Electronica in de diepvries; welke batterij
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Ik wil een stukje electronica (esp8266) in de diepvriezer plaatsen met een batterij voeding.
Nu zat ik zelf te denken aan 2 AA eneloop of een 18650 batterij. Deze zouden bij -20 nog te gebruiken moeten zijn volgens specificaties.
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Elke batterij zal bij -20 flink slechter werken dan bij kamertemp, dat is gewoon de chemie in zo'n ding.
Een esp8266 kan best pieken trekken, dus weet niet of dat lukt, maar met een flink overschot aan batterijen misschien...
2 countervragen:
- Je zegt een esp8266, wil je wifi doen? vriezers zijn meestal van staal en met de deur dicht zijn ze vrij goede kooi van faradays, denk niet dat je wifi ontvangst zo goed zal zijn.
- Is het iets 'permanents' in de vriezer, kan je dan niet de sensoren in de vriezer plaatsen en de esp achterop met een gewone adapter?
Kabels een vriezer in/uit is vrij simpel, zoek vanaf de thermostaat de draad naar binnen en duw er wat draden bij, is me tot nu toe bij 3 vriezers en 4 koelkasten probleemloos gelukt.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Of een stukje flatcable? Bijvoorbeeld van een oude ATA kabel. Stukje plakband er over en klaar. Al is doorvoeren bij de thermostaat mooier natuurlijk.
  • ReneK
  • Laatst online: 20:21
Als het echt bij zeer lage temperaturen moet werken: Lithium Thionyl Chloride batterijen.
Niet oplaadbaar, een beetje tricky om te gebruiken (je moet ze activeren middels depassivation), maar
ze zijn wel bruikbaar tot -55C.
Zie bijvoorbeeld: http://eemb.com/battery/p...ery/li-socl2-battery.html
  • jobr
SA007 schreef op maandag 18 september 2017 @ 22:24:
2 countervragen:
Wifi ontvangst heb ik al getest. Werkt prima in mijn vriezer.
Ja het is permanent. Wist niet dat ik er een draad bij zou kunnen drukken. Dat zal ik nog eens onderzoeken want dat is natuurlijk wel handiger.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
In een koelkast heb ik wel eens een paar gaten door de achterwand geboord.
Bij een vrieskist is het lastiger omdat de condensor en verdamper in de wand zit gebouwd, maar als je weet waar ze zitten (en vooral waar niet) en voorzichtig te werk gaat......
Afbeeldingslocatie: https://www.refrigeratordiagrams.com/wp-content/uploads/2011/02/chest-type-freezer-parts.jpg
  • jobr
Ik wil geen extra gaten boren in mijn vriezer. Het is trouwens een staande vrieskast. Kan alles wel zien zitten.
  • Ploink
OK. Wat betreft de batterij ben ik het eens met @ReneK. Bij voorbeeld de Saft LS14500 3.6V Lithium AA Batterij. Helaas niet oplaadbaar maar met 3.6V*2.6Ah zit er een hoop energie in.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Wat je zoekt is een dun koper buisje (dikte van een gestripte 2,5mm ader ongeveer) die uitmond in een dikker buisje.
Dit is de thermostaat en die loopt de vriezer uit naar de thermostaat.
Gezien het dikkere buisje door het gat moest passen is er daar genoeg ruimte om er kabels bij te drukken.
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
jobr schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 19:40:
Zit er geen gat onderin om het water af te voeren wanneer deze ontdooit?
  • jobr
StapelPanda schreef op woensdag 20 september 2017 @ 16:45:
Nee, dat zit achter de deur.
Ik zal dat buisje nog opzoeken alleen moet de vriezer dan eerst van zijn plaats af en dat is niet zo maar gedaan.
Maar niemand dus ervaring met eneloop of 18650 bij lage temperatuur?
  • StapelPanda
StapelPanda
PB0MV
jobr schreef op woensdag 20 september 2017 @ 18:36:
Balen. Wellicht hier wat info: http://toolguyd.com/flashlight-tool-batteries-cold-weather/
  • rinkel
  • Laatst online: 23:49
Ik gebruik zelf altijd Lithium batterijen voor buitenshuis die de winter moeten overleven. Dan bedoel ik geen oplaadbare, maar gewoon Lithium zoals boven al aangegeven door Renek, Ploink en StapelPanda.
Je kunt ze ook in 1.5V krijgen, AA of AAA. Gaan tot -40. Bijvoorbeeld die van Energizer. Beetje goede webshop heeft ze wel.
Het zijn dan wel geen Li-SOCl2 maar Li-FeS2, maar presteren ook prima bij lage temp.
Ander groot voordeel van Lithium batterijen is dat ze niet lekken.
[ Voor 18% gewijzigd door rinkel op 20-09-2017 19:10 ]
