  • Sanderpf
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 02-06-2022
Beste tweakers,
Ik ben ten einde raad.
Ik heb laatst een TP-LINK archer c2600 router gekocht,
om als 2e AP te gebruiken. Op het moment komt onze internet via coax binnen, door een ubee router/modem,
met een kabel (+-15 meter) naar de c2600. Dit werkt op zich prima, behalve dat elk half uur de verbinding wegvalt. Dit gebeurt op zowel draadloos als bekabeld tegelijk, en kan alleen verholpen worden door de router opnieuw op te starten.
Nu heb ik al flink wat tijd verspild met het zoeken naar antwoorden en met instellingen rondspelen, maar niks lijkt te helpen.
Firmware is al geupdated naar de laatste versie die op de site te vinden is, alle kabels zijn doorgemeten en eerder gebruikt, zijn allemaal goed.
Hebben jullie nog suggesties?
  • Goldman
  • Laatst online: 19:43
Is de router nog wel benaderbaar via de kabel of wifi, of krijg je een duidelijke melding dat het netwerk/internet niet meer beschikbaar is.
Er is namelijk wel een wezenlijk verschil tussen internet of netwerk verliezen.
Als de netwerkverbindingen intact blijft maar je internet valt weg, probeer vervolgens op de router in te loggen.
Tjaaaaa...c[_] <- een lege care cup! - D3 Profile
  • brtk
  • Laatst online: 19-11 15:59
Wat staat er in het logboek van de router en je OS over het wegvallen van de verbinding, wat gebeurt er precies?
  • Schrudde
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 04-11 14:25
Ik heb ook wel eens van dat gezeik gehad met oudere TPlinks.
Echt er achter komen deed ik niet, maar het heeft met apple/android/windows apperaten door elkaar te maken, met ipreleasetijden en ipconflicten.
Toen ik alle apperaten een eigen IP gaf en je begint niet met 1 maar met 60 ofzo, en je zet de IPleasetijd heel lang dan heb je minder vaak gedoe.
  • Sanderpf
Onze Ziggo router/modem blijft t gewoon doen.
De draadloze verbinding krijgt de melding "internet niet beschikbaar", maar blijft wel 4 streepjes verbonden (met uitroepteken)
Op de pc krijg ik "Identificeren... geen internettoegang"
Ik kan via de router behalve de systeem log, waar al sinds 2015 niks nieuws bij staat, niks vinden.
Waar zou ik op mijn pc ergens enige info kunnen vinden?
  • brtk
Welk OS draai je?
  • Sanderpf
Windows 10 pro, 64 bit
  • brtk
Je hebt nu dus zowel je "main" router als deze 2e router, de c2600, als AP ingesteld met beiden zelfde SSID, versleuteling en password?
[ Voor 36% gewijzigd door brtk op 20-09-2017 20:10 ]
  • Sanderpf
Ja, de ziggo router-modem met zijn kleine bereik voor binnen, vanuit daar met een kabel naar een slaapkamer, waardoor de tp-link de achtertuin dekt. vanuit de tp-link router gaat nog een kabel van 3 meter naar mijn pc.
Edit- niet hetzelfde SSID nee. het netwerk van de ziggo router en de 2.4 en 5ghz netwerken van de TP-LINK zijn appart, ik wil namelijk de modem in bridge zetten als de TP-LINK router zich gedraagt.
[ Voor 31% gewijzigd door Sanderpf op 20-09-2017 20:13 ]
  • brtk
Op welke router draai je DHCP voor je clients?
  • Sanderpf
Sorry, zoals je misschien gemerkt hebt ben niet geweldig met netwerken en het concept DHCP, kun je nader uitleggen?
[ Voor 13% gewijzigd door Sanderpf op 20-09-2017 20:18 ]
  • brtk
Je hebt nu 2 routers in je netwerk. Beiden kunnen IP adressen uitdelen aan je clients, maar als je dat bijvoorbeeld door beiden tegelijk zou laten doen (in dezelfde IP range), krijg je gegarandeerd problemen.
Draai DHCP op je main router, met scope bijvoorbeeld in de range 192.168.0.100 - 192.168.0.200 (afhankelijk van ip adres van je router uiteraard). Disable DHCP op je C2600 AP.
[ Voor 30% gewijzigd door brtk op 20-09-2017 20:28 ]
  • Sanderpf
Oh oke, dan is het de ziggo router, heb even gechecked en DHCP staat op de TP-LINK router uit
  • brtk
Welke ip adressen hebben je routers?
  • Sanderpf
Ziggo 192.168.178.1
TP-LINK 192.168.178.11
  • brtk
En welke DHCP scope gebruik je op de 192.168.178.1 en welke lease time?
  • Sanderpf
Lease time 3600, ik kan de dhcp scope nog even niet vinden, heeft dit toevallig iets te maken het starting local adress 192.168.178.10?
LAN IP Address range 192.168.178.10 -- 192.168.178.73
[ Voor 49% gewijzigd door Sanderpf op 20-09-2017 20:46 ]
  • brtk
Ik heb geen ervaring met die Ubee modem/routers, maar misschien heb je hier wat aan:
http://www.computeridee.n...n-je-netwerk-installeren/
Lijkt erop dat je een DMZ moet maken voor je 2e router.
  • brtk
Als je LAN IP Address range 192.168.178.10 - 73 is, verander dan het IP adres van je 2e router, de C2600, naar bijvoorbeeld 192.168.178.8 en reserveer dat adres in je main router op basis van MAC adres van de C2600.
Heb je dan nog problemen zou ik de stappen zoals hierboven volgen, dus een DMZ maken voor je 2e router.
  • Sanderpf
Dat ziet er goed uit, ik zal m zo even helemaal doorlezen, bedankt voor je hulp :)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Sanderpf schreef op woensdag 20 september 2017 @ 20:32:
Ziggo 192.168.178.1
Sanderpf schreef op woensdag 20 september 2017 @ 20:42:
Denk je niet dat het handiger is om de tp-link adres 192.168.178.9 te geven?
Nu zal met zekere regelmaat 192.168.178.11 uitgedeeld worden aan een client.
En dan moeten de tp-link en die client gaan uitvechten wie dat adres mag houden.
Dat duurt ff en zolang heb je geen netwerk/intenet
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Sanderpf
Zal ik doen, dan ga ik ff wat downloaden en gamen, en dan laat ik horen of dr nog problemen zijn
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
DMZ is echt niet nodig. Geef de TP Link eerst een eigen ipadres buiten de pool van adressen waaruit de DHCP server uitdeelt. De C2600 is een prima router. Het in bridged mode zetten van je Ziggo modem (Ubee?) is een goed idee. Het Ziggo modem wordt dan een dom doorgeefluik dat niets kan verprutsen of vertragen. Je krijgt dan wel een nieuw extern IP adres.
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • brtk
Verlies je door de bridge mode niet de wireless functie van de Ubee? Enfin, als de router buiten de DHCP scope wordt gezet dan lijkt het me al opgelost.
[ Voor 38% gewijzigd door brtk op 20-09-2017 21:31 ]
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
brtk schreef op woensdag 20 september 2017 @ 21:29:
Ja, maar wat mis je aan de Ubee wifi als de C2600 dat veel beter kan?
  • brtk
Volgens mij was het doel 2 WiFi routers in gebruik te nemen, 1 voor in huis en 1 voor in de tuin.
Uiteraard is de C2600 vele malen beter dan de Ubee, maar als je ze allebei wil gebruiken voor WiFi kan de Ubee niet in bridge mode.
  • Sanderpf
Klopt, maar het bereik van de c2600 is zo veel beter dat zelfs het bereik van de 5ghz groter is dan de ubee aan alle kanten
  • brtk
Dan de Ubee gauw in bridge mode gooien :) en de 5GHz band op.
  • Sanderpf
Ik heb nu het ip veranderd naar .9 ipv .11
hopen dat dit iets doet. over een dag (als hij vanaf nu niet meer afslaat) de modem in bridge en genieten :)
