  • denp
  • Laatst online: 07-12-2022
Beste tweakers,
Ik zit met het volgende:
Voor me kleine jonge heb ik een elektrische step, geen Chinese meuk maar een professionele goede step. Nu zijn de accu's op en heb ik 2 nieuwe besteld, zijn er 2 van elk 12v en 5ah, en zitten in de step in serie geschakeld.
Kortom 24v, 10ah, nu zit er een adapter bij, maar dat is het net niet. Wil dus een accu lader die de accu's veilig oplaad en daarna ook bijhoudt. Aangezien in de winter de step veel stil staat. Moet dus een lader/ Druppellader worden.
Probleem is nu dat ik al 3 dagen aan zoeken ben, maar bijna alle zijn 12v en als ze 24v zijn dan laden ze met te veel ah en dat is niet goed voor kleine accu's.
Is hier iemand die hier een oplossing voor weet?
Mag ook een diy setje zijn of wat dan ook.
Alvast bedankt.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 18:58
rdejongjr
Gnome
Welke accus? Je hebt namelijk nogal wat verschillende, exacte type graag. Waar gaat het in, exacte type graag.
  • FireAge
  • Laatst online: 17:25
2 van 12v, 5ah is niet 24v, 10ah maar 24v, 5 ah.
Wat staat er in de handleiding van de batterijen?
  • memphis
  • Laatst online: 18:57
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
12v 5Ah klinkt als een loodaccu of misschien wel een NiMh. Idd ook beter dat je de soort aangeeft.....
Als het een loodaccu is dan kom je uit bij zoiets:
https://www.conrad.nl/nl/...2-a-05-a-1-a-1364927.html
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • DeBolle
  • Laatst online: 18:19
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Merk, type en model zijn nodig om hier iets over te kunnen zeggen, weet je zeker dat het een serieschakeling is en dat er een Canon connector op zit? In dat geval lijkt het op een standaard 24V aansluiting zoals bijvoorbeeld http://www.eped.nl/steponderdelen/acculader-24v-compact.html
Zo niet, dan is het maar net wat de vervangende accu's zijn.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Yucon
  • Laatst online: 17:18
Yucon
*broem*
Waarom is de adapter 'het net niet'?
  • digifun
digifun
Telwin of Ctek, dat zijn de beste.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
denp schreef op zondag 17 september 2017 @ 08:43:
Beste tweakers,
Alvast bedankt.
Hoi Den, Welke accu en welke lader gebruik je nu ?
  • Techneut
Niet nog meer adviezen, die zijn er volgens mij wel voldoende, maar enkel een opmerking. Twee accu's van 5Ah in serie wordt niet 10Ah, maar blijft 5Ah. Deze fout wordt wel vaker gemaakt. Immers met bijvoorbeeld een stroom van 5A zijn beide accu's na een uur leeg. Alleen de beschikbare energie (I*U*t) verdubbelt dus die twee in serie is niet overbodig.
Sorry, ik zie dat deze opmerking al was gemaakt.
Oh ja, nog een kleinigheid, een lader laadt met zoveel ampère, niet met Ah. Dat is het resultaat na zoveel uren. Het kan wel zo zijn dat de laadstroom van de aangeboden types hoog is. Verder, een goede lader moet nadat de accu vol is overgaan naar druppellading, zou de bestaande lader daaraan niet voldoen?. Maar afgezien daarvan is het gewoon waar wat cactusman in onderstaand bericht meldt dat hij echt niet leegloopt gedurende de winter.
[ Voor 42% gewijzigd door Techneut op 17-09-2017 11:56 ]
ik ga er vanuit dat je van die gesloten lood accu`s gebruikt
Die mag je laden @ 14,5 volt met 1 of 2 A en moeten daarna losgekopeld worden..
die accu`s houden het wel een winter uit zonder geladen te worden ...
je mag ze ook druppel laden/ continu laden maar dan max @ 13,8 volt.
  • denp
Zo dat zijn veel reacties.
Sorry mannen lag te slapen, heb nachtdienst.
Het gaat om loodzuur accu's droge type.
Specificaties Dyno Europe DAS12-5 LOOD-ZUUR-ACCU 12V-5Ah
90x70x107mm:
spanning: 12Vnom.
capaciteit (20u): 5Ahmax. oplaadstroom: -aansluitklemmen: D-T1afmetingen: 90 x 70 x 107mmgewicht: 1.8kg
De lader is een standaard 29.4 volt 2a adapter. Waar geen info over te vinden is helaas (xhk-916-29420)
De motor in de step is een 250 watt type
[ Voor 12% gewijzigd door denp op 17-09-2017 18:22 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 20:27
Het zou kunnen dat de adapter gewoon 29.4V over de klemmen zet. Niet geschikt voor langere tijd dus. eens in de 2 maanden paar uurtjes aan de lader moet gewoon voldoende zijn. Mocht je persé een druppellader willen er staan er zat te koop. Zoekopdracht van 3sec geeft bijvoorbeeld:
-Druppellader Ansmann ALCT 6-24/2 1001-0016 12 V, 24 V, 6 V 0.5 A
-Druppellader VOLTCRAFT VC 12/24V / 7/3,5 A
-Druppellader Profi Power 24 V 1 A
Laadstroom wordt geregeld dus zolang je max 4A lader gebruikt gaat dat gewoon goed.
[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 17-09-2017 19:06 ]
  • denp
Hij heeft idd constant 29,4v over de klemmen.
Kon er wel genoeg vinden, maar zat meer met dat ze vrij hoog ampère laden en minder ampère laden is beter voor accu's.
Maar bedankt voor de reacties.
Pak je de druppellader van de action.
