Vage weerstand
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik ben een electronicaschema voor iemand aan het maken en ik wilde voor de zekerheid het schema nog controleren voordat ik het ging testen. Nu ben ik een hele vage weerstand op het lijf gelopen. 6 (!!) ringen, blauwe kleur. Dit zou 10K moeten zijn.
Bruin - Bruin - Zwart - Rood - Bruin - Rood
  1   -   1   -   0   -  2   -   1   -  2
Zou dus moeten zijn 11020 ohm?
ANDERSOM BEKEKEN:
Rood - Bruin - Rood - Zwart - Bruin - Bruin
  2  -   1   -   2  -  0    -   1   -   1
Zou dus moeten zijn 21200 ohm?
Klopt dit? Lijkt mij niet...
  • koffercomputer
  • Laatst online: 18-09 08:49
Aan welke kant zit de zilveren/gouden ring ? Als die er al op zit ?
Met zoveel ringen is het vaak een metaalfilm weerstand. De lichtblauwe kleur doet dat ook vermoeden.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Flake
Op maandag 09 juli 2001 15:13 schreef koffercomputer het volgende:
Zilveren/gouden ring zit er niet op :(
Dat maakt het zo lastig. Is het notabene wel mógelijk dat dit 10k is?
  • Flake
Over electronica gesproken:
Bij een elco is de witte streep toch negatief?
  • koffercomputer
Zoals je zelf af hebt aangegeven lijkt de weestandswaarde niet eens op 10k.
Gewoon even een nieuw weerstandje halen lijkt mij het makkelijkste.
  • koffercomputer
Hier heb ik nog een URL waar wat instaat over weerstanden met veel ringen :
HIER DUS
En dan even zoeken op "high precision"
Op maandag 09 juli 2001 15:09 schreef SONiCB00M het volgende:
ANDERSOM BEKEKEN:
Weerstanden met een kleurcode van 6 ringen dat zijn gewoon metaalfilmweerstanden.
de eerst 3 ringen dat zijn gewoon de cijfers.
De 4e ring dat is de vermenigvuldigingsfactor.
De 5e ring dat is de tolerantie waarde.
De 6e ring dat is de temperatuur coefficient.
En de code: Bruin - Bruin - Zwart - Rood - Bruin - Rood
dat zou een weerstand van: 11K ohm mkoten zijn met een tolerantie van 1% en de temperatuur coefficient is 50 (-10^6/k)
