Mijn vraag
Ls,
Van mijn ACER desktop heb ik de voor geinstalleerde windows 8 verwijderd.
Draai nu alleen win 10 home.
Weet iemand hoe ik in de bios kan komen ?
Heb alle toets combinaties welke aanbevolen worden geprobeerd , doch helaas.
Heb al via google gezocht , maar geen resultaat.
met vriendelijke groet,
henknan
  • Stoelpoot
Welke Acer desktop heb je precies? Serienummer e.d.? En welke toetscombinaties heb je al geprobeerd, zodat we niet in herhaling vallen?
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 16:13
Klik op de startknop en kies Instellingen. Ga naar Bijwerken en beveiliging en klik in het linkerpaneel op Systeemherstel. Klik onder Geavanceerde optstartopties op Nu opnieuw opstarten. Vervolgens wordt je computer opnieuw opgestart en krijg je het opstartmenu van Windows 10 te zien.
Ga in dit menu naar Problemen oplossen > Geavanceerde opties > Instellingen voor UEFI-firmware. Klik op Opnieuw opstarten om je computer opnieuw op te starten en direct naar het BIOS te gaan.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 21:51
Verwijderd schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 15:12:
Probeer eens de tips uit de volgende URL
https://www.tenforums.com...-inside-windows-10-a.html
Ora et Labora is mij net voor... _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door The-Eagle_2007 op 22-09-2017 15:17 ]
Bla Bla Bla
  • Technomania
  • Laatst online: 23:02
Wat is eigenlijk de reden dat je niet meer via een druk op F2, DEL etc in de BIOS kan komen?
Ik moest ook vreselijk zoeken om erachter te komen dat het vanuit Windows10 moest (Lenovo)
Niets is onmogelijk voor de mens die het zelf niet hoeft te doen
  • HvanL
  • Laatst online: 12:21
Heb je deze al geprobeerd?
Enter the BIOS: Press the CTRL + ALT + ESC keys during the Acer Boot-up screen
  • ajaxalex
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 17-11 16:34
Wat voor toetsenbord gebruik je?
Ik Heb namelijk een gaming toetsenbord, en aangezien mijn ssd sneller is dan mijn toetsenbord kon ik geen toetsencombinatie verzenden.
Wellicht met een simpel toetsenbord proberen?
Ora et Labora,
Jouw aanwijzing strikt opgevolgd , na opnieuw opstarten krijg ik een zwart scherm , verder gebeurt er niets.
MarchelHoek:
Alleen bij schijf 0 300 MB :In orde (EFI-systeempartitie)
ACER Aspire TC-705.
Toets ( combinaties ) DELETE, ESC, F1 F2 F10 F12 Ctrl-Esc Alt-Esc Ctrl-Alt-Esc Ctrl-Alt-Enter.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2017 18:34 ]
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
Ora et Labora schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 15:16:
I.p.v. dit gedeelte kun je ook gewoon de shift toets ingedrukt houden en op opnieuw opstarten klikken, stuk makkelijker :).
200 fish found!
  • maratropa
technomania schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 15:26:
Sinds het EFI is :)
Maar de meeste EFI systemen hebben ook in EFI modus wel een toets oid om toch direct naar de setup te gaan.
specs
  • HvanL
You need to disable fastboot in Windows 10. You are not cold booting at the moment. If you cold boot, you will be able to use F2 as usual.
Use
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power
HiberbootEnabled DWORD
0 = Turn off fast startup
1 = Turn on fast startup
and then boot again to access the BIOS.
Waardenaam
Hiberboot Enabled
Waardegegevens Grondtal
0 Hexadecimaal
F2 werkt niet pc gaat naar startscherm
  • r44
  • Laatst online: 13-11 16:15
r44
Je kan ook de bios resetten door de batterij van de bios voor ca 1 minuut te verwijder.
Als je dan weer opstart gaat ie direct naar de Bios
44
  • Leon-B
  • Laatst online: 22-11 17:12
als dat allemaal neit lukt,
kan je eventueel een geheugen module eruithalen of verplaatsen naar een andere,
de moederbord zal zien dat er een hardware wijziging is en vraagt of je naar bios wilt gaan of niet
Van mijn ACER desktop heb ik de voor geinstalleerde windows 8.1 verwijderd.
Wanneer ik de hdd wipe met een of ander prog en (indien mogelijk ) dit ook doe met de ingebouwde ssd om er zeker van te zijn dat alles van Acer van mijn desktop pc af is , is het probleem dan over of krijg ik nog meer problemen?
Ik kan ook nergens vinden wat er op de ssd staat.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2017 17:06 ]
  • TanteBeth
  • Laatst online: 22:51
Als er Win8 is voorgeïnstalleerd geweest heb je waarschijnlijk helemaal geen BIOS maar UEFI firmware. Vaak kun je daar niet rechtstreeks inkomen bij het opstarten, bv omdat fastboot enabled is.
In plaats daarvan moet je eerst Windows opstarten en dan met Shift ingedrukt "Opnieuw Opstarten" kiezen of de methode uit de link van Marchelhoek volgen.
Het wissen van de harde schijf heeft niets met het opstarten van BIOS of UEFI te maken, omdat die onafhankelijk zijn van het besturingssysteem of inhoud van de HDD/SSD.
Het is wel frappant dat ik niet meer in de bios kan komen nadat ik win8 verwijderd heb
  • Johan9711
  • Laatst online: 13:30
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Als fastboot niet aan staat zou f2 gewoon moeten werken. Wat gebeurt er als je de sata kabel van je HDD los haalt? Dat zou je meer tijd moeten geven om op de F2 key te drukken.
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
Gisteren mijn pc en toetsenbord naar een kennis meegenomen , aangesloten en ...... in de bios .
Weer thuis ging het niet.
rara.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
aardstralen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Mijn Monitor geeft het beeld van de bios niet weer.
Weet iemand de oplossing?
alvast hartelijk dank.
henknan
  • jan99999
  • Laatst online: 22-11 05:18
Probeer vanuit cold boot? Dus van stroom uit, dan pc uitzetten.
Dit zou normaal niks mogen uitmaken, maar je weet nooit.
Toetsenbord bedienen, doe niet de knop de hele tijd vasthouden, maar druk af en toe(en wacht steeds even), of probeer op het goede moment te drukken, als je te vaak drukt, dan kan het zijn dat het niet werkt.
Monitor heeft vaak 2 instellingen, analoog en digitaal, probeer dit vast te zetten.
Je kunt ook proberen op de pauze toets te drukken, misschien komt de monitor dan te voorschijn.
[ Voor 21% gewijzigd door jan99999 op 30-09-2017 20:51 ]
In dit geval werkte helaas geen van bovenstaande suggesties .
Wat ik gedaan heb is een andere monitor gebruikt , de pc een paar keer afgesloten en opgestart.
Mijn monitor weer aangesloten .
Gevolg : ik kan nu weer in de bios .
Bij deze wil ik iedereen hartelijk danken voor de reacties.
Groet,
Henknan
  • 8mile13
  • Laatst online: 11-11 05:00
Ik had een computer van iemand overgenomen..kwam ik niet in de bios. Het bleek dat ie op snel opstarten was ingesteld wat te snel was om nog in de bios te kunnen komen. Ik heb toen het moederbord moeten resetten via de jumper.
Ik heb een tijd liggen zoeken naar de locatie van de jumper op het moederbord. Op de foto is dat het blauw stukje plastiek wat even van die pinnetjes moet worden afgehaald voor een reset. Het kan ook een knopje zijn.
Afbeeldingslocatie: https://s1.postimg.org/8rqxjic5rz/Reset-_Your-_BIOS-_Step-8.jpg
[ Voor 40% gewijzigd door 8mile13 op 03-10-2017 12:33 ]
