  • noeltie
  • Laatst online: 10-02-2025
Ik ben aan het proberen om mijn N300A IP achter mijn Fritzbox 7560 werkend te krijgen, omdat bij gesprekken die via de Fritz!Box lopen de tv enorm hapert en bevroren beeld geeft.
Mijn internetprovider voor internet/bellen/tv is Solcon glasvezel op het Cogas netwerk.
Het aanmelden van SIP nummers in de N300A lukt, dat geeft geen problemen.
Het uitbellen via de N300A gaat prima maar bij inkomende gesprekken loopt het spoor dood.
Ik vermoed zelf dat het met poort 5060 in de Fritz!Box te maken heeft.
Onderstaande stappen zijn reeds geprobeerd:
  • Nieuwste firmware op de Fritz!Box 7560 (=FRITZ!OS: 06.83)
  • Nieuwste firmware op de N300A (=42.243 (422430000000 / V42.00)
  • SIP accounts verwijderd van Fritz!Box en alleen op de N300A
  • Port forwarding geprobeerd (5060 pakt hij niet)
  • Via Putty en Telnet benaderen, om "ar7.cfg" te wijzigen (zoals hier omschreven)
    Dit wordt niet meer ondersteund vanaf Fritz!Os: 6.25)
Via de wizard in de N300A kun je alles instellen van Solcon, echter dan heb je nog bovenstaand probleem.
Door het invullen van een stunserver (stun.solcon.nl) werkte het bij mij.
Hieronder mijn settings (Solcon):
Hier is inmiddels een oplossing voor. I.p.v. een
Persoonlijke providergegevens
Login-naam: <zie serviceweb>
Login-wachtwoord: <zie serviceweb>
Gebruikersnaam: 31123456789 (31 gevolgd door eigen nummer zonder 0)
Displaynaam: 0123456789 (eigen nummer met 0)
Algemene gegevens van uw serviceprovider
Domein: solcon.nl
Proxy-server-adres: sip01.solcon.nl
Proxy-server-poort: 5060
Registratieserver: sip01.solcon.nl
Poort registratieserver: 5060
Registratie ververstijd: 180 sec
Netwerkgegevens van uw serviceprovider.
STUN gebruiken: Ja
Adres STUN-server: stun.solcon.nl
Poort STUN-server: 3478
STUN-ververstijd: 240 sec
NAT-verversing: 20 sec
Uitgaande proxy-mode: Nooit
Adres uitgaande server:
Uitgaande proxy-poort: 5060
Netwerkprotocol selecteren: Automatisch
[ Voor 95% gewijzigd door noeltie op 25-09-2017 22:14 . Reden: Oplossing toegevoegd ]
  • rens-br
  • Laatst online: 13:34
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@noeltie het is handig om ons te voorzien van voldoende informatie, zodat we je makkelijk kunnen helpen. Zo is het handig om te vertellen welke stappen je hebt gevolgd om je huidige setup in te stellen en welke stappen je al geprobeerd hebt om het probleem op te lossen.
Lees even Het algemeen beleid #quickstart door en pas dan je openingspost aan.
  • vDorst
Heb je de laatste firmware? https://teamwork.gigaset....+PRO+Release+notes+42.243 Ja is vooral gericht op N500 maar werkt ook N300.
  • Piebas
  • Laatst online: 23-10 16:09
Mogelijk zit de Fritzbox "dwars" omdat deze ook voip mogelijkheden heeft zijn de poorten mogelijk al in gebruik.
  • MNDutch
  • Laatst online: 27-11 15:25
SIP-alg uit gezet in de fritzbox?
  • DJSmiley
sip-alg of whatever uitzetten helpt vaak. Op welke poort registeert je N300? Alternatieve poort kan helpen aangezien er ook voip in je fritzbox zit.
Als je de voip van dat ding niet gebruikt kun je deze ook helemaal 'slopen':
https://www.3cx.com/blog/docs/change-default-port-fritzbox/
Maar die Fritzbox heeft ook een dect basisstation. Waarom wil je een los ding gebruiken? Handsetjes aanmelden op je Fritzbox scheelt configureren, stroomverbruik en je bent met 1 kastje klaar.
  • noeltie
Openinspost aangepast met de reeds ondernomen stappen en de oplossing.
DJSmiley schreef op donderdag 21 september 2017 @ 16:36:
Omdat ik problemen heb bij tv kijken op moment van bellen / gebeld worden en ik deze N300A toch had liggen.
[ Voor 13% gewijzigd door noeltie op 25-09-2017 22:04 ]
