Blowhole aan voorkant, hoe ?
Ik ben van plan een blowhole te maken aan de voorkant omdat de fan die daar nu hangt niet echt goed zijn werk kan doen omdat ie alles door een paar kleine gaatjes moet zuigen...
maar,
Hoe krijg ik dat gat precies boven de fan..
De fan hangt namelijk aan het metalen deel van de kast en in et plastic moet een gat komen (kan dit gewoon met een 7 gatenzaag?)
Jah natuurlijk gewoon boren...
Blowhole aan de voorkant? Wil je je was ervoor hangen zodat het kan drogen ofzo? :P
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Vraag maar aan je moeder >:)
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
hahaha
Ik vond em héééél subtiel! B-)
hmmz...
Hoe krijg ik gewoon een gat van 8 cm precies boven die fan ???
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:41
Je probeert dus het gat in het plastic frontje precies op dezelfde plek te krijgen als die in het metaal ??
Dat hoeft niet per se helemaal precies te zijn. En je kan altijd nog een huzarensalade-bakje gebruiken om de ruimte tussen je plastic front en je metalen frame te overbruggen. Dat ziet er namelijk wel heel koel uit :)
Een dremel gebrukken lijtk mij, of anders een goedkope rip-off van een dremel
  • Barman
Gewoon de zeven-gatenzaag, of de 5-gatenzaag gebruiken.
Je begint als volgt. Haal fan weg, teken met een potlood of een stift door het middelste gaatje een stip, haal de kap los, boor het gat, dremel (oa) het metaal weg in je kast (anders schiet het niet op), werk het gat af, ;) klaar. Vergeet niet alle hardware uit je kast te hale als je gaat dremellen.
Het is maar een droge opsomming, maar eigenlijk heel simpel. suc6
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
