UTP CAT6e opbouwdozen met elkaar verbinden
  • martinzweep
  • Laatst online: 11-10 11:31
Beste Tweakers, Ik heb een vraag over het aansluiten van UTP opbouwdozen.
Ik heb hier in huis een drietal opbouwdozen. Beneden staat de modem en staat een opbouwdoos. Die is aangesloten middels de T568B specificatie. Nu wil ik de opbouwdoos beneden verbinden met degene boven zodat ik er gewoon weer UTP kabels aan kan verbinden. Welke volgorde zou ik dan moeten nemen?
Ik heb zelf al verschillende volgordes geprobeerd.
  • JdM
  • Laatst online: 12:37
JdM
Humbled
Welke volgorde? Je bedoelt die van de bekabeling? Als je aan beide kanten hetzelfde doet is het goed, dus T568B<>T568B of T568A<>T568A
  • GlowMouse
Zijn de opbouwdozen met een patch panel verbonden?
  • martinzweep
Nee gaan rechtstreeks naar elkaar toe
  • GlowMouse
Drie opbouwdozen die allemaal rechtstreeks naar elkaar toegaan? :?
  • martinzweep
Nee alleen degene benenden naar de 2de. Of kan ik beter een patchpaneel nemen?
  • MikeyMan
  • Laatst online: 18:52
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Probeer je nu het zooitje in serie aan te sluiten oid :?
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
Misschien een 100Mbit/s tokenring wat voor je 🤣
ICE ICE Baby
  • Stoney3K
  • Laatst online: 12-10 08:02
Stoney3K
Flatsehats!
GlowMouse schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 18:27:
Doorgaans kun je op een opbouwdoos twee kabels aansluiten. Ik gok dat 1 poort van de doos beneden verbonden zit met 1 doos boven, en de andere doos op de andere poort hoort te zitten. :+
Maat als je de dozen aan allebei de kanten 'rechtdoor' aansluit (dus T568B aan allebei de kanten) dan kan er niks fout gaan.
Mocht je onverhoopt een crossover aansluiting hebben gemaakt (dus T568B->T568A) dan is het meestal niet eens zo'n probleem omdat de meeste moderne netwerkadapters direct herkennen dat het dan om een gekruiste aansluiting gaat en de verbinding daarop aanpassen. Maar het mooiste is gewoon rechtdoor, dus of T568A->T568A. of T568B->T568B.
  • martinzweep
Ik heb een CAT6A patchpaneel gekocht en aangesloten. Beide kanten T568B verbonden met een LSA tool. Maar ik krijg geen verbinding als ik een laptop erop aan sluit.
Zou het aan de kabel kunnen liggen? Ik gebruik deze kabel; pricewatch: Digitus CAT 6 F-UTP 100m
  • gastje01
  • Laatst online: 12-10 19:28
martinzweep schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 21:43:
Heb je de aansluitingen getest met een kabel-tester?
  • martinzweep
Opnieuw de kabels aangebracht met de LSA tool. Alle aders geven nu goed aan op de kabeltester en werkt nu ook. Waarschijnlijk één van de kabels niet goed aangedrukt denk ik dan.
