  • RacerBas
  • Laatst online: 26-10 21:14
Mijn vraag
ik heb net onderdelen van mijn pc vervangen maar ik heb een vreemd probleem
op de random momenten vallen mijn schermen uit en reageert niks meer, zelfs de power knop ingedrukt houden om hem uit te zetten niet.
Ik vermoed dat om een of andere reden de SSD zich van het systeem verwijdert. Ik heb ook de volgende melding gevonden in de event viewer: The application \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe with process id 2708 stopped the removal or ejection for the device PCI\VEN_144D&DEV_A804&SUBSYS_A801144D&REV_00\4&2d380d55&0&0009. (stuk of tig keer voor elke applicatie die open stond)
Met een 850 Evo heb ik dit probleem niet en werkt alles gewoon.
soms gebeurt dit na een uur soms al na een minuut. Na wat uren met verschillende dingen proberen kom ik er niet aan uit. Hebben jullie ideeën?
Asus X370 Prime Pro
Ryzen 1700x
Samsung 960 Pro M2
980TI
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Bios geupdate
Firmware van de SSD geupdate, Officiële driver geinstalleerd.
CSM Uitschakelen in de bios
Power profiel aanpassen en SSD niet uit laten uitschakelen.
Vorige versie van Videokaart drivers
[ Voor 5% gewijzigd door RacerBas op 17-09-2017 07:55 ]
  • tinzarian
Vervelend, maar dank voor deze mededeling.
  • NLMaca
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 24-11 18:31
tinzarian schreef op zondag 17 september 2017 @ 00:29:
@RacerBas
er wordt bij dit soort problemen nog wel eens gewezen op GPU drivers. Ik kan niet uit je post halen welke kaart je hebt, Maar installeer eens de nieuwste of anders een vorige versie je van je videokaart drivers
  • RacerBas
@NLMaca Zowel de nieuwste als de vorige versie haalt niks uit.
Ik heb een 980TI btw
Als fallback heb ik windows 10 op een Sata Samsung 850 Evo en daar is niks aan de hand.
Kun je ons eens even meenemen in wat je precies hebt vervangen en hoe?
Heb je de nieuwe ssd al getest?
Geef ook eens de volledige specificaties van het systeem, geheugen, voeding.
Alle kabels nagelopen en andere kabels geprobeerd?
  • jan99999
  • Laatst online: 24-11 19:00
Voeding mis ik in je lijst met hardware, je weet wel, het belangrijkste van je systeem! Om een stabiel systeem te krijgen.
-M2 opnieuw erin zetten.
-Controleer alle aansluitingen/kabels er goed in zitten, ook van nadere hardware.
-Voeding uitwisselen en testen.(leen er een).
-M2 in een andere pc of andere aansluiting testen.
-Misschien heb je in de bios meerdere instellingen tav m2, probeer deze.
-Misschien andere hardware die stoort naar de m2, kijk eens of intern de m2 vast zit aan een andere poort(sata aansluiting), als dat zo is dan laat de poort vrij.
-Probeer of je de m2 onderuit kunt laten gaan door bepaalde manier te testen, zodat je dit vaker kunt simuleren.
- Linux livecd crash de ssd hier ook.
Of natuurlijk een slechte m2 ssd.
[ Voor 10% gewijzigd door jan99999 op 17-09-2017 08:44 ]
