  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
[Aanloopje]
Ik zit hier met een MacBook Pro early 2011. Deze heeft het bekende probleem met een kapotte GPU. Bij elke vorm van grafische interface, waarbij de dedicated GPU wordt aangesproken, loopt de laptop vast op een grijs blanco scherm. Nu is het me gelukt via single user mode om de AMD en ATI drivers te verwijderen waardoor de laptop gedwongen op Intel graphics boot. De computer start weer op, echter werkt zeer traag. Toen heb ik besloten om een upgrade van MacOS te starten - STOM. |:( Later ben ik erachter gekomen dat er vanuit de (traag maar weldegelijk) werkende interface er een hack valt uit te voeren zodat MacOS op een prettige manier werkbaar te maken is dmv afdwingen van integrated GPU. Ik wil dus heel graag terug naar de oude installatie, en dat is het probleem.
[Probleem]
De installer van MacOS Sierra is gestart vanaf een bootable usb-drive. De bestanden zijn gekopieerd op de lokale schijf en daarna is de computer opnieuw opgestart. Echter; zoals aangegeven in de aanloop, blijft de computer dan weer 'als vanouds' hangen op een grijs scherm vanwege defecte GPU. Hoe kan ik de installatie van MacOS terugdraaien? :? Ik heb de schijf uit de macbook gehaald en aangesloten op mijn eigen MacBook. Er was een grote installatie map aanwezig. Deze heb ik verwijderd, dit mocht niet baten. Bij het opstarten van de computer met de 'option'-toets ingedrukt is er wederom 'MacOS installer' de default opstartkeuze.
Hoe draai ik dit proces terug? :? Is dit überhaupt mogelijk.. ik kom zelf niet meer uit de puzzel. :X
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Heb je nog een andere Mac in huis? Dan zou je namelijk daar je schijf aan kunnen hangen, Sierra erop dumpen en de AMD kexts eruit flikkeren.
Maar je kan toch ook installeren in safe mode? Of wordt daar ook de dGPU voor gebruikt?
  • maartenbc
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 08-08-2025
Als je toch twee macbooks tot je beschikking hebt, gebruik je toch gewoon target mode ipv hard disk in en uitbouwen.
https://support.apple.com/kb/ph19021?locale=en_US
  • Novah
@nelizmastr Helaas mocht dit niet baten. De schijf blijft volharden dat er een 'MacOS installer' aan moet komen. Echter deze kan ik niet runnen, en de map heb ik inmiddels weggegooid. Ik blijf dus hangen op deze stap.
bootscreen
Ik krijg de installatie niet geannuleerd.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
maartenbc schreef op woensdag 20 september 2017 @ 18:17:
Moet je wel een firewire of thunderbolt kabel hebben.
  • Novah
@nelizmastr Heb nu de gehele HDD gewist en alles van SSD erop geplaatst. Ik krijg vervolgens dit scherm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pDCNlu4tTLyTbvMBmYk1Vf4D/thumb.jpg
  • Novah
Helaas heb ik een complete harddisk van een andere mac moeten klonen en ben ik dus alles kwijt qua programma's en instellingen van de oude mac. Na enkele dagen zoeken is het me niet gelukt ergens te vinden hoe je een installatie-modus ongedaan kan maken. Ik vermoed zelf nog steeds dat het ergens in de partitietabel/opstartrecords van een mac zit. Het is echter mijn eerste Mac ervaring ik dit gebied. De zaak is nu gesloten.
