Clean install problemen bij oude iMac 21.5" uit 2010
  • znboernfluitjes
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 01-07-2025
Mijn vraag
Beste mensen,
graag zou ik wat inzicht of hulp krijgen bij een nogal irritant en volhardend probleem.
Om een geleende iMac in gebruik te nemen heb ik deze eerst gewist en daarna opgestart met [cmd + option + r] dit starte echter het proces om `OS X Yosemite te installeren, wat ik niet gedownload kreeg.
Toen ben ik via suggesties op diverse sites overgeschakeld op het maken van een usb schijf met de installatie erop. Via mijn appel -id kon ik macOS Sierra downloaden. Dit leverde de foutmelding op dat er een fout zat in de installeer.
Hetzelfde geprobeerd met OS X Mavericks, deze ging wel van start met een veelbelovend scherm met een lopende balk die ruim 20 minuten bezig zou zijn, toen ik terugkwam ook hier een foutmelding, wegens een fout in de installer.
Wat is nu de eerstvolgende stap die dit varkentje wast?
Inmiddels maakt het mij niet meer uit welke precieze versie ik probeer. Maar kennelijk gaat er iets mis bij het maken van een bootable USB.
Dit doe ik met het programmaatje X Install Disk Creator.
Iedere originele aanpak niet bestaande uit : "bel de apple store" is zeer welkom!
Dank alvast!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-11 08:59
nelizmastr
Goed wies kapot
Programma weggooien en via de terminal de USB maken. Werkt altijd :) Voor Sierra, zie onderstaande.
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/<naam van usb stick> --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app --nointeraction
  • dano_nl
  • Laatst online: 06-02 16:49
dano_nl
Meh
https://www.appletips.nl/...atie-usb-stick-maken/amp/
Check ook even een andere USB stick als de installatie vast loopt
Meh
  • Algurgazan
  • Laatst online: 09-04 13:59
Algurgazan
Ome Bob
De fout kan ook zitten in de datum/tijd. Als die niet goed ingesteld staat op de iMac komt de installer niet door een certificaatcheck heen en krijg je een foutmelding waaraan je op het eerste gezicht niet kan zien dat dit het probleem is.. Je kan de tijd checken en eventueel corrigeren via de terminal vanuit de installer..
"When you hear the beeb, it will be three o'clock." | muzak
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Algurgazan schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 18:07:
Klopt. Als aanvulling hierop, de certificaten van de oudere versies zijn verlopen, dus om het goed te laten werken moet je de datum ergens rond 2009/2010 zetten, dan gaan de meeste weer werken.
