[X] resolutie probleempje
ik heb volgende config in /etc/X11/XF86Config
Section "Monitor"
Identifier "Dell"
HorizSync 31.5 - 64.3
VertRefresh 50-115
EndSection
Section "Device"
Identifier "ati-rage"
Driver "r128"
EndSection
Section Screen
Identifier "Screen1"
Device "ati-rage"
Monitor "Dell"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
ViewPort 0 0
EndSubSection
EndSection
Als ik nu X opstart, start ie op in 1024x768 en niet in 1152x864
Als ik 1280x1024 bij het lijstje van resoluties voeg, start X ook effectief op in 1280x1024 maar 1152x864 wil hij niet doen in X.
Weet iemand zo direct waaraan dit kan liggen ??
missen de scanlines voor 1152x864 ni de config file? Heb je overigens wel X-3? Als je X-4 hebt moet je XF86Config-4 editen.
Ik heb nu RH6.2 met X 4.0.3
Ik heb een tijd Debian 2.2r2 met X4.0.2 gedraaid.
In Debian kon ik zonder problemen die 1152x864 draaien
Wat bedoel je juist met die scanlines ?? Kun je daar eens een voorbeeld van geven ??
Ik heb wat op de site van Xfree zitten zoeken en ze leggen wel elke param uit van XF86Config maar een vb vind jer er niet echt.
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Je kunt je reso tweaken met "xvidtune". Daarmee kun je meer dan je zou willen.
Ik heb xvidtune al gebruikt
als ik daar op next en prev duw verandert mijn resolutie van 1024x768 800x600 en 640x480
Maar 1152x864 wil ie niet doen
1280x1024 wil ie wel doen maar dit is wazig en pijnlijk voor de ogen na een tijd
  • Aaargh!
  • Laatst online: 06-09 21:21
Aaargh!
Bow for me for I am prutser
In je XF86Config staan modelines, kijk eens of die voor die resolutie er tussen staat.
verder kan je ff in /var/log/XFree86.0.log kijken. meestal staat er in waarom hij die resolutie niet slikt.
Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
oke, ik heb de log bekeken
Eerst zie ik hem wat info geven van de Rage128
Dan zie ik hem de Vesa Bios Detecteren
(II) R128(0): Supported VESA Video Modes:
(II) R128(0): 720x400@70Hz
(II) R128(0): 640x480@60Hz
(II) R128(0): 640x480@75Hz
(II) R128(0): 800x600@75Hz
(II) R128(0): 1024x768@75Hz
en dan iets verder dit:
(WW) R128(0): Mode "1152x864" deleted (no mode of this name)
Ik heb effe de Mode en Modeline directives nagelezen in de online Xfree-docs
Bij beiden vind ik dit:
In most cases this isn't necessary because the built-in set of VESA standard modes will be sufficient
Hieruit kan ik concluderen dat 1152x864 ofwel geen Vesa mode is of dat Ati zwakke vesa support in hun Rage128 heeft gestoken.
In ieder geval ga ik dus Mode section in mijn Monitor section moeten maken met een ModeLine voor 1152x864.
Kan iemand eens zo een voorbeeld posten van een Mode want de droge lectuur van de Xfree docs vind ik niet zo handig. Vb doen het altijd beter bij mij.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op dinsdag 10 juli 2001 18:09 schreef CaDax het volgende:
Die melding heb ik ook gehad, maar het hielp bij mij als ik mij niet vergis als ik mijn monitor wat ruimer opgaf qua refresh. Als ik met debconf mijn Xserver opnieuw config (dit gaat voor jou waarschijnlijk anders - distro specifiek), kan ik voor mijn monitor kiezen wat hij maximaal aankan, bijvoorbeeld '1024x768 @65hz' of '1280x1024 @85hz'. Door hier een betere waarde te kiezen (en hiermee mijn config dus te vertellen dat mijn monitor meer kan) heb ik de iets minder standaard resoluties ook aan de praat gekregen.
Als je zelf de horizontal en vertical sync rates weet, kun je ze ook zelf aanpassen, ze staan in de section "monitor".
Ik draai nu op mijn desktop 1152x864, zonder een zelfgemaakte modeline.
Zomaar modelines kopieren moet je nooit doen - deze zijn altijd specifiek voor jouw resolutie/colordepth/refresh/sync. Ik wil de wel het boeiende stuk uit mijn XF86Config pasten, maar het is verstandig deze alleen als guideline te gebruiken.
Je kunt overigens ook modelines genereren (zonder zelf te hoeven rekenen :) ) met het programmaatje 'modeline' (zeeeer schokkende naam ;) ). Dan moet je resolutie en gewenste refresh invullen, en dan spuugt die een modeline uit gebaseerd op de vert. en horiz. sync waarden die al in jouw XF86Config staan.
een gedeelte van mijn XF86Config:
Section "Monitor"
      Identifier    "Default Monitor"
      HorizSync  30-107
      VertRefresh     50-85
      Option        "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
      Identifier    "Default Screen"
      Device        "Matrox g450"
      Monitor      "Default Monitor"
      DefaultDepth    16
            Depth        16
      EndSubSection
EndSection
[edit]
wat betreft die ``(WW) R128(0): Mode "1152x864" deleted (no mode of this name)'', je moet eens wat verder naar boven kijken, als het goed is staat daar nog een foutmelding over die resolutie met reden waarom het niet kan.
[/edit]
Ik heb dit modeline programmaatje niet
Ik heb het wel gevonden op rpmfind.net
In ieder geval ging ik die modeline niet klakkeloos overtikken
Ik had gewoon gezien dat je in je XF86Config gezien dat je een mode section en daaronder modeline sections kunt hebben
Ik wou gewoon een vb zodat dit mij zou helpen bij het samenstellen van zelf zo een sectie voor mijn systeem
ik ga effe spelen met die modelines op hoop van zegen
Ik heb nu enkele Modelines ingevoegt voor 102x768@85Hz en voor 1152x864@75Hz
Deze resoluties zijn mogelijk (ben effe gaan testen in windows) maar nog blijft X opstarten in 1024x768@75Hz of maw de Vesa Mode die gedetecteert is tijdens het opstarten
