Proces mSATA 32GB van laptop upgraden naar 120GB
Ik heb een HP ZBook 15 met de volgende specs: Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/8a8dd97c13f8858eacd516950a2c07cf79338cc5/?url=http%3A%2F%2Fsnag.gy%2FfZZT0.jpg
De laptop heeft een 32GB mSATA cache module die ik wil vervangen voor een 120GB mSATA, wat de boot drive moet worden. De 500 GB HDD wordt dan gebruikt als secundaire opslag.
Hiervoor wil ik deze schijf kopen: ssdcenter.nl/product/4472...w-ms200-120-gb-msata.html. Ik denk dat deze dezelfde formaat heeft als mijn 32GB mSATA schijf en dus in mijn laptop past?
Op dit moment staat Windows 10 geïnstalleerd op de 32GB mSATA drive. Van al mijn persoonlijke bestanden is al een backup gemaakt.
Is dit het goede proces om mSATA's van laptops te vervangen?
1) Een bootable installatiebestand maken met behulp van Windows Media Creator op een USB-stick
2) De 32GB mSATA eruit halen en vervangen door de 120 GB mSATA
3) De USB-stick met het bootable installatiebestand in de laptop pluggen
4) De laptop aanzetten en naar het BIOS scherm gaan
5) In het BIOS scherm instellen dat de laptop vanaf de USB-stick moet booten
6) Vanaf hier volgt denk ik het gewone Windows installatie proces?
Moet de HDD uit de laptop worden gehaald wanneer Windows op de nieuwe mSATA wordt geïnstalleerd?
Klopt dit ongeveer of zijn er stappen die ik heb gemist?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2017 15:28 ]
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 06:23
Zou maar eerst eens goed in de quickspecs kijken van de HP of hij uberhaupt een grotere ondersteund om van te booten.....
Hier ook een paar gehad die het niet vraten.
Hier een lijstje met de quickspecs van zo goed als alle modellen: https://www.google.nl/sea...131k1j0i3k1.0.XYfeLbi-r40
Ik weet niet welke je hebt namelijk. G1, G2 of G3 ik vermoed de G2. die staat hier http://www8.hp.com/h20195...nt.aspx?docname=c04407527
STORAGE AND DRIVES
Primary Storage Bay
Hard Drives*
500/750 GB, 1 TB 7200 rpm SMART SATA II
500 GB 7200 rpm SMART SATA II Self Encrypting Drive
500 GB 5400 rpm SMART SATA II Self Encrypting Drive FIPS 140-2 compliant
Solid State Drive*
128/180/240/256/512 GB SATA 6 Gb/sec
256/512 GB SATA 6 Gb/sec Secure Encrypted Drive (SED) Opal 2
HP 3D DriveGuard (Windows only)
The hard drive is mounted directly to the notebook frame, reducing the transmission of shock to the hard drive. Uses threeaxis
digital motion detection with intelligent sensitivity to help protect the hard drive during normal use from shock and
vibration. The digital accelerometer temporarily halts all data transfer and parks the hard drive when abrupt motion is
detected.
Z Turbo Drive Storage Slot (M.2)
128 GB up to 512 GB HP Z Turbo Drive (PCIe SSD)
NOTE: If M2 PCIe drive selected, it will be set as primary storage. (Boot drive)
Waar wij tegen aanliepen is dat de switch van PCI-e M2 niet actief werd in het BIOS. Om dat het niet werkt met een andere SSD dan een 2260 zie hier
https://h30434.www3.hp.co...15-17-models/td-p/5022316
Ik heb inderdaad een HP ZBook 15 G2. Volgens deze post: tomsguide.com/answers/id-...ata-ssd-hdd.html#15379662 ondersteunt de laptop tot 512GB bij de mSATA slot. In het document waar die persoon naar refereert (http://web.archive.org/we.../GetPDF.aspx/4AA5-4926ENW) staat er dit:
Internal Storage 7200 rpm - Up to 1 TB
5400 rpm - Up to 1 TB
SDD - Up to 512 GB
M.2 - 256 GB (PCIe) – HP Z Turbo Drive
Ik weet echter niet of ze in dat document met SDD een gewone SDD schijf bedoelen of een mSATA schijf. Ik kan in dat document en in het quickspecs document vrijwel niks vinden over de mSATA schijf. Aangezien er een paar mensen hebben gepost dat ze een mSATA schijf van 256GB in hun laptop hebben gezet denk ik dat het wel mogelijk moet zijn. Bij de M.2 schijf las ik inderdaad dat er problemen waren met de HP ZBook dus ging ik voor de mSATA. Is het bij jullie uiteindelijk gelukt?
  • SpoekGTi
Een gewone SSD zal geen probleem zijn, maar volgens mij werkt de 32GB die er nu in zit alleen maar als cache en in ieder geval met de 5 verschillende m2 en pcie ssds die ik hier had kreeg ik hem met geen mogelijkheid bootende.
Uiteindelijk de interne 1TB die er in zat maar voor een 500GB SSD vervangen
Ah, oké. Ik zal ook maar de HDD vervangen voor een SSD voor de zekerheid. Past een 2.5" SSD in de HP ZBook 15? (namelijk deze: https://www.bol.com/nl/p/...-250-gb/9200000035651857/). Moet er daarnaast ook een kabel gekocht worden? Ik zie namelijk in de reviews dat veel mensen pas later achter kwamen dat ze een extra kabel moesten bestellen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2017 20:39 ]
  • SpoekGTi
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2017 @ 20:39:
Die past zonder problemen, de huidige schijf zit in een bracket,die haal je er uit, dan de schijf er uit. Nieuwe SSD de bracket in en dan weer terug in bouwen. Geen extra kabels nodig, alle aansluitingen zitten op het mainboard van de laptop
Dan zoals je procedure al was:
2) De 500GB SATA HDD eruit halen en vervangen door de 250 GB SATA SSD
[ Voor 3% gewijzigd door SpoekGTi op 21-09-2017 21:19 ]
Oké top, bedankt voor de hulp SpoekGTi!
