigy1982
  • Laatst online: 14-02-2022
Ik heb een iPhone 6S, die al een tijdje enorm traag laadt... zeker naarmate hij richting de 100% gaat.
Van 0-100% duurt den ik zo'n 3 uur, waarvan de 90-100% een belachelijke 80min duurt.
Ik heb al een andere lader geprobeerd, maar dat veranderd niks.
Ook loopt hij gigantisch snel leeg als ik hem gebruik; zo'n 1% per 2 minuten... :(
In de instellingen van mijn telefoon heb ik al gekeken naar 'background refresh/notifications', maar daar staat niks abnormaals aan... de apps die volgens batterij usage het meeste verbruiken laat ik zelfs bewust niet refreshen.
* Eerst dacht ik dat de accu misschien halfdood was, maar als ik mijn iPhone gewoon in standby houdt en hem niet aanraak, doet hij ongeveer 2,5 uur over 1% accuverbruik, dus met de accu is niks mis.
(de iPhone 6 van ons pap heeft overigens exact dezelfde kuren, waarbij deze gedurende de nacht waarbij dus op standby staat, zelfs 35% leegloopt |:( )
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn??
Ik draai overigens iOS11... maar deze kuren heeft hij al sinds 10.2 ofzo
[ Voor 7% gewijzigd door The_Prodigy1982 op 23-09-2017 10:33 ]
"Never settle for average, when you were born to stand out!"
  • Vorkie
  • ThinkPad
  • Laatst online: 10:13
Originele kabel en lader?
  • The_Prodigy1982
Ze hebben het daar over 'unexpected shutdowns'... dat is iets totaal anders.
  • MelvinW
  • Laatst online: 10:33
Even contact met Apple opnemen en vragen of ze je kunnen helpen met een diagnostische test. Dat kan op afstand en hoef je niet voor naar een Apple Store. Zij kunnen dan meteen zien of er iets mis is.
  • Vorkie
The_Prodigy1982 schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 10:35:
Heb je de check gedaan? ipv zeggen dat het totaal iets anders is.
De unexpected shutdowns komen vanuit een slechte accu, diezelfde gebruikers ondervinden ook laad problemen, warmte problemen etc...
Gezien je post history vindt ik het alweer jammer dat ik gereageerd heb... beetje eigen inzet is toch niet zoveel gevraagd toch?
[ Voor 15% gewijzigd door Vorkie op 23-09-2017 10:42 ]
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 19-10 12:39
Heb je een Mac? Hang de telefoon eens aan iTunes en installeer coconut battery daarmee kan je de staat van de accu uitlezen zou me niets verbazen dat de accu gewoon rot is en maar max 10% capaciteit houd.
Laatst gehad met een iPad air, had maar 5%
  • jeroen3
Het is normaal de het laatste stuk opladen langer duur.
Hij laad snel tot 80%, daarna neemt het af vanwege de warmteontwikkeling.
Dat hij er 3 uur over doet is wel lang, is dat aan de pc?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Ph8iCrk.png
  • The_Prodigy1982
Vorkie schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 10:40:
Ik ben van nature geen tweaker... dus denk standaard niet zo snel aan al die details.
Gek he?
(het is als een automonteur die zijn klant verwijt er te weinig van af te weten... tja, die klant brengt zijn auto niet voor niks weg)
  • The_Prodigy1982
jeroen3 schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 11:03:
Nee, dat is gewoon via het stopcontact, bovendien met een iPad-lader... die net iets sneller zou moeten laten als de iPhone lader.
  • The_Prodigy1982
Ik heb de check inmiddels gedaan, en ik kom in aanmerking!
Binnenkort maar eens langs mijn Apple-store dan... thanks
  • defusion
Denk toch accu gaar.
Maar je kunt een fabrieksherstel doen om rare software issues uit te sluiten.
Slecht laden kan ook zijn dat je laadpoort vol meuk/stof zit. Even schoonmaken met een paperclip oid.
Snel leeglopen is kort door de bocht ofwel software ofwel hardware. Software kun je grotendeels uitsluiten met dat fabrieksherstel. Hardwareproblemen moet je 'm waarschijnlijk voor wegbrengen als je zelf niet durft te rommelen met accu vervangen oid. Meestal is zoiets iig de accu, maar er kan natuurlijk ook iets anders defect zijn. Indien garantie (sowieso eerste 2 jaar bij winkel) zou ik ermee terug gaan.
ps. ipad lader zal een iphone niet sneller opladen. Iphone is beperkt tot 1A laadstroom, ongeacht welke lader je gebruikt.
edit: zie je vorige post, dan sowieso even terug gaan natuurlijk.
[ Voor 4% gewijzigd door defusion op 23-09-2017 11:37 ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
@The_Prodigy1982 als de laatste bent die een topic heeft gereageerd en je hebt wat toe te voegen, wijzig dan je laatste bericht en ga niet 3 berichten achter elkaar plaatsen.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Accu kalibreren hielp bij mij erg!
Dit is zeker de moeite waard, succes!
https://www.iculture.nl/t...j-kalibreren-iphone-ipad/
  • Meneer UYL
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 17-10 16:53
The_Prodigy1982 schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 11:36:
Het antwoord lijkt al gegeven te zijn lieve mensen 😆
  • The_Prodigy1982
Afgelopen vrijdag naar de Apple Store geweest, en ondanks dat ik aanmerking kwam voor een batterijvervanging (binnen de garantie), ben ik afgewezen...
Puur en alleen omdat ze een software analyse hebben gedaan, en de levensduur van de batterij volgens de metingen nog voldoende zou moeten zijn.
- Blijkbaar worden mensen - ondanks hun mooie praatje op de website (https://www.apple.com/support/iphone6s-unexpectedshutdown/) - dus gewoon afgewezen zodra ze zien dat jouw accu nog niet aan vervanging toe is.
(lekker marketing praatje dus)
  • jeroen3
Dat hadden ze ook over de telefoon kunnen vertellen. De diagnose werkt ook op afstand.
Je zult dus in de software hoek moeten kijken. Ik zou beginnen met iOS opnieuw installeren.
[ Voor 35% gewijzigd door jeroen3 op 02-10-2017 08:26 ]
  • Armo
  • Laatst online: 01:17
Heb je wel eens met niet originele laders en kabels je iPhone opgeladen? In de auto misschien?
Je kunt de accu vervangen maar ik vermoed dat je een groter probleem hebt, namelijk de Tristar IC chip die gaar is. Komt heel vaak voor als je niet originele kabels en ladders gebruikt.
  • The_Prodigy1982
Ik gebruik ALTIJD originele Apple-kabels, dus daar kan het niet aan liggen...
'iOS opnieuw installeren'... die term hoor ik vaker.
Maar mij is niet geheel duidelijk wat men hier mee bedoelt.
Bedoelt men hiermee een factory-reset, iOS opnieuw erop en dan handmatig alles vanaf het begin opnieuw opzetten?
Of voldoet een factory-reset, iOS opnieuw erop en dan de iCloud backup terugzetten?
(alles vanaf punt 0 opnieuw opbouwen is nogal veel werk)
  • jeroen3
- iCloud backup maken.
- Herstel in iTunes uitvoeren.
- iCloud backup terugzetten.
Je kunt als backup natuurlijk nog een reservekopie maken in iTunes, maar deze dan alleen terugzetten als iCloud niet werkt.
[ Voor 33% gewijzigd door jeroen3 op 02-10-2017 16:34 ]
  • defusion
Als het idd een softwareprobleem is heb je wel kans dat de backup terugzetten juist ervoor zorgt dat het probleem terug komt.
Beter eerst checken met fabrieksherstel zonder iets terug te zetten. Je kunt de backup altijd later nog terugzetten.
